( Mercedes Sprinter ) Problem z hamulcami
valter
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 21:01
Problem z hamulcami
SPRINTER 313 04r wymienilem klocki przod i tyl i mam taki efekt jak zapowietrzone hamulce ,odpowietrzalem ale bez skutku -co to moze byc za problem
artur3113
Skąd jesteś (miejscowość / region): Góra
Posiadane auto: sprinter 313 cdi 2001
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 21:12
Re: ( Mercedes Sprinter ) Problem z hamulcami
kolego na odpalonym silniku odpowietrzałes?
skype status
Cepan023
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ciechanów
Posiadane auto: Sprinter 2.9 1996r.
Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 20:10
ja także mam problem z hamulcami, miękki pedał mam od jakiegoś czasu, chciałm odpowietrzyć , jeden zaworek udało się cudem odkręcić drugi po długim czasie walki i po dużych ilościach wd40 pękł, i gwint został w zacisku. Teraz mnie czeka wymiana zacisku ;/ w każdym bądź razie,
- pali mi się kontrolka od hamulców(mryga raz świeci lekko raz mocno raz w ogóle)
- nie mam żadnego wycieku płynu
- pompa absu aktualnie mi nie działa bo mam uszkodzony czujnik
- pedał po przepompowaniu twardy
- podczas odpowietrzania jednego zaworku brak bąbelków
- lewa tarcza 20mm prawa 19mm klocki dobre.
jak ktoś ma jakieś wskazówki lub pomysły co to może być poza odpowietrzeniem to byłbym wdzięczny. pzdr
ziomX
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 23:42
kolego o ile się dobrze orientuje to odpowietrzanie układu hamulcowego musi się odbyć z podłączeniem pod komputer
Cepan023
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 00:28
czyli odpowietrzanie manualne nic nie da? nie będzie problemów z odpowietrzeniem komputerowym w związku z nie działającym absem?
magik092
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kęty
Posiadane auto: Nissan Terrano
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 23:11
Też mam ten problem. Dokładniej:
tył się odpowietrza, ale przodu nie da rady. Na wyłączonym silniku pedał twardy, ale po włączeniu silnika hamulca nie ma.
Czy to komputerowe odpowietrzanie, to jedyny sposób, czy da sie to jednak zrobić inaczej?
arekbp
Skąd jesteś (miejscowość / region): Selby
Posiadane auto: 312D 97r MWB
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 14:48
odgrzeje kotleta.
czy ktos zwalczyl problem miekkiego pedalu hamulca?
jestem w uk i wymienilem pompe ham i usprawnilem hamulce abs i abd dziala jak dodepcze to zalancza abs i abd przy przyspieszaniu jednak pedal jest miekki i baaardzo niski moze dojechac praktycznie do podlogi i nie rosnie bardzo ( poza strata podcisnienia ) po kolejnych depnieciach Odpowietrzalem wiele razy i nic , z tym ze zauwazylem jakies takie dziwne niskie cisnienie na tylnich zaciskach , plyn wycieka z nich leniwie i bez cisnienia wiekszego dziwne to troche bo odpowietrzalem nowszego 208cdi i tam szczalo konkretnie z tylnich zaciskow a w moim 312d 97r leci marnie. Jezeli chodzi o korektor to przy naciskaniu pedalu on sie porusza a naciag to jest taki na 0 czyli jak nie zaladowany nie naciagniety i chyba tak powinno byc?
Tragedia z tym hamulcem.
Czy potrzeba faktycznie HHT zeby odpowietrzyc dobrze? - nie mam dostepu moze kts200 bym zalatwil tu serwisy znaja sie jedynie na wymianach oleju i to nie brardzo wiec za rady typu jedz do serw dziekuje
mam doswiadczenie ktore mi podpowiada ze to problem pompa abs lub regulator ? ewentualnie ktos zle zarobil przewody hamulcowe bo widze ze byly wymieniane ( nie wszystkie glownie na tyl ) i sa laczone takimi mufkami za zbiornikiem?
jakies pomysly sugestie?
Tomeke230
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swietokrzyskie
Posiadane auto: Mercedes Sprinter 212 2.9 TDI 1997 MB W210 E230 96r
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 22:46
Miałem podobny problem w moim MB 212 po wymianie klocków w przednich kołach
wyjechałem w trasę, po 200 km. pedał zrobił się miękki i wpadał w podłogę,
zaczeła świecić kontrolka od hamulcy, odpowietrzenie pomagało na chwilę oczywiście na odpalonym silniku, wymiana pompy nie pomogła. Dopiero wymiana tarcz z przodu okazała się skuteczna, stare tarcze mieściły się w dop wymiarze.
arekbp
Wysłany: Nie 22 Kwi 2012, 00:44
312D z ABS 98r miekki hamulce
Odgrzeje kotleta , rozwiązania nie mogę znaleźć nawet na angl. stronach.
