Dołączył: 19 Lut 2010 Posty: 26 Skąd jesteś (miejscowość / region): slask Posiadane auto: ml 320 w163
Wysłany: Pią 19 Lut 2010, 18:49
ml w 163 automat przeciaga
witam
mam taki problem moj ml w 163 3.2benz 99r na zimnym silniku czasami( ale jest to uciążliwe) przeciąga biegi czasami trwa to chwile a czasami trwa to dłużej gdy gwałtownie dodam gazu to na zimnym silniku raczej nie zmieni biegu czasami wszystko jest ok ale skrzynia po dodaniu gazu ciagnie silnik wkręca sie na obroty a samochód ledwo sie toczy a po zagrzaniu sie samochodu wszystko jest ok oleje filtry wymienione po podłączeniu pod kts nie wykrywa błędów jak tos wie o co chodzi prosze o pomoc czasami nie widzi biegu!
Wysłany: Nie 21 Lut 2010, 20:44
Re: ( Mercedes klasa ML ) ml w 163 automat przeciaga
kts złącze obd układ sterowania asb kod błędu 12 dźwignia wybier błedna pozycja błąd jest tylko wtedy gdy na kompie w wartościach rzeczywistych jest ustawione pozycja at poł.dźwigni wyboru biegu ,system tryb awaryjny ,jeżeli WŁĄCZAM jakiś bieg np D i go nie widzi w at poł.dźwigni wybor to w tym samym czasie wchodzi tryb awaryjny i błąd kod błędu 12 dźwignia wybie ale jeżeli bieg ponownie bieg spróbuje włączyć i bieg się włączy czyli tester go widzi nie pracuje asb w trybie awaryjnym w tym czasie błędu nie ma mimo ze nie był błąd wykasowany bład wywala tylko jak pracuje w trybie awaryjny jak zaskoczy błąd sam znika był jeszcze błąd czujnika temp. oleju asb ale po wykasowani i jedzie nie powrócił temp wskazuje prawidłowo na zimnym i na ciepłym było to sprawdzani kilkakrotnie
