Dołączył: 01 Mar 2010 Posty: 41 Skąd jesteś (miejscowość / region): zd-wola woj łódzkie Posiadane auto: VITO 639. 2004r 109 cdi .A klasa 1,7cdi 1998r
Piwa: 0/7
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 13:30
Re: NIE JEDZIE !!! M-a 168 170cdi !! brak mocy !!! PILNE !!!
[quote="boczekkk"]Witam serdecznie mam problem auto ma brak mocy.WITAM JAK NA SWIEŻO ZAKUPIONE AUTO TO DUŻO TYCH USTEREK NIE BYŁO PANA PRZY KUPNIE ?,A MOŻE TANIO PAN ZAPŁACIŁ ZA NIE
Dołączył: 20 Maj 2010 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): PUŁAWY/LUBELSKIE Posiadane auto: MERCEDES, A KLASA, CLASIC, 1,7 CDI, 2000
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 07:54
brak mocy 1,7 cdi PILNE
samochód kupiłem wczoraj.
Mam ten sam problem co poprzednik, w mieście jazda ok, na trasie nie mogę rozpędzić do więcej jak 120 i 3000obr.samochód dopiero kupiłem i jestem zupełnie zielony, jak mam sprawdzić czy to jest turbo czy wężyki podciśnienia. proszę o wszelkie informacje, przydały by się również jakieś instrukcje naprawy lub zdjęcia.
o ile jest to poważny problem to z tego co wiem mogę odstąpić od umowy i oddać samochód.
Dołączył: 07 Cze 2010 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Mercedes A Klasa
Wysłany: Pon 07 Cze 2010, 22:50
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie jedzie W 168 170cdi !! brak mocy.
Witam!
Mam dokładnie taki sam problem... totalny brak mocy (maluszki mnie wyprzedzają) i blokada obrotów powyżej 3000...
Możecie mi napisać, gdzie szukać tych wężyków? Pod maską, ani od dołu nie widać nic 'luźnego' w okolicach turbiny... Może jakiś schemat pomocniczy, albo zdjęcia?
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 19:39
brak mocy mercedes 1,7CDI
znalazłem problem
w miom przypadku całe szczęscie okazało sie, że turbina jest OK, sprawa była prosta brak wężyka podciśnienia umieszczonego po lewej stronie na pokrywie zaworów prowadzącego do czujnika podciśnienia przykręconego na podszybiu w komorze silnika 30 cm, po załozeniu chodzi jak torpeda obroty do 5 000, prędkość jak podaje fabryka.
Odświeżam
W poście powyżej przyczyną był brak wężyka i chyba można uznać, że jeśli u kogoś wężyk jest na swoim miejscu to wszystko gra. Ale nie
Przeczytałem wczoraj, że przyczyną przycinania mocy może być taka błahostka, jak uszkodzenie gumowego wężyka łączącego MAP sensor z kolektorem. Rzecz pomijana przy sprawdzaniu wężyków pod maską. Oświecony tą informacją pofatygowałem się wieczorem do garażu i rzeczywiście znalazłem na tym przewodzie pęknięcie - gwóźdź wpakowałem dla wizualizacji
Pęknięcia trzeba szukać przy samym króćcu na kolektorze, czyli w miejscu, w którym wężyk najmocniej pracuje przy telepaniu silnika. Może być od spodu i być zupełnie niewidoczne - u mnie w tym miejscu wężyk był wyczuwalnie zmęczony, zupełnie miękki w palcach ale uszkodzenie zobaczyłem dopiero przy wyginaniu go na boki. Uszkodzoną końcówkę odciąłem i zacisnąłem nową opaską ale auto przegonię w trasie dopiero w sobotę więc nie wypowiem się co do skutku. Tak czy owak nie zaszkodzi, żeby przy problemach z mocą sprawdzić ten element w swoim samochodzie bo to 5 s pracy.
Dla mniej zorientowanych na zdjęciu poniżej w większym czerwonym kółku MAP sensor , w mniejszym widoczne pęknięcie wężyka.
