( Mercedes klasa A i Vaneo ) Dmuchawa Problem?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
Frysciu
Skąd jesteś (miejscowość / region): CK
Posiadane auto: Mercedes klasa A, w168, 1,7CDI, 2000
Piwa: 0/6
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 17:44
Dmuchawa Problem?
Witam, w moim MB 2000r. z klimą gdy przekręcam dmuchawę na pozycję 4 (czyli ostatnią) nic się nie dzieje... Czy to jest normalne? Przy pozycji 4 jest narysowana miniaturowa szyba, ale nigdzie powietrze nie leci, tak jak na pozycji 0. To normalne?
I druga sprawa, to jak odpale sobie silnik w tej temperaturce jaka jest teraz (wacha się od minusowej do plusowej) gdy naciskam przycisk EC albo ten po prawej od niego (osuszanie powietrza) nic sie nie dzieje, dopiero gdy przejade jakiś kawałek i zagrzeje się silnik to mogę to włączyć.
Czy to też normalne?
K.
Frysciu
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 12:36
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Dmuchawa Problem?
ponawiam pytanko.
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 95/5
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 17:39
Nienormalne Smile Na pozycji 4. szyba jest narysowana tylko po to, żeby zachęcić kierowcę do ustawienia tej prędkości przy oszronionych (ogrzewanie na max) szybach. Jak parują to analogicznie + włączone osuszanie powietrza.
Standardowo jeśli któryś bieg dmuchawy nie działa to przepalił się ryzystor regulacji obrotów/uszkodzony przełącznik/coś gdzieś nie łączy/???. Tak czy owak chyba najprościej podjechać do autoelektryka.
Gdy naciskasz EC to wyłączasz (EC świeci czerwono) albo włączasz klimatyzację (EC nie świeci). Przy wyłączonej klimatyzacji (EC świeci) gdy naciśniesz przycisk osuszania to przycisk EC powinien zgasnąć (do osuszania potrzebna jest pracująca klimatyzacja więc układ wygasza EC). Przycisk EC powinien się dać włączyć (zaświecić) i wyłączyć (zgasnąć) niezależnie od temperatury silnika.
Frysciu
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 18:17
To pojade to sprawdzić. Dzięki za odpowiedz Smile
A drogi ten ryzystor??
delek
Piwa: 95/5
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 19:11
Na allegro najtańszy używany znalazłem za 45zł, numer aukcji 916472712. Niestety nie wiem gdzie on dokładnie jest w samochodzie zamontowany bo jeszcze nie musiałem u siebie przerabiać tego tematu (puk..puk) Smile
Na rysunku masz cały moduł ogrzewania/chłodzenia i on tam jest pod nr 77, 65 to wirnik dmuchawy ale zanim kupisz jedź do elektryka bo nie wiem czy 4 bieg dmuchawy jako najszybszy może w ogóle nie ma rezystora więc to by odpadło. Może się wypowie ktoś kto wie na 100% Smile
Frysciu
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 20:18
Jutro podjade do elektryka i się dowiem co to jest Smile
dzięki za odpowiedź
Samur_aj
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 16:37
Pamiętam że jak kiedyś grzebałem to znalazłem go pod półką od strony pasażera, Dostęp był jako tako i nie potrzeba było demontować całej konsoli środkowej. Sam się dziwiłem co to takiego (jakiś grzejnik czy jak) i olśniło mnie jak włączyłem na 4 i go dotknąłem Smile
dar999
Posiadane auto: mercedes
Piwa: 42/13
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 18:29
4 bieg jest bezposrednio z 12v a nie przez rezystor Very Happy
Frysciu
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 18:30
Czyli co trzeba zrobić? Smile
delek
Piwa: 95/5
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 20:44
Czyli kolega jednak nie podjechał do elektryka Smile
Ja bym zaczął od sprawdzenia przełącznika no i wziąbym się za to jak się ociepli Smile
Frysciu
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 22:37
Niestety nie dałem rady, z przyczyn osobistych Smile
czyli można to zrobić samemu? czy lepiej podjechać do jakiegoś fachowca??
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 00:10
Jak z przyczyn osobistych to nie można samemu i lepiej do mechanika. Very Happy
Frysciu
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 17:16
dzięki wielkie za odpowiedz, niebawem wybiore sie do elektryka
pozdrawiam
medyk123
Posiadane auto: mercedes a klasa 2001r,alfa 159 2007r
Wysłany: Wto 04 Paź 2016, 09:31
problem z dmuchawa a klasa
witam
ostatnio w mojej a klasie zaczely robic sie dziwne rzeczy tzn.dmuchawa na biegu 2 przestala dzialac,na biegu 1 i wlaczonym przycisku ec przerzucam na bieg 2 nadmuch sie wylacza i przycisk ec rowniez przestaje swiecic tak jak bym wylaczyl calkiem nadmuch,na biegu 3 i 4 nadmuch jest taki sam a na 5 bez zmian wieje mocno.
prosze o pomoc czy moze byc to potencjometr nadmuchu czy cos innego???
medyk123
Wysłany: Wto 15 Lis 2016, 23:52
jak wyciagnac potencjometr nadmuchu
witam
musze wymienic potencjometr nadmuchu ponieważ nie chodzi mi na 2 biegu,cala reszta ok wiec rezystor na bank odpada.czekam na pomoc.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesB 170
24 900
193 125 km
MercedesE 350
313 507 km
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
MercedesB 150
27 000
200 000 km
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
