Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: peugeot 309
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 22:38
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) REGULATOR NADMUCHU NAWIEWU
Witam, żaden rezystor Ci nie poszedł, jedyny rezystor jaki tam jest to potencjometr regulacji nadmuchu. Często ludzie mylą bezpiecznik termiczny z rezystorem.... mniejsza o to.
Prawdopodobnie poszedł Ci tranzystor FW26025A1 możesz bez problemu zamienić go obojętnie jakim darlingtonem+dioda min 15A ~150W PNP np.:
BDX66 ~8zł
BDX68
MJ11015 ~17zł
MJ11011
MJ11013
MJ2955 ~4zł
2N6059 ~16zł
Zapytaj się w sklepie elektronicznym o ten element, kosztuje parę złotych.
w moim przypadku tranzystor nie znajdował się przy dmuchawie tylko trzeba było wsunąć rękę (od strony dmuchawy) pod panel sterowania nadmuchem i odkręcić (na 2 śrubkach) moduł właśnie z takim tranzystorem (dojdziesz po kablach)
wystarczy podmienić tranzystor i całą filozofia.
p.s.
przeszukiwałem google w innym celu i natrafiłem na Twój post, a że miałem niedawno podobny problem to tylko z tego powodu postanowiłem zarejestrować się na forum i odpisać Ci na niego
pozdrawiam
Pod nogami za tapicerką (ciężko się ją odchyla) po lewej stronie bliżej tunelu klimatyzacji.Wymiana opornicy regulatora nawiewu i mnie pomogła.Dziękuję za pomocnego posta.
Nie rezystor, nie tranzystor. Na zespole rezystorów zamontowany jest bezpiecznik termiczny, który bardzo lubi się przepalać. Ja go u siebie wymieniłem i regulacja dmuchawy zaczęła działać. Koszt - może koło 5-6 złotych. Poszukaj - opisywałem tę naprawę dokładnie.
Nie to coś innego, jak przepali się bezpiecznik termiczny to dmuchawa pracuje tylko na ostatnim - najszybszym biegu.
Swoją drogą jak bezpiecznik się przepala to znak, że coś się dzieje z dmuchawą i sama wymiana bezpiecznika na długo nie wystarczy no chyba, że założy się większy, ale to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie:(
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
