( Mercedes Vito ) Problem po przełożeniu z automatu na manual
johnyy2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów
Posiadane auto: Mercedes Vito 2.2 CDI
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 23:55
Mam problem...otoz posiadam Vito 2.2 CDI 2001r. Mialem tam automatyczna skrzynie biegow jednak padla jak widze nie tylko ja mam z nia przeboje. Zmienilem wiec na manualna skrzynie i wszystko pasuje i biegi wchodza dobrze jednak samochod nie odpala.... tak jakby zalapie na sekunde i nie odpala. Podejrzewam ze jest to wina kola zamochowego poniewaz nie jestem pewnien czy jest ono wlasnie od Vito 2.2 CDI, mysle ze te kolo to jest nie od niego i ze komputer nie dostaje informacji w jakim polozeniu jest wal i nie podaje paliwa i z tego caly problem.
prosba taka czy ktos moze potwierdzic moja teorie?
z Gory dziekuje !!!
dudek3
Skąd jesteś (miejscowość / region): Maków Podhalański
Posiadane auto: vito
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 21:02
Re: ( Mercedes Vito ) Problem po przełożeniu z automatu na manual
witaj tez otym mysle o przekladce stego co sie dowiedzialem musisz zalozyc zworke w instalacji od automatu w pozycji p najlepiej zebys popytal u elektronikow bo jeszcze bedzie trzeba zblokowac komputer zeby nie szukal automatu i nie przechodzil w tryb awaryjny no ijeszcze czeba obrotomierz podpiac w inne miejsce ja rozmawialem z fachowcem od elektroniki i muwil ze da sie to zrobic ze robil takie rzeczy przekladki tylko nie w vito daj znac co trzeba kupic do przekladki no i ile to kosztuje
johnyy2
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 18:19
Narazie kupilem tylko druga skrzynie i szukam teraz tego kola dwumasowego, zware zrobilem zeby nie szukal automatu. Jak uda mi sie uruchomic i przejechac zeby zobaczyc jak to wyszlo to dam Ci znac...
dudek3
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 21:12
no okey ale skrzynie kupiles i ja zalozyles czt polosie pasuja te same co automacie bo nowe podaja ze sa takie same belka z poduszka od skrzyni pasuje bo mi mowili ze tak z tego co ja patrzylem to wydaie sie ze wszystko jest proste tylko czy sie myle czy nie jak odpiolem wtyczke od skrzyni to silnik zapala normalnie jak odpiolem to druga za wlotem powietrza pod czarna oslona silnik nie zapala ta wtyczka pewnie idzie do wybieraka mam taki pomysl przedluzam kable od wybieraka automatu i chowam go pod siedzenie zapali jak nie to bedzie cos w pedale hamulca sprawdzal no ale to jest tylgo moje wlasne myslenie
johnyy2
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 23:24
Witam. Dzis odebralem Vitka od mechanika. Okazalo sie ze przyczyna problemu bylo tak jak podejrzewalem zle kolo dwumasowe...
Kupilem nowa skrzynie, mechanik przepial jakos kable zeby czytal skrzynie manualna i wiecej nic nie trzebabylo robic. Wszystko fajnie chodzi.
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
MercedesGLA 220
94 900
175 486 km
MercedesB 170
26 900
98 700 km
MercedesE 220
65 990
292 340 km
MercedesC 200
79 900
66 000 km
