( Mercedes klasa S ) padniety akumulator i zatrzasnieta klapa bagaznika
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
czarn-y
Skąd jesteś (miejscowość / region): bielsko
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 10:19
witam, mam problem z mercedesem S500 1999 rok. Autko stalo cala zime nie odpalane i padl mu akumulator. Jest problem bo aku znajduje sie w bagazniku, a bagaznik zatrzasniety, ma [cenzura] zamek.
Jedyny sposob jaki mi przyszedl do glowy to odnalezienie kabli ktore leca z bagaznika od aku na przod auta i podlaczenie innego aku, pozniej otwarcie baganika przez centralny. Wie ktos moze gdzie one sie znajduja?
Macie moze jakies inne pomysly??
z gory dziekuje
martins84
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. lubuskie
Posiadane auto: S 320 CDI W220 / VW T4 2.5 TDI
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 16:22
Re: ( Mercedes klasa S ) padniety akumulator i zatrzasnieta klapa bagaznika
Przy pilocie do centralnego zamka masz klucz mechaniczny, którym bez problemu otworzysz klapę bagażnika i drzwi kierowcy. PZDR
Mercedes-Benz...bo napęd przedni jest dla dziewczynek!!!
czarn-y
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 19:48
Jak pisalem wyzej, tylko ze ocenzurowano czesc tresci Wink ZAMEK W TYLNEJ KLAPIE JEST ZEPSUTY, jest mozliwosc otwarcia centralnym z pilota ale aku jest padniety, a aku w bagazniku sie znajduje
mack.1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Starogard Gdański
Posiadane auto: mercedes 320 s klasa 2003r
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 22:44
Jeśli to manual to możesz wziąć go na hol by odpalić auto i po problemie lub poprosić jakiegoś złodzieja ewenyualnie kogoś kto otwiera zamki i otworzyć bagażnik
DILER18
Posiadane auto: Vel satis 2.0 T
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 23:07
kolego ostatnio miałem to u siebie pod dywanem pasażera pod schowkiem odkryj wykładzinę powinien tam byc styropian a pod nim blacha na 4 śrubach odkręć ja a pod nia jest główny kabel i tam podłocz prąd z innego akumu i otwórz klape:)
PIOTR
serwisant
Skąd jesteś (miejscowość / region): B-stok
Piwa: 11/0
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 09:12
niema potrzeby tyle rozbebeszać otwórz maskę od strony pasażera jest skrzynka z bezpiecznikami tam jest kabel zasilający ją podłącz tam prostownik o niewielkim amperażu .
czarn-y
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 20:54
Dzieki wszystkim za pomysly, przy skrzynce z bezpiecznikami ciezko sie do tych kabli dostac i jeszcze trzeba wiedziec ktore to sa.
Wpadl mi jednak inny pomysl do glowy. Podlaczylem inny akumulator pod gniazdo zapalniczki. Autko zaswiecilo na tyle ze udalo sie otworzyc tylna klape z centralnego zamka pilotem:)
pozdrawiam
rafalcabrio
Skąd jesteś (miejscowość / region): uk
Posiadane auto: mb s klase
Wysłany: Nie 04 Kwi 2010, 14:20
witam mam podobny problem tylko ze u mnie auto stalo i aku byl odpiety i jest teraz problem bo kluczyk jakims sposobem wpadl mi do bagaznika jak odpinalem aku i zatrzasnelem a zapasu nie mam macie jakies pomysly auto stalo tak przez 2 miesiace
rafalcabrio
Wysłany: Nie 04 Kwi 2010, 14:22
JacekEUDEZET
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: MERCEDES W 220 S 320-99
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 04:40
doswiadczylem czegos takiego wiec podpowiadam otworzylem kluczykiem z pilota zaek od drzwi a pod wykladzina i oslona jest dojscie do plusa i minusa kable zasilajace wiec podlaczasz tam inne zrodlo prad i centralka otwiera wszyztko :)pozdrawiam
gadu-gadu spik (wp kontakt)
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa S »
Opinie o samochodach Mercedes klasa S - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
MercedesB 200
13 000
208 000 km
MercedesGLC 250
143 900
95 000 km
MercedesGLC 220
166 900
47 000 km
MercedesB 150
27 000
200 000 km
MercedesC 350
39 900
299 000 km
