( Mercedes klasa A i Vaneo ) Migająca kontrolka akumulatora
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
iskierka84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław/dolnośląskie
Posiadane auto: Mercedes-Benz A170 W168 1.7 CDI 2001
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 19:19
mam następujący problem: otóż przejechałem dziś kilka razy swoją klasą A przez solidne kałuże, po czym zaczęła mi co chwilę zapalać i gasnąć lampka kontrolna akumulatora Sad Czy to tylko chwilowe problemy spowodowane zamoczeniem elektryki czy może przyczyna jest inna ?
Pozdrawiam forumowiczów !!
grzegorzg
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew
Posiadane auto: A-klasa W168 1.7cdi 2001
Piwa: 24/0
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 19:36
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Migająca kontrolka akumulatora
Pewnie zalany został alternator , być może jak wyschnie to zacznie działać ładowanie lub też mogłeś go spalić i teraz czeka cię naprawa lub wymiana.
iskierka84
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 19:38
Póki, co pali, ale faktycznie poczekam aż wyschnie !!
iskierka84
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 19:56
Mam pytanko: czy w wersji diesel 1.7 CDI jest osłona na alternator ??
grzegorzg
Piwa: 24/0
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 20:34
Osłona jest na cały dół silnika a tak wygląda :
http://allegro.pl/item918575309_oslona_silnika_3_czesci_mercedes_w_168_a_klasa.html
iskierka84
Wysłany: Pią 19 Lut 2010, 11:12
Kontynuując wczorajszy wątek, to dziś od razu zapaliła mi się lampka kontrolna akumulatora i nawet nie raczy zgasnąć :/ Ponadto brak wspomagania kierownicy Sad Teraz się zastanawiam co z tym fantem zrobić, czy poczekać jeszcze aż "przeschnie", czy ... ?
januszp37
Posiadane auto: B 200 CDI 2005
Wysłany: Pią 19 Lut 2010, 17:08
pasek
Jeżeli nie masz ładowania i wspomagania to spadł pasek wielorowkowy w A klasie wspomaganie jest elektryczne zasilane nie z akumulatora tylko z osobnego alternatora ponadto pasek napędza pompę cieczy chłodzącej - jezdzić nie można spójrz od spodu czy pasek jast na swoim miejscu
iskierka84
Wysłany: Pią 19 Lut 2010, 17:49
No to lipa Sad Widzę, że nie obejdzie się bez wizyty u mechanika. W takim razie ktoś może z Was orientuje się do którego warsztatu we Wrocławiu można by odstawić autko ??
januszp37
Wysłany: Pią 19 Lut 2010, 19:54
Jeżeli wczesniej mrugało ładowanie tzn że alternator się zacierał aż w koncu stanął i wtedy zrzucło pasek Przerabiałem to. Alternator 1,7 CDI wodny [chłodzony cieczą ] regenerowany 600 zł +pasek +najepiej od razu wymienić wszystkie rolki + napinacz bo przerąbane jest tam się dostać Pozdro ja musiałem kupić cały alternator bo nie poszły łożyska tylko zardzewiał i spuchł wirnik i tarł o stojan
iskierka84
Wysłany: Pią 19 Lut 2010, 22:19
Nieźle zaczyna się przygoda z A klasą Rolling Eyes Ahh idę na piwo :p
iskierka84
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 19:52
Pytanie od laika: w którym miejscu w klasie A znajduje się alternator, aby można było sprawdzić stan paska ??
dmf
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świetokrzyskie
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 21:30
Witam cie iskierko! zeby to sprawdzic najlepiej jest wejsc pod samochod alternator znajduje sie po tej stronie co siedzenie posazera.Moja sugestja jest taka mialem identyczny przypadek jak ty i to byl zalany i spalony alternator oczywiscie byl brak oslony,alternator naprawiony koszt200 pln oslona dokupiona na allegro i wszystko gra. Tak nie jezdzij bo rozladujesz calkiem akumulator i staniesz na srodku .PZDR
iskierka84
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 22:01
Wielkie dzięki dmf !!
Redifer
Posiadane auto: Mercedes A-Klasa W168 170CDI 2000
Wysłany: Nie 21 Lut 2010, 01:35
do januszp37
Ile kosztowała Cie cała naprawa: alternator+ napinacz+ rolki. Bo mnie to chyba czeka i to jest chyba kosztowna impreza Sad
iskierka84
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 16:33
Ktoś może ma doświadczenia z naprawą swojej A klasy we Wrocławiu u p. Eugeniusza Krystka na ul. Terenowej ??
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
MercedesA 180
109 850
34 500 km
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
