( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem ze wspomaganiem
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
woody1978
Skąd jesteś (miejscowość / region): wałbrzych
Posiadane auto: mercedes a 160,1998
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 17:35
Mam problem ze wspomaganiem w a160.Gdy zaczynam jazde jest wszystko w porządku ale gdy wpadne w dziure przestaje działać .Ponownie wpadając w dziure zaczyna działać.w czym może tkwić problem?
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 00:57
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem ze wspomaganiem
Witam przy pompie pod zbiorniczkiem jest czarna skrzynka i tam jest plytka glowny modol od pompy wspomagania i zobacz czy on niejest czasami zalany albo zkorodowany najlepsze dojscie do niego jest od dolu ale od dory tez dojdziesz tylko slabo bedzie widac. Pozdrawiam
woody1978
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 08:32
Ok,dzisiaj sprawdze.Jakby jeszcze ktoś mógł mi napisać jaki płyn tam dolać to byłbym wdzięczny.
ra v
Posiadane auto: Mercedes A170 W168
Wysłany: Sro 31 Mar 2010, 09:00
HEJ! Masz ten sam problem co ja od 3-4 m-cy.
Mimo wymiany pompy, i kilku jak się okazało zupełnie zbędnych i niepotrzebnych rzeczy, u mnie dalej nie działa. Wsadziłem już kupę pieniędzy i teraz zrobię to sam (czekam na czas wolny i pogodę Very Happy)
A propos dziur... zobacz moj Temat i ostatni post w tym wątku Very Happy pozdrawiam! daj znać co się dzieje dalej, to się przyda innym użytkownikom Very Happy
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=67668
ra v
Wysłany: Sro 31 Mar 2010, 10:45
ps. generalnie stawiam 90% ze to brud/wilgoc na płytce sterującej albo masa. Poczytaj na Forum, jest tu tego nieskończona ilość.
woody1978
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 19:24
Problem rozwiązał sie sam.Nie wiem w jaki sposób,ale wspomaganie działa bez zarzutu.Super autko samo sie naprawia Very Happy
mbedi
Posiadane auto: A4 Cabrio 1,8T
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 14:10
Mam ten sam problem
Witam jestem tu nowy, mam ten sam problem, jak skręcę ostro kołami wyłącza się wspomaganie i po uruchomieniu silnika dopiero działa ponownie. Została wyjęta pompa i sterownik wszystko sprawdzone dotknięte przez elektronika lutownicą gdzie trzeba, wyczyszczone, silnik i szczotki wyczyszczone, wlany nowy płyn ale nic nie pomaga.
Kto w okolicy może pomóc? Sam prowadzę warsztat ale ten problem mnie przerósł a nie chcę inwestować w nowy silnik jeśli ktoś jest w stanie potwierdzić że błąd tkwi w czymś innym. Nadmienię że do sterownika nie ma wtyczki tylko jest zabudowany koło silnika i idzie do niego kabel dość gruby.
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 15:23
Re: Mam ten sam problem
Do mbedi
Miejsca styku przewodu masowego od wspomagania były odkręcone i przeczyszczone?
... słaba masa to częsta przyczyna podobnych problemów.
mbedi
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 17:14
Z tego co wiem to tak ale jutro to jeszcze sprawdzimy bo już jestem po pracy. A jeśli nie to to może jakaś diagnoza komputerem pomoże?? Mam tester ST6000 ale jest on urządzeniem ogólnym a napewno jakiś poważniejszy jest program typowo do Merców.
sardzent
Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 21:55
co do testerow to lepiej nie dotykaj jesli nie miales doczynienia ...
mbedi
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 10:56
Nie no tester podłączałem i skasowałem błędy np przepływomierza. Co mogę popsuć testerem diagnostycznym skoro on do tego służy, ja prowadzę autoserwis i używamy go na co dzień. Jednak uniwersalny tester ma ograniczenia i nie znajdzie poważniejszych błędów które siedzą w sterowniku do których dostęp ma tylko dedykowany program jak np. INPA czy DIS do BMW. Z mercami nie mam doświadczenia więc dlatego tu piszę.
Wracając do masy to została odkręcona od pompy i wyczyszczona, a elektryk powiedział że gdyby był z nią problem to rozrusznik nie działał by i ładowanie by nie było na poziomie 14,4V
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 12:32
@mbedi
przepraszam ale napisales ze prowadzisz autowarsztat a ja tego nie doczytalem ;( Jak wiesz domorosly "fachowiec" potrafi spowodowac niezle spustoszenie bo czasem zbyt duzo wydaje mu sie, albo ze szwagrem w polonezie nie takie rzeczy robil Smile
Przepraszam ponownie Smile
mbedi
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 14:48
Wiem, przyjeżdżają do nas auta naprawiane na działce albo u garażowców. Takich się powinno podwójnie kasować.
A my z problemem poradziliśmy sobie tak że sterownik został ominięty i wspomaganie śmiga jak nowe tyle że może nie maleje jego siła wraz ze wzrostem prędkości pojazdu. Taki zabieg to pół godziny i wiedza elektryka.
mbedi
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 10:58
sardzent
Nie przepraszaj ja Cię rozumiem.
To że prowadzę autoserwis nie znaczy że wszystkie rozumy pozjadałem i uważam że każdy się uczy całe życie i umiera głupi (stare powiedzenie) a co do domorosłych specjalistów co są mądrzejsi od telewizora bo naprawili szwagrowi poloneza masz przyjacielu rację, tacy są najgorsi.
Ostatnio na warsztat przywieźli mi W211 i hak oryginalny do tego z Allegro. Chłopak tak się wymądrzał co to on na forum nie przeczytał, pouczał mi mechanika, to źle to nie tak że pogoniliśmy typa a i tak hak nie pasował bo kupił do sedana z kombi albo od 210 "znawca"
Forum to studnia wiedzy i dobrze że jest ale trzeba jeszcze tą wiedzę umieć wykorzystać więc jak ktoś nie ma wyobraźni to żeby nie wiem co na forum przeczytał to do życia tego nie wdroży. Pozdro.
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 11:32
@mbedi .... Smile
alleluja i do przodu Smile
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesC 180
94 800
50 000 km
MercedesB 150
105 000
46 000 km
zachodniopomorskie
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesC 180
14 500
273 893 km
MercedesA 150
12 490
166 333 km
