( Mercedes Sprinter ) Wyświetla Się czujnik ABD
DBQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Libiąż Małopolska
Posiadane auto: Sprinter 308D
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 13:37
Pali się kontrolka ABD nie wiem od czego on jest i co się stało, kilku mechaników stwierdziło kilka awari i nie wiem co z tym począć a że jestem właścicielem tego auta od miesiąca więc jestem kompletnym Frajerem co kto powie to jest to. proszę o pomoc tych którzy mieli z tym problem.
jary
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn-warmia
Posiadane auto: MB 308,315cdi
Piwa: 5/1
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 14:15
Re: ( Mercedes Sprinter ) Wyświetla Się czujnik ABD
Witam kontrolka swiecaca ABD oznacza blokade tylnego mostu w czasie poslizgu jednego z kol jesli pali sie ciagle musisz po kolei sprawdzic gdzie wystepuje przyczyna gdyby dzialala blokada slyszalbys wyraznie charakterystyczny odglos w czasie obracania kol byc moze kontrolka tylko sygnalizuje dzialanie
DBQ
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 15:01
dzięki za odpowiedz. jeszcze jedno pytanie czy ten czujnik może mić wpływ na chamulce po wymianie klocków nie mogę ich odpowieczyć zachowują się jakby były słabo odowietrzone tak 30 % CZY TO JEST TO a co do dzwięku jest taki jak zawsze czyli cichy DYF się nie włącza przy jeżdzie
jary
Piwa: 5/1
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 15:35
przy wymianie klockow byc moze cos zostalo naruszone od ABD (raczej od strony elektryki)ale nie ma wplywu na zapowietrzanie ogolnie przy wymianie klockow nie powinny zapowietrzyc sie chamulce jesli tak sie stalo trzeba dokladnie odpowietrzyc caly uklad chamulcowy jesli jest stary plyn chamulcowy tez wskazane jest wymienic ( plyn zazwyczaj powinien byc wymieniany co 2 lata)proponuje przeprowadzic jeszcze takia probe jesli masz gdzies troche sniegu sprobuj wjechac jednym kolem na snieg drugim na powierzchnie sucha i ostro rusz do przodu powinienes stwierdzic czy dziala ABD po odglosie i po starcie (obydwa kola powinny pociagnac do przodu ) jesli buksuje wyraznie jedno kolo to oznacza ze system nie dziala
DBQ
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 18:13
koło jedno stoi a drugie się obraca nie bolokuje się dyf jak to naprawić
jary
Piwa: 5/1
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 22:51
Kolego sam tego raczej nie naprawisz nie napisales jeszcze czy ta kontrolka pojawila sie zaraz po wymianie klockow jesli tak to moze miec to zwiazek jednak poniewaz kolo slizgajace sie zostaje przychamowane a jesli masz bardzo zapowietrzony uklad to moze? ale to juz jest problem bardziej zlozony i musialbys zasiegnac pomocy jakiegos mech najpierw musisz odpowietrzyc uklad akurat 2 m-ce temu wymienialem klocki i szczeki w 308 z 97 r tez z syst ABD ale wszystko dziala dalej bez zarzutu a wymiana zajela mi 2,5 godz bez pospiechu
DBQ
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 14:17
Serdeczne dzięki za informacie to więcej niż miałem nadzieję się dowiedzieć.
