( Mercedes Sprinter ) sprinter 312-duzo pali !! :(
prf0hr0fm
Posiadane auto: sprinter 312
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 15:50
witam
Jestem Pawel-nowy uzytkownik forum
Niedawno kupilem sprinterka 312. Jest to moj pierwszy samochód zarobkowy i mam problem. Na poczatku zregenerowalem mu turbinke ale nie o to mi chodzi. Otóz niedawno odbylem nim 1szy kurs za granice do Niemiec. Ladunku mialem ok700kg wiec praiwe nic. I tu wielkie rozczarowanie. Otóz przy predkosci 90-100km/h bez zadnego zylowania srednie spalanie wynioslo 13-15l !! Z tego co wiem te samochody mieszczą sie w 12 bez problemu. Co moze byc przyczyną tkiego spalania?? Dodam jeszcze ze do 100km rozpedza sie dobrze, nie czuje górek ale od 100 w góre rozpedzanie idzie mu mozolnie. Jakie sugestie?
Jowi
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnobrzeg
Posiadane auto: Sprinter 316 CDI, 312 TDI,Renault Master 2,5DCI,Iveco Daily35C13, Fiat Ducato2,8IDTD
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 00:17
Re: ( Mercedes Sprinter ) sprinter 312-duzo pali !! :(
Witaj. To zalezy jakie masz przelozenie na moscie, mam 312 max z mostem 35/8 i miesci mi sie w 10l.
prf0hr0fm
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 16:40
jakie ma przelozenie to niewiem, ale przy 100km/h ma 2600obrotów
prf0hr0fm
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 18:42
dodam jeszcze ze wymiary kont to 4,12*2,14*2,3. Caly na pusto wazy 2800kg ale wtpie zeby to bylo przyczyną takiego spalania.....
spinacz
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOLBUSZOWA
Posiadane auto: Mercedes Sprinter 315 CDI 2007
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 16:48
ja mam 315 CDI i pali mi prawie 14 litrow... To jest silnik 2.2 i ktos mi kiedys powiedzial ze te silniki sa wyzylowane... podobno 2.7 czy 3.0 pali mniej i ladniej pracuje...
Czarna Smerfetka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Komorów/Mazowieckie
Posiadane auto: Toyota Corolla, Mercedes Sprinter 413 2.2
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 18:27
Ja ma sprinterka 413 2.2 CDI spalanie jakieś 12 l. Ale do rzeczy przyczyn może być dużo, ale na początek sprawdziłabym filtr paliwa i powietrza może czas je wymienić.
prf0hr0fm
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 16:25
filtr paliwa napewno nowy
jary
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn-warmia
Posiadane auto: MB 308,315cdi
Piwa: 6/1
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 17:27
Witaj kolego wez duza poprawke na kontener jesli jeszcze nie masz zadnej owiewki to przy przeciwnym wietrze bedziesz bardziej czul opor wiatru niz ladunek na pace mam podobny problem gdy jest wietrznie od razu doliczam do zuzycia 2-3 l/100km(mozna odniesc wrazenie ze sie jedzie na zaciagnietym recznym) pzdr
bolek 311
Skąd jesteś (miejscowość / region): kozienice
Posiadane auto: MERCEDES SPRINTER 313 CDI
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 20:16
vv
Kolego ja bym pojechał do fachowca od pomp i wtrysków i sprawdził wtryski bo może się kończą albo skończyły.
jary
Piwa: 6/1
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 22:34
sam widzisz Kolego ze co post to inna opinia moj drugi MB 315 z 2007 r blaszak max spala zima do 9,5 l a latem do 9 l/100 zaznaczam ze sam jezdzilem nim od nowego i obchodzilem sie z nim jak z jajkiem gdybys mial niesprawne wtryski czy pompe napewno bys to widzial po trudnosciach z uruchomieniem po dymieniu no i po nierownej pracy na biegu jalowym
prf0hr0fm
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 19:58
No wlasnie wtryski wykluczam bo na "luzie" pali ladnie, rowno. Dzisiaj wrocilem z trasy z Holandii i srednie spalanie wyszlo mi 12,8 czyli niezle. Znajomy mechanik powiedzial mi ze jak pali do 13 to nie mam czego szukac bo to nie jest typowy bus tylko ciezarowy (kontener). Takze to 12,8 zadowala mnie i post uwazam za zamkniety. Dzieki za wszystkie odpowiedzi. PzDr
prf0hr0fm
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 22:03
A wiec tak: Zwiekszone spalanie- komputer wykazal blad w przeplywomierzu powietrza. W innym poscie pisalem o ciezkim odpalaniu na mrozie. Okazalo sie ze wtryski pusily. Blad w przeplywomierzu usuniety, ale wiadomo trzeba bedzie zmienic, a ciezkie odpalanie to wina wtrysków Smile
prf0hr0fm
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 15:57
Tak jak pisalem puscily wtryski. W tamtym tygodniu bylem tylko to sprawdzicw tym bedzie z tym robione. Chcialbym wiedziec na czym polega naprawa wtrysków. Na co musi byc zwrocona uwaga aby po owej naprawie samochod wiecej niepalil, bo slyszalem ze jest taka mozliwosc
FocusMED
Posiadane auto: Sprinter 312 2.9l 1999r. Ambulans kontener
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 15 Sie 2013, 11:06
Ja mam 312D kontener karetka waży ze sprzętem około 3400kg ma owiewkę i belkę mniej więcej na równo z kontenerem. Pali 10l trasa, do12l miasto.
badgen
Posiadane auto: sprinter 312d, blaszak maxi długi i wysoki (EVEL), 2,9 l, 98r.
Wysłany: Nie 26 Sty 2014, 03:35
mój pali na trasie 8,5, w mieście 10-12 czyli norma
MercedesC 180
39 900
162 272 km
MercedesB 170
24 900
193 125 km
MercedesC 32 AMG
41 000
2001r.
247 000 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
MercedesA 170
23 900
80 000 km
