( Mercedes klasa A i Vaneo ) stuki z przodu
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
lucash_m
Posiadane auto: Mercedes A170CDI, W168
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 14:48
stuki z przodu
od ponad roku mam problem ze stukami pochodzącymi z okolic przedniego (prawdopodobnie prawego) koła. Stukanie bardzo podobne do zużytego sworznia wahacza: krótkie, częste i jakby lekko tłumione przez gumę.
Na stacji diagnostycznej facet obejrzał dokładnie zawieszenie i przeprowadził standardowe testy na szarpaku, ale nic nie znalazł. O sworznie wahaczy pytałem go wprost - według niego są ok. Po paru miesiącach od wizyty na stacji diag. pojechałem do warsztatu, gdzie stwierdzili, że prawy drążek i końcówka drążka kierowniczego są trochę zużyte i mogą stukać. Wymienili, przy okazji wymieniając również amortyzatory, które się kończyły, razem z poduszkami. Dalej stuka :/
Po przeczytaniu setek postów z tego forum spodziewałem się, że stukanie będzie spowodowane jednym z poniższych:
- sworzeń wahacza (wg diagnosty jest ok)
- amortyzator (wymienione)
- łożysko w poduszce amortyzatora (wymienione)
- drążek kierowniczy (wymieniony)
- końcówka drążka kier. (wymieniona)
- zaciski hamulca (raczej nie, bo przestawałoby stukać przy lekkim hamowaniu)
Macie jeszcze jakieś pomysły, co może powodować stukanie? Może jest to "mocowanie" wahacza (zapewne są tam jakieś tuleje lub łożyska podobnie jak w tylnym)?
Czy stuki mogą pochodzić z przegubu?
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 19:16
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) stuki z przodu
Najbardziej uciążliwy w stukaniu jest łącznik stabilizatora - przy okazji kierowca nie jest w stanie wyczuć tego luzu. Najłatwiej go sprawdzić na kanale (nie na podnośniku) łapiąc za łącznik stabilizatora i uginając zawieszenie (góra / dół). W dłoni będzie czuć czy to on jest wybity. Koszty około 30-60 zł + wymiana 5min to pewnie też ze 30 zł (dwie śrubki do odkręcenia), po wymianie nic nie ustawiasz w zawierzeniu.
Żeby to rozróżnić od innych usterek to można mocno pobujać na postoju budą (prawo/lewo) i też powinno pukać
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
tomma
Posiadane auto: VANEO
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 22:09
u mnie stukanie wynikało z zużytych gum w tulejach stabilizatora - koszt 9 zł za szt pasują od s klasy:)( tj w przypadku vaneo)
lucash_m
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 19:54
Hinty ze stabilizatorem były trafne! Problem był z poduszkami (tulejami) stabilizatora, łączniki były ok. Koszty: 80zł robocizna + 2x29zł poduszki - sporo droższe niż Twoje, ale to pewnie dlatego, że kupowane w najdroższym sklepie we Wroc Wink
dzięki za podpowiedzi!
tomma
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 20:28
no i gitara:)
Bodix01
Posiadane auto: Honda
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 09:25
Czytając ten post... , po prostu musiałem sie zarejestrwać......
Muszę pogratulować cierpliwości no i oczywiście fachowców jakimi dysponuje Pan w okolicy.
Smile
Pozdrawiam i zapraszam wszystkich do nowego warsztatu w Krakowie , przy ulicy Ksiecia Józefa 71 ---2 min. od JUBILATU(CENTRUM MIASTA) i kilka minut od obwodnicy!! A4 tel 607-44-20-65
---EASY CAR SERWIS--
DRAKULA1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK
Posiadane auto: MB W246 B200
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 18:56
jak wymienić łącznik stabilizatora?? czy mozna samemu to zrobic??
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesB 180
25 800
229 057 km
MercedesB 170
24 900
193 125 km
MercedesB 180
49 999
217 000 km
