Doka 313 2003r. Centralny zamek otwiera się normalnie tzn. mrugnięcie kierunków i otwarty. Przy zamykaniu jest tak: naciskam raz - zamyka i otwiera, naciskam drugi raz - zamyka, otwiera i znów zamyka. Podczas zamykania kierunki nie mrugają. Posiadam tylko jeden kluczyk. Co może być przyczyną takiego działania zamka i jak ewentualnie to wyeliminować?
Re: ( Mercedes Sprinter ) Centralny zamek - zamykanie.
a ja mam taki problem ze zamykam drzwi kluczykiem. Zamykam z lewej strony i ok zamykają sie lewe i prawe. Jak zamykam z lewej to nieotworze drzwi z prawej.NI to klamką ni kluczykiem?? Dlaczego tak jest. A jak zamykam z prawej to zamykaja sie tylko prawe
Nie sprawdzalem, ale niechce teraz tego robic na tym mrozie zeby plastiki nie popekaly albo cos. Ociepli sie to napewno to sprawdze. Dzieki za podpowiedz
Dołączył: 14 Sty 2013 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Chicago Posiadane auto: 04 Sprinter 316
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 06:04
Re: Centralny zamek - zamykanie.
Nie Zenek napisał:
Czy znalazles moze co jest przyczyna? Mam ten sam problem.
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4802 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 09:52
W ten sposób jest sygnalizowane, że któryś z zamków nie działa prawidłowo.
Czy po takim zamknięciu "z odbijaniem" wszystkie zamki są zablokowane?
Najpowszechniejsze przyczyny takiego zachowania to przełamane kable na przejściu z drzwi przednich do słupka (przelotka gumowa), opadnięcie drzwi przesuwnych (kontakty nie trafiają na siebie), kontakty brudne, pokrzywione cięgno do klameczki wewnętrznej w drzwiach przednich (stwarza to duży opór dla silniczka)
Problem rozwiązany. Przyczyną takiego działania zamka był oderwany przewód od "bolca", czyli styku w drzwiach. Zamek działał poprawnie tzn. drzwi się zamykały (dolne styki były ok) ale centrala nie dostawała sygnału o ich zamknięciu. Wystarczyło wyciągnąć wtykę (górna) z drzwi i dolutować przewód na miejsce. Ja niestety rozebrałem połowę wozu .
Kolego Dzigit84 radziłbym najpierw wyczyścić wszystkie styki, jeśli nie pomoże to spóbuj wyciągnąć styki ze wszystkich drzwi i sprawdź czy przewody nie oderwały się od tych "ruchomych bolców". Jeśli tam jest wszystko ok, to trzeba po kablach szukać.
To jest właśnie metoda na rozebranie całego auta, prościej podjechać na kompa dać parę złotych i komputer powie który zamek jest walnięty. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
