( Mercedes Sprinter ) Sprinter 518 cdi spalanie
bronek12
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Sprinter 518cdi
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 00:28
Mam skrzyniowego Mercedesa Sprintera 518cdi z 2006r z przebiegiem 95tyś km. Wydaje mi się że to auto i za dużo pali 15l przy prędkości ok 120-130km/h. Nie wiem może ma moc za wolny (przy obrotach 3000 ma 130 km/h. Nie wiem ile takie auto powinno palić.
greku
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: sprinter 906 515
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 22:08
Re: ( Mercedes Sprinter ) Sprinter 518 cdi spalanie
Witam mój 515 doka 2009 w te mrozy jazda mieszana trochę miasta i trochę trasy ok 14. Przy 3 tonach masy to normalne spalanie
bronek12
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 00:09
Ale jakie masz przełożenie dyfra?
LEKKER
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nysa
Posiadane auto: 313 CDI Maxi webasto
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 11:25
tyle to potrafi spalac 316 poprzedniego modelu. Wziąłeś najsilniejszy motor wiec sie nie dziw, moc i masa=spalanie.......
spinacz
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOLBUSZOWA
Posiadane auto: Mercedes Sprinter 315 CDI 2007
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 18:07
ja mam sprintera 315 CDI z 2007 roku i przy 3000 obr/min ma zaledwie 115 km/h z tym ze mam automatyczna skraynie biegow, co do spalania to to normalnie pali sobie 13.5 - 14 litrow... czyli pali ile chce Razz
LEKKER
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 18:28
Tak sie składa, że moj MB sprinter 313 CDI Maxi (2001r.)tez ma 3000obr i jedzie własnie 115km/h, choć staram sie nie przekraczać 110/h (jakies 2800obr). Dyfer 4,11. Pali wtedy na pusto około 10-10,7L; pod obciązeniem jeżdzi lepiej i ciut zużycie paliwa spada/ładunek powiedzmy 600-700kg/. Da sie zejść poniżej 10L tyle ze to juz nie jazda bo trzeba jechac 90-100/h ... Wazne by nie było "pod wiatr" bo wtedy zużycie rośnie mocno... W serwisie gostek mi mówił, ze juz jest duza róznica w spalaniu pomiędzy 311-313 CDI.
Pozdrawiam sprinterkowiczówSmile
Czarna Smerfetka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Komorów/Mazowieckie
Posiadane auto: Toyota Corolla, Mercedes Sprinter 413 2.2
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 18:55
Kolego każdy samochód z automatyczną skrzynia biegów będzie palił więcej niż z manualną i nie ma znaczenia jak marka samochodu po prostu są inne przełożenia..
spinacz
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 19:48
... co ciekawsze w ksiazce mercedesa podaja ze automat spala mniej niz manualna Razz
Czarna Smerfetka
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 23:06
W książce nie w praktyce…
KRAWAT
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kamienna Gora
Posiadane auto: SPRINTER 315
Wysłany: Sro 17 Lut 2010, 23:03
Tak czytałem wasze wypowiedzi i dziwi mnie takie spalanie 13-14 litrów. Fakt,że kolega Spinacz ma wolniejszy most i może jego 315 tyle wciągnie. Mój ma przy 3000 na zegarze 130, wersja średnio długa i wysoka, ale ja przy obciążeniu ok 600-800kg w kraju schodzi poniżej 10l, na Europie przy jeżdzie ok 120 pali średnio ok 10,5l. 150KM musi się skąść brać.
rafcio318
Posiadane auto: mercedes sprinter 318
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 21:48
witam to naprawdę masz oszczędnego sprinterka ja wcześniej miałem 311 i naprawdę trzeba było jechać delikatnie zęby uzyskać spalanie miedzy 10-11l teraz mam 318 i nie schodzi poniżej 14l wiec może powiedz jak to robisz jestem strasznie ciekawy pozdrawiam.
skype status
polik 74
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamosc lubelskie
Posiadane auto: mb sprinter 318 cdi
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 23:03
czesc ja mam 318 srednia dlugosc wysoki dach ,moj potrafi spalic na trasie jak go nie cisne i powolo przyspieszam i probuje utrzymywac stala predkosc tak z masa ok 1 tony to ok 10 a moze nawet ponizej , jak go utrzymujesz w jednostajnej predkosci to w pewnym momencie odczuwam spokuj pracy silnika cichnie i spokojnie mruczy on ma taki moment musisz go wyczuc , oczywiscie miasto odpada wtedy zaczyna strasznie pic zupe ale to chyba kazdy nie, wazne jest jeszce jedno gear ratio czyli przelozenie tylnego mostu, w nowych wersjach wystepuja chyba tylko dwa rodzaje albo trzy ja mam najmniejszy czyli 3,92 , te na blizniakach z platforma przewaznie4,11 albo nawet 5 nie jestem pewny ale znowu blizniak bus ma mniejsze przystosowane do trasy wszystko zalezy od klienta ktory kupuje auto mnie pytali jak kupowalem ile pan wozi jakie trasy pan robi jak czesto lubi pan nacisnac i wyprzedzac i takie auto mi dobrali , chociaz nie powiem chcialbym troszke szybszegonp przelozenie 3,27 ,moj jedzie100km /h ma na obrotomierzu2,2tys
SebPerth
Skąd jesteś (miejscowość / region): Perth Szkocja UK
Posiadane auto: Sprinter 311 sredni blaszak 3.5t
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 22:31
Witam, ja mam sprintera sredniego srednio wysoki 311cdi po programie 130 ps przejechane 450tys. km pali srednio 10.5-11.5 litra na autostradzie na tempomacie przy 120km/h okolo 10.5l z ladunkiem ok 600kg
Natomiast max. spalanie na miescie to ok 13.5l ( mieszkam w Wielkiej Brytani i tu zima inna praktycznie nie ma )
pozdrawiam
Inny
184 499
128 000 km