Auto sprinter 312d 98r z ABS
Klocki są ok tarcze tez maja jeszcze wymiar ok w tolerancji.
Wszystkie zaciski chodzą na prowadnicy ok. zostaly wyczyszczone i przesmarowane
Pompa vacum wymieniona x2 ostatnia nówka sztuka
Pompa hamulcowa nowa
Servo właśnie dziś założyłem inne używane.
Przewody elastyczne nie puchną
A jeb...ych hamulców brak.
Bardzo bardzo niska skuteczność hamowania. Pedał stawia opór przy końcu niemal przy samej podłodze - długa droga oraz jest miękki. NIE rośnie po kolejnym pod pompowaniu zbytnio, może troszkę.
Na piachu próba zblokowania ok abs się włącza na przedniej osi. Na asfalcie nie mogę zblokować hamulców. Skończyła mi się koncepcja?
Regulator sily hamowania sie porusza ( podciagnelem a jakże - minimalnie lepiej lecz nadal nie mogę pustego auta na asfalcie zatrzymać np do uruchomienia abs ) musze stanąć na pedale a auto wraz nie słucha i jedzie sobie.
Podciśnienie ok -0,9bara sprawdzałem po nowym vacum podłączyłem manometr zamiast małej rurki od sterowania EGR oraz nagrzewnica?
I teraz pytanie ponieważ dźwigienka sie porusza przy naciskaniu hamulca z tego regulatora i mogę ja ręką cofnąć z lekkim oporem z powrotem???
Odpowietrzałem kilka razy i jedyne co zauważyłem ze płyn jakoś tak leniwie nieco z tylu wylatywał ???
I teraz pytanie czy moze ktoś sprawdzić w Sprinterze ( rocznik model obojętny ) czy :
a) dźwigienka regulatora hamulca sie porusza przy naciskaniu hamulca ( tłoczek wychodzi ) a po zwolnieniu nacisku wraca do pozycji wyjściowej - zamkniętej ???
b) czy przy wysuniętym tłoczku ( przy naciśniętym hamulcu ) mozna te dźwigienkę cofnąć ręka do poz. wyjściowej? U mnnie mozna jest wysunieta ja moge ja z powrotem nacisnac jak by bylo miejsce ( powietrze? )
ad. pyt B - pytam bo być może jakaś nie usuwalna poduszka pow. jest w systemie?
c) oba serwa wydawały sykniecie przy gwałtownym wdepnięciu hamulca czy tak ma być? gdy wciskam powoli nie ma syknięcia.
juri312
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konskie
Posiadane auto: Audi a6,Sprinter 312
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 25 Kwi 2012, 09:55
Jesli plyn z tylu na tylnej osi mam na mysli slabo leci podczas odpowietrzania to masz walniety korektor sily hamowania.Zapiekl sie i nie przepuszcza plynu. Lub jest zle wyregulowany.
sprinter 318 automat
Posiadane auto: sprinter 318 cdi
Wysłany: Nie 24 Cze 2012, 21:55
Re: Problem z hamulcami
sprinter 318 automat. wymieniłem całe zawieszenie przednie na nowe wraz z zaciskami po przejechaniu 300km zaczęły stukać zaciski jadąc po małych dziurach co może być przyczyną?
pionic
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kańczuga
Posiadane auto: Mercedes Sprinter 318CDI V6 2008
Wysłany: Nie 07 Kwi 2013, 14:21
kolego masz zapieczone prowadice na klockach odkręc zaciski wyczyść prowadnice nasmaruj i zobaczysz ze wszystko wroci do normy
belcho99
Skąd jesteś (miejscowość / region): Fujarowo 16
Posiadane auto: sprinter 312
Wysłany: Sro 17 Kwi 2013, 23:07
zaciski hamulcowe nie stukają....
kendziaa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wołomin
Posiadane auto: volvo, v40, 1, 2.0
Wysłany: Pon 08 Lut 2016, 11:03
Cześć, jestem tu nowy i proszę o wyrozumiałość. Nie chcę spamować i zakładać nowego zbędnego tematu. Proszę o pomoc- poszukuję artykułów odnośnie wszelkiego rodzaju awarii związanych z układem hamulcowym takich jak np ten http://www.moto-uslugi.com/artykul/awarie-ukladu-hamulcowego tylko bardziej nasycony technicznymi wyrażeniami. Będę wdzięczny za pomoc
Inny
184 499
128 000 km