Dolne zdjęcie pożyczyłem, jak również przeczytałem o całej sprawie stąd/tutaj
Dołączył: 01 Cze 2011 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lędziny/Sląsk Posiadane auto: Ford Mondeo 1,6 1997
Wysłany: Sro 01 Cze 2011, 10:43
brak mocy!! MB A 170 CDI
Wtam serdecznie, mam problem z meśkiem, brak mu mocy, wkręca się maksymalnie na 3750 obr./min i jedzie max 120 km/h po prostej.
Sprawdzałem już wszystkie wężyki podciśnienia są na swoim miejscu i dobre. Jednakże mam pytanie czy przyczyną takiego zachowania silnika może być awaria czujnika podciśnienia na podszybiu? Moje podejrzenia opieram na tym, że gdy na załączonym silniku odłączę zasilanie tego czujnika na chwię a potem podłączę to wkręca się na 5000 obr./min.
Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu znowu wkręcz sie max na 3750 obr./min.
Jeśli ktoś może mi to wyjaśnić to będę wdzięczny.
Dołączył: 20 Cze 2011 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): gołdap Posiadane auto: A klasa 1,7 CDI
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 20:44
Witam panowie mam taki sam problem jak wszyscy BRAK MOCY wężyk który idzie do czujnika jest ok przedkałem tą rurkę co odchodzi z kolektora i dalej nic nie wiem jak czujnik, a nie zapala mi się żadna kontrolka może mi ktoś powiedzieć albo najlepiej dodać jakiś schemat tych wężyków podciśnienia może jeszcze któryś jest nie drożny. POZDRAWIAM I DZIĘKI
Schemat jest niepotrzebny - wszystkie wężyki podciśnień jakie są pod maską są łatwe do rozgryzienia bo widać skąd i dokąd idą i wszystkie są do sprawdzenia. Maź jest tylko na tym podłączonym do kolektora, pozostałe sprawdź, czy nie ma gdzieś nieszczelności na łączeniach. Możesz zmierzyć rezystancje przetworników podciśnienia (tych dwóch beczułek z wiszącymi filterkami powietrza), powinno być chyba ~15 Ω. Jak masz kogoś z wakuometrem to możesz zmierzyć podciśnienie wytwarzane przez pompę, zdaje się, że powinno być ~600 mbar.
Sprawdź czy sztanga turbiny chodzi płynnie, zobacz, czy czy rusza się gdy zassiesz powietrze przez wężyk który jest do niej podłączony. Obejrzyj cały dolot od filtru do egr, mogła pęknąć rura albo rozszczelniło się któreś połączenie. Mam sensor we własnym zakresie chyba ciężki do sprawdzenia, chyba, że ktoś tu poda charakterystykę.
Albo podjechać do kogoś kto się lekko zna na merckach i niech sprawdzi wężyki, podciśnienia, turbinkę, przepływkę jak jest itp itd. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Wysłany: Pon 18 Lip 2011, 10:02
Witam wszystkich serdecznie przepraszam że dopiero teraz się odzywam ale dopiero dziś udało mi się podjechać do NIEZALEŻNEGO SERWISU MERCEDESA W OLSZTYNIE Mechanik podłączył kompa i sprawdził przedmuchał przewód podciśnienia idący do turbiny coś tam jeszcze posprawdzał przedmuchał wlot do turbiny i postawił diagnozę że turbina jest nieszczelna i nie trzyma ciśnienia i trzeba regenerować nawet powiedzieli gdzie zregenerują mi na miejscu w Iławie A teraz najlepsze po przedmuchaniu tych przewodów silnik kręci się jak szalony za każdym razem wchodzi na ponad 4000tyś/obr usterka ustała i oby nie wróciła. PROSZĘ O OPINIE. POZDRAWIAM
Witam, mam też ten sam problem, brak mocy powyżej 3 tys. obrotów. Po przeczytaniu Waszych postów zacząłem od sprawdzania wężyków pod maską mojego A. W załączeniu zdjęcia, lecz okazuje się, że jakoś wnętrze u mnie inaczej wygląda. Może ktoś może mi powiedzieć gdzie co sprawdzić? Na ostatnim zdjęciu widać, że jeden z wężyków jest podłączony tylko w jedno miejsce, może ktoś wie o co chodzi?
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony 1, 2, 3Następny
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
