( Mercedes klasa ML ) zapalają sie kontrolki BAS,ESP
andi1972
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: ml 320 2000r.
Piwa: 0/5
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 15:37
witam .panowie mam taki problem ,czesto zapalaja mi sie te wlasnie kontrolki raz potrafia zapalac sie codziennie przewaznie po krotkiej jezdzie,kiedy wyjezdzam w trase to po kilkudziesieciu km na postoju wylaczam silnik odpalam ponownie i kontrolki gasna.rano to juz loteria raz zgasna a innym razem nie.czy moze to byc zpowodowane tym ze jakis czas temu zrobilem odciecie zaplonu i znajomy ktory to robil podlaczyl to do systemy bas,esp???? jestem kompletnym laikiem jesli chodzi o elektronike w autach ,ale inny znajomy tlumaczyl mi ze te auta nie lubia zadnych ingerencji w elektronike i podpiecie takiego zabezpieczenia czyli odciecie zaplonu moze powodowac wlasnie wylaczanie sie systemu bas,esp.czy moze to ktos potwierdzic??? z gory wielkie dzieki!!!naprawde jest to uciazliwe i niebezpieczne szczegolnie teraz w zime kiedy wchodze np. w zakret i nagle wlaczaja sie kontroli i przestaja dzialac te systemy.pozdrawiam
dar999
Posiadane auto: mercedes
Piwa: 42/13
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 20:08
Re: zapalają sie kontrolki BAS,ESP
//// zaobserwuj czy zapalaja sie po ktoryms z kolei nacisnieciu hamulca !!! jesli tak wymien czujnik stopu w M-B ok 50 zl
dar999
Piwa: 42/13
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 20:12
/// moze tez padac czujnik skretu !!! kpl z kolumna kierownicza w M-B ok 2400 zl
FiFi_Boss
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie/kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: CLK200 (136HP) W208 2000r.
Piwa: 44/4
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 20:52
Re: ( Mercedes klasa ML ) zapalają sie kontrolki BAS,ESP
obejrzyj też klocki hamulcowe, mogą być przytarte, jak zacznie zdzierać czujnik to wyskakuje BAS/ESP.
brunio
Posiadane auto: ML 270 CDI
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 15:24
Ja natomiast miałem zwarcie w wiązce elektrycznej która idzie koło tylnych kół ze względu na fakt iż cały czas lała się na nie woda. Sprawdź na kompie i będzie jasne.
tj
andi1972
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 18 Mar 2010, 16:20
panowie ,kumpel podlaczyl ml-a pod kompa
i wyswietla taki komunikat bledow C1142-sygnal czujnika przyspieszenia bocznego. prawdopodobnie to jest przyczyna zapalania sie kontrolek bas esp ,napiszcie co to za czujnik i gdzie sie znajduje,czy kupie tylko w serwisie? czy mozna gdzies dostac takie czujniki
dar999
Piwa: 42/13
Wysłany: Czw 18 Mar 2010, 20:59
Re: panowie ,kumpel podlaczyl ml-a pod kompa
//// C1142 ABS Lateral Acceleration Sensor Open/Shorted ///
C1142 ABS przyspieszenie poprzeczne Czujnik otwarty / zwarcie
andi1972
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 18 Mar 2010, 21:11
czujnik
dzieki wielkie dar ale wiesz moze gdzie ten czujnik sie znajduje i czy dostane go poza serwisem?
andi1972
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 18 Mar 2010, 21:13
czujnik
i czy napewno jest to wina tego czujnika ze zapala sie bas,esp?
andi1972
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 18 Mar 2010, 22:17
czujnik
jeszcze jedna sprawa.przed chwila wyczytalem ze na poprawnie dzialajacy bas esp wplywa ustawienie zbieznosci ja u siebie zauwazylem ze jadac na wprost kierownica jest lekko przekrecona w prawo moze powinienem ustawic zbieznosc i wyregulowac kierownice???co o tym myslicie??
MaciekML
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 18:06
świecące kontrolki
mam to samo, czasem diody się włączają a czasem nie, najgorzej jak cały czas pika sygnał dźwiękowy że niby ręczny jest zaciągnięty ale ostatnio przestało pikać ale za to przestał działać prędkościomierz i licznik kilometrów, ja tam się nie przejmuję, byle jeździł Wink
Hawkeye
Posiadane auto: Mercedes ML 3,2 1999
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 23:48
Re: czujnik
bas /esp czyli błąd położenia koła kierownicy musiałeś wpaść w dziurę i przestawić zbiezność czujnik wykrywa że jadąc na wprost koło kierownicy masz skręcone o kikanaście stopni-zbierznośc w bardzo dobrym warsztacie ma być ustawiona idealnie a nie w normie jak to niektórzy diagności mówią .miałem taki przypadek uderzyłem w krawężnik przednim kołem musiałem wymienić końcówkę drążka i ustawić zbieżność .A koło kierownicy po uderzeniu było mnimalnie skręcone w lewo .
andi1972
Piwa: 0/5
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 15:39
jak juz temat odswiezony to dodam ze jak byly ostatnio wieksze mrozy to kontrolka nie zapalala sie ,przez ponad dwa tygodnie bylo ok.jak tulko sie ocieplilo znowu zaczela sie zapalac.jaki to ma zwiazek z niska temperatura powietrza??? hmmmm dziwne
FiFi_Boss
Piwa: 44/4
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 04:09
Temat BAS/ESP jest jak rzeka, powodów może być wiele i sytuacji kiedy się zapala kontrolka nie mniej. Skoro komputer na diagnozie wywala błąd czujnika przyspieszenia poprzecznego to musisz go wymienić lub naprawić. Ja miałem identyczną sytuację, co do mrozów to nie wiem bo już 2 miesiące temu zrobiłem z tym porządek. Nowy w serwisie to koszt ok. 500zł ale jest człowiek na Allegro, który to naprawia i daje 12 miesięcy gwarancji. Jego nick to Zbycho04, tel. 604481840. Naprawa za 150zł, musisz wyciągnąć czujnik i mu wysłać, w tej sytuacji to najlepsze rozwiązanie.
andi1972
Piwa: 0/5
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 07:53
fifi moglbys mi napisac gdzie ten czujnik sie znajduje i jak go wymontowac??wielkie dzieki
MercedesGLC 220
175 900
68 000 km
MercedesE 350
313 507 km
MercedesB 150
25 000
200 000 km
MercedesGLC 200
179 850
59 900 km
MercedesC 200
79 900
66 000 km
