Witam. Mam duzy problem ze swoim ML320. Mianowice zaswiecila sie kontrolka oleju na desce. na bagnecie wskazuje tak mniej wiecej 75% miedzy min i max. Pojechalem na komputer i niewykazl zadnych bledow ani nic co by sugerowalo co to moze byc. Dodam jeszcze ze kontrolka sie zaswieca i gasnie w czasie jazdy. I niema roznicy ze auto jest zimne czy rozgrzane. Poprostu w czasie jazdy sie zapali i po czasie (kilka-kilkanascie kilometrow niema regoly) gasnie. Co to takiego moze byc????? mechanik mowi ze to moze byc ktorys czujnik i ze mozna z tym jezdzic. Ale strach niestety niepozwala
Dołączył: 15 Gru 2008 Posty: 52 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: B180CDI z pakietem chrom
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 16:51
Re: ( Mercedes klasa ML ) problem ze swiecaca kontrolka oleju
Prawdopodobnie czujnik oleju jeżeli na bagnecie jest prawidłowo, ale jeśli o mnie chodzi dla pewności pojechałbym do salonu mercedesa zapłacił 100 czy 200zł i się dowiedział co jest na pewno
Pozdrawiam _________________ Był W168, dokupiłem po liftingowe lampy przód i tył, okazyjnie czerwone skóry z grzaniem itd
Dołączył: 20 Lis 2009 Posty: 565 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: mercedes
Piwa: 42/13
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 20:12
Re: problem ze swiecaca kontrolka oleju
wymien czujnik oleju nie musi byc M-B kup zamiennik i sprawdz najtansze rozwiazanie
Juz sobie poradzilem z tym problemem. Uszkodzony zostal czujnik poziomu oleju i przez to wariowala kontrolka. Niestety czujnik byl dostepny tylko w serwisie i to za niemale pieniadze. Ale teraz jest juz ok
