Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie jedzie W 168 170cdi !! brak mocy.
To po co piszesz kolego w temacie dotyczącym w168. Proponuje cofnąć się do regulaminu. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Wszystko fajnie, gdybym pisał jeden post tygodniowo i mógłbym go analizować przez cały dzień, ale właśnie tak jak piszecie różnica jest w jednej cyferce, a w samochodzie jest różnica kolosalna i konstrukcyjnie i wiekowo. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
ogromne podziekowania dla wklejajacych zdjecia!!! Wielka robota -zostalem uratowany. Rowniez u mnie problem rurki od map sensor.
A teraz szczegoly.
Auto jechalo na wdepnietym pedale gazu do 130/h . Czuc ze przyspiesza tylko w zakresie obrotow 1100-1800. potem mul ale mozna bylo wkrecic nawet do 4000obrotow ale bez obciazenia.
Podlaczylem start diagnoze (komputer dla niewtajemniczonych) i brak bedow...silnikowych (jedynie male bledy podnosnikow szyb,spalonych zarowek itd)No bo map sensor elektrycznie podpiety. Jedyne co w testach wychodzilo to slabe wskazania ladowania turbiny. Patrze faktycznie rurka podlamana przy kroccu odmy po lewej stronie.Wymiana rurki i DZIALA.
Pozostalo teraz czyszczenie kolektora ssacego dla makijazu i dobrego samopoczucia.
Dołączył: 17 Mar 2012 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): 3miasto Posiadane auto: W1681,7CDI
Wysłany: Sob 17 Mar 2012, 21:38
Jestem kolejną ofiarą opisywanej tutaj przypadłości. Kupiłem kilka dni temu A-klasę z silnikiem 1.7CDI i pół godziny po zakupie zaczęły się przykre przygody. Na początek zerwał się pasek klinowy z powodu zużytej rolki prowadzącej. Auto na lawecie trafiło do mechanika i następnego dnia wrócił banan na twarzy. Ale tylko na chwilę bo okazało się że auto muli niemiłosiernie Przeczytałem cały powyższy wątek i udałem się do garażu na oględziny...znalazłem dwa defekty:
- światła nie reagują na regulację...czyli podciśnienie gdzieś umyka
- pod zbiorniczkiem wyrównawczym po lewej stronie jest opisywana beczułka do której są podłączone dwa wężyki. Jeden z nich jest spuszczony pionowo w dół i jest zakończony kątowym łącznikiem gumowym który nie jest do nicżego podłączony. Próbowałem znaleźć króciec z którego się wypadł, ale nic nie znajduję i chyba muszę zdjąć osłony plastikowe silnika.
proszę o rady i z góry dziękuję
Dołączył: 07 Lip 2011 Posty: 31 Skąd jesteś (miejscowość / region): Jelenia Góra Posiadane auto: A170, 1,7 CDI LONG (W168) 95KM, 2004r, automat, klima, parktronic
Wysłany: Nie 14 Paź 2012, 17:47
Witam, mam pytanie.
U mnie jest błąd P1470, węzyki od podciśnienia szczelne, światła przesuwają się, cięgno od turbiny chodzi płynnie, w tym króćcu przy dolocie jest trochę mazi ale nie jest zatkany ... a turbina nie pracuje.
Aha i jeszcze : przy tym cięgnie mam napisy : PULL i OPEN... jest w pozycji OPEN - co one oznaczają ?
nie będę dublował tematów, podczepię się tutaj, dokładnie j.w 1.7 diesel, wszystko było pięknie i pobawnie:) aż do dziś, w czasie jazdy spadek mocy. Dokładnie wygląda to tak:
1.na luzie gaz reaguje prawidło, autko bez oporu kręci się na 4tys obrotów.
2. silnik nie wydaje żadnych niepokojących dźwięków w czasie pracy.
3. na jedynce jeszcze jakoś przyspiesza ale szału nie ma, jednak 4 tys obrotów idzie wkręcić wciskając gaz. Na dwójce jest już troszkę gorzej, czuć dziurę w przyspieszeniu pow +/- 1.8 tys i przykręce max do 3 tys obrotów, na trójce już jest tragedia, auto muli jak ruski czołg, max 2.5 tys obrotów, czwórka i piątka jeszcze gorzej, powyżej 2.5 tys obrotów to już właściwie cud nad Wisłą...
Silnik pracuje idealnie, nic nie szarpie, żadnych dziwnych dźwięków.
Przeczyściłem i sprawdziłem wężyki ciśnieniowe, żadnych uszkodzeń. Wężyk do czujnika ciśnienia przykręconego do grodzi był przytkany, odetkałem, ale żadnej różnicy, przepływka wyczyszczona z nagaru
Co dalej jakieś sugestie? bo aktualnie czuje się jak bym miał pod maską 1.1
może mi się wydaje, ale po wczorajszym czyszczeniu EGR-a zauważyłem lekką poprawę... można jakoś na szybko i krótko sprawdzić jego poprawność?
edit
dziś gruntownie wyczyściłem EGR, trzpień zachowuje się normalnie, żadnych zmian, może jakieś sugestie???[url]
Edit:
czuję się trochę olany ale okej... dziś pojechałem na diagnostykę, pokazało problem z ciśnieniem dolotowym, to utwierdziło że jest coś nie tak z ciśnieniem/podciśnieniem.
wieczorem sprawdziłem czy działa regulacja świateł ponieważ też jest sterowana ciśnieniem no i o dziwo NIE działa. Po raz kolejny sprawdziłem wszystkie węże, złączki, przeczyściłem je z każdej strony, czujnik również przeczyściłem, niestety dalej jajco. Pomyślałem że może pompa serwa nie generuje już ciśnienia, mimo iż palec zasysała. Przy VAC-u również było podciśnienie. ale światła STAŁY. Więc już po prostu ostatnim podrywem siły, licząc się już z rozwalonym turbo, zamieniłem miejscami VAC jako że sa takie same, i co ? WAŁEK. zakładałem że albo padnie strona od EGR-a albo turbo a tu niespodzianka, wszystko działa, auto ma kopa jak rakieta, problem jak ręką odjął, tylko jak to możliwe, no bo skoro jeden vac nie działa to jak możliwe że wszystko teraz śmiga? [/url]
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2, 3
Strona 3 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
