( Mercedes Sprinter ) MB 315 Kasowanie inspekcji
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 12:59
Re: ( Mercedes Sprinter ) MB 315 Kasowanie inspekcji
To jest sprawdzona metoda wg dokumentacji serwisowej. Nic tam jednak nie ma o naciskaniu hamulca. Coś po prostu zle robisz. Kasowalem tak wielokrotnie z dobrym skutkiem.
ziele00
Skąd jesteś (miejscowość / region): Afganistan
Posiadane auto: ambulans
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 09:25
u mnie nie dziala po 30 sek przechodzi do zwykłych ustawień czyli ustawienie zegarka itd przy okazji wyświetla wysoki stan oleju komunikatem "HI"
hi
Damian21
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódźkie
Posiadane auto: Sprinter
Wysłany: Nie 17 Lip 2011, 21:35
Opis kasowania inspekcji z przyciskami i bez na http://www.kozak-k.net84.net/dokumenty/
Tam znajdź Reset_serwis_bez_ki...
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 17 Lip 2011, 22:05
Pytanie dotyczy NOWEGO Sprintera (model 906)
Procedura która jest w linku jest w tym przypadku całkowicie nieprzydatna.
tadeo_l
Skąd jesteś (miejscowość / region): izdebnik
Posiadane auto: mercedes w210 E300D 3000 1996r
Wysłany: Sob 06 Sie 2011, 11:43
Dzięki koledze Spinacz, inspekcja skasowana, u mnie wyglądało że też się nie da, myślę że dlatego że na wyświetlaczu pokazywało 10 dni po inspekcji, ale włączyłem zapłon i odczekałem aż komunikat zniknie, a potem już tak jak kolega opisał, mam tylko jedno pytanie, co oznaczają te różne kody podczas naciskania przycisku M
Bez tej gwiazdy nie ma jazdy
voy78
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie
Posiadane auto: Mercedes Vito 639 115cdi. Sprinter 312d 122
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 22:38
kolego Spinacz czy metoda którą opisujesz jest do modelu od 2006r ? czyli nowego sprintera ?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 21 Paź 2011, 07:37
Można bardzo łatwo sprawdzić, wystarczy wejść do auta i przeprowadzić procedurę. Pozdrawiam
voy78
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 09:21
spinacz napisał:
Wiec kasowanie inspekcji w modelu 2007 ( prawdopodobne od roku 2006 ) wyglada tak:
Wlaczamy zaplon, wciskamy i trzymamy przycisk "O" na liczniku - po trzydziestu sekundach uslyszymy krotki sygnal dzwiekowy i wtedy naciskamy krotko przycisk "M" i jestesmy w menu serwisowym. Nastepnie wciskajac kilkakrotnie przycisk "M" odnajdujemy ekran z wyswietleniem tzw. "Blatt" - czyli arkuszem dostepnosci olejow wg. firmy Mercedes. Pojawi sie specyfikacja oleju: 229.31 lub 229.51 - nizsza wartosc odpowiada olejowi o nizszej jakosci i mniejszym przebiegu ( trzeba wybrac olej jaki zalalaes ) Jak juz wybierzmy specyfikacje naciskamy przycisk "O" na jakies 3 sekundy - powinno sie pojawic "reset", jeszcze raz na ulamek sekundy naciskamy "O" i pojawi sie "done" - i po sprawie. Mam nadzieje ze zadziala Very Happy 3mka
Super Smile u mnie w 906 318cdi działa tak jak opisałeś .
Mam pytanie , czy nie wie ktoś co oznaczają inne informacje po przejciu do menu serwisowego ?
Niektóre są wiadome tak jak np ilosc oleju w silniuku czy stan baku . Choć u mnie sie nie pokrywają z tym co jest naprawde .
Np w menu serwis pokazuje mi 90l w baku a mam okolice połowy czyli 50 w rzeczywistości .
Stan oleju pokazuje mi 11.5 l a nie wchdzi tyle nawet . Z filtrem oleju wchodzi 9litrów do stanu połowy na bagnecie . Gdzie nawet w książce pisze ze ukł.olejowy 12.5 L . Bez przesady . Mogła by byc różnica litra ale nie 3.5 litra . Chyba sie walneli w książce . Olej spuszczony max ile sie dało
mbuskrakow.pl
Posiadane auto: Mercedes Sprinter
Wysłany: Pon 18 Mar 2013, 16:41
Próbuje tak i tak ale nie da rady skasować.
Proszę o pomoc jak skasować inspekcje w Sprinterze model 906 rok 2011r ale z kierownicą wielofunkcyjną.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 18 Mar 2013, 21:34
Cześć, witaj.
Czytałeś to?
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=33083
mbuskrakow.pl
Wysłany: Sro 20 Mar 2013, 12:52
Tak kolego, przeglądnąłem chyba każdy wątek o kasowaniu inspekcji w Sprinterze, niestety żadnym sposobem nie dało rady.
Ja mam Sprintera 519 2011r z wielofunkcyjną kierownicą tutaj zdjęcia:
Sprawdzałem też sposób z Viano z komputerem i lipa.
Naprawdę nikt tego nie robił?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 21 Mar 2013, 22:07
Masz do niego instrukcję? Powinno tam być.
luk4s25
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Białystok
Posiadane auto: Mercedes Sprinter 315CDI, Mercedes C 220
Piwa: 0/23
Wysłany: Sob 29 Cze 2013, 19:46
jak do tej pory kasowałem inspekcję sposobem kolegi spinacz'a.
Tym razem mam problem ponieważ metoda z przyciskami nie działa:/
Mieliście taki problem?
luk4s25
Piwa: 0/23
Wysłany: Sob 29 Cze 2013, 20:13
u mnie po 30 sek jest to samo, z tym że pokazuje że jest - 1.0 litr oleju :/
nad znaczkiem olejarki jest coś takiego: --
Być może brakuje 1 litra oleju?
Olej na bagnecie mam w połowie między min a max.
hi[/quote]
luk4s25
Piwa: 0/23
Wysłany: Wto 10 Gru 2013, 15:48
spotkał się ktoś z podobnym problemem z tą ilością oleju wg komputera?
Strona 2 z 3
MercedesE 220
93 900
238 100 km
MercedesE 220
92 900
203 100 km
MercedesViano
24 900
385 000 km
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
MercedesA 180
109 850
34 500 km
