( Mercedes Vito ) Nie gaśnie kontrolka świecy żarowej i nie odpala
insect_killer
Posiadane auto: Mercedes Vito
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 12:25
Mam problem bo samochód nie odpala.Do wczoraj wszystko było OK.Kontrolka świecy żarowej nie gaśnie po przekręceniu kluczyka i niestety nie odpala.Można nawet 10 min czekać i nie gaśnie.Myslałem na poczatku,że tylko kłopot z kontrolką,ale to nie kontrolka bo rozrusznik kręci ale nie zapala.W czym może być problem?
Question Question Question
El komendante
keram6
Skąd jesteś (miejscowość / region): STAROGARD GD. POMORSKIE
Posiadane auto: MERCEDES VITO 112 CDI 2001
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 18:02
Re: ( Mercedes Vito ) Nie gaśnie kontrolka świecy żarowej i nie odpala
Jeśli nie gasnie to jakaś świeca padła(no chyba ,że wszystkie jeśli nie możesz zapalić).Może sterownik świec zastrajkował.Zobacz czy do sterownika dochodzi prąd a potem czy podaje go na świece. Wydaje mi sie,że ta kontrolka odpowiada tylko za swiece.Mogę się mylić .W innych samoch. odpowiada też za inne funkcje. U nas nie wiem.
broniu72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świnoujście
Posiadane auto: Vito 108D i S220 3,2CDI
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 11:11
Przekaźnik uszkodzony.
Jak przepalą się świece to kontrolka zapala się i gaśnie podczas jazdy.
nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi.
Romek27
Posiadane auto: 123 vito
Wysłany: Wto 10 Sty 2012, 21:31
witam , dzisiaj i mnie dopadło z tą kontrolką ... Vito - kontrolka świec żarowych świeci się cały czas nawet z 10 minut i silnik nie odpala, próbuje odpalić jak już odpali to nie wchodzi na obroty jakby mu paliwa brakowało i gaśnie. Sprawdziłem miernikiem świece żarowe (odłączyłem wtyczkę od przekażnika i sprawdziłem czy świece maja przejście - wszystkie miały przejście ) przekażnik dostaje prąd i daje na świece . Nie mam pomysłu co to ...Czy to możliwe aby elektrozawór na pompie nie otwierał - pompa nie dostaje paliwa i to jest przyczyną nie odpalania. P.s jeszcze jedno jak z przekaznika sciagne wtyczke z swiec , długo kreci ale zapala czyzby swieca ?
broniu72
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 11 Sty 2012, 00:00
jeśli świeca robi zwarcie to tez będzie miernik pokazywał przejście.
wykręć świecę i sprawdź czy grzeje (uważaj żeby się nie poparzyć)
jurekmer
Skąd jesteś (miejscowość / region): krosno
Posiadane auto: vito 110tdi
Wysłany: Czw 12 Sty 2012, 11:53
Witam , nie widzę powodu do wykręcania świec ,wystarczy odłączyć przewód zasilający .
Jeśli silnik ''palił''i z dnia na dzień nie odpala to graniczyło by z cudem by wysiadły wszystkie świece jednocześnie.
Na 99,9% to przekaźnik wysiadł.
Romek27
Wysłany: Czw 12 Sty 2012, 22:05
Nie obeszło się bez lawety... przyczyną unieruchomienia Vito - nie sprawny zawór elektromagnetyczny na pompie wtryskowej, koszt nowego TYLKO serwis 600 zł plus montaż i programowanie "immibilasera " w serwisie , opcja druga z którą wybrałem to "przeróbka starego - pozbawienie sie immobilasera koszt 300 zł plus 70 zł laweta suma 370 zł.
jurekmer
Wysłany: Pią 13 Sty 2012, 10:24
300 pln??? chyba dużo . Miałem tez podobny problem tylko ze u mnie podczas jazdy odcinalo paliwo a po ponownym uruchomieniu szedł dalej .Byla to ruletka kiedy odetnie. Zrobilem to nizszym kosztem , (ok 15 zł) odłączylem kostkę od zaworu i podwiesiłem .dopasowalem nypel bezpośrednio z filtra do pompy i tak juz jezdżę ok 10lat . Tylko że ja mam 110 -kę nie wiem jak u Ciebie
klasa B
53 700
73 000 km
klasa B
51 900
45 000 km
klasa B
47 900
57 000 km
klasa SL
49 500
1995r.
260 000 km
klasa B
15 900
166 000 km
