( Mercedes klasa A i Vaneo ) Ciezko silnik wystartowac CDI
Notoco
Posiadane auto: Toyota
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 23:11
Jak w temacie
Przyznam ze silnik ma juz swoj przebieg (188tys) i jak sie odkreci wlew oleju to troszke podmuchuje ale ten typ tak ma, poza tym:
- filtr paliwa wymieniony
- uklad paliwowy odpowietrzony (ponad 1000km od zmany filtra)
- filtr powietrza zmieniony
- swiece zarowe wymienione - mam nadzieje z dzialaja Smile
- EGR wyczyszczony
- odma czysta (nie nowa)
- oleje i filtry nowe
Turbo ladnie dziala, przspieszenie super, moc rowniez, paliwo tylko dobre , pali malo (6,5-7), dymu brak , ogolnie autko jezdzi jak miod.
Problem jest - za kazdym razem trzeba krecic dobre kilka sekund zanim odpali ...
Sugestie mile widziane Smile za co mam sie zabrac? Moze wtryski lub aku stary ... cos przegapilem?
N.
WDB4147001N203374 (Historia)
Cerato
MB
Toyota
Toyota
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 04 Kwi 2012, 08:06
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Ciezko silnik wystartowac CDI
Podłączyć do SD i sprawdzić ciśnienie paliwa na listwie podczas kręcenia. Wtedy, albo wtryski albo regulator, ostatecznie pompa.
Notoco
Wysłany: Pią 20 Kwi 2012, 19:11
W mercedesie podumali, po ogladali i odczytali cos na swoich komputerkach ...
Powiedzieli ze powietrze sie dostale przed filtrem paliwa i bombelki sa za filtrem (przyznam sie ze raz widzialme rzeczywiscie bombelki w tej rurce za filtrem).
Wymiana kosztowala jak by byl zrobiony ze zlota (ta klamra przed filtrem).
Poczekam i zobacze czy mieli racje.
N.
Cerato
MB
Toyota
Toyota
coolmario75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzesko/małopolska
Posiadane auto: Citroen C4 I 1,6 2006
Wysłany: Pon 23 Kwi 2012, 21:07
Mogło się tak zdarzyć, że przy wymianie filtra uszkodzone zostało zabezpieczenie lub został uszkodzony oring na złączu i zasysał powietrze. Dość często się to dzieje.
Uploaded with ImageShack.us
Notoco
Wysłany: Wto 24 Kwi 2012, 22:20
Dokladnie to co na zdjeciu - wymienili ten element od góry.
Staruje troszke lepiej - ale daleko do idealu.
Poczekam jeszcze troche zanim powiem czy ta wymian pomogla.
N.
Cerato
MB
Toyota
Toyota
coolmario75
Wysłany: Czw 26 Kwi 2012, 16:32
Spróbuj jeszcze podociągać opaski na przewodach paliwowych przy filtrze paliwa, może gdzieś jeszcze minimalnie zasysa powietrze. Tam na filtrze jest taki zaworek (ten przykręcany po lewej od rurki na rysunku) i może on źle "siadł"
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 03 Maj 2012, 09:38
Najlepiej to by było wymienić wszystkie oringi na przewodach do pomp itp. Może to być też wina wtrysków, trzeba by sprawdzić końcówki.
Notoco
Wysłany: Czw 03 Maj 2012, 22:57
Jest zdecydowanie lepiej - nie wiem czy to od temperatury (wyzsze) czy po naprawie. Mam teraz troche czasu przez lato to moze mechanik sprawdzi mi cisnienia i wtryski (musze dojechac do PL)
Jak zdiagnozuje cos jeszsze to napisze
Dzieki za rady.
N.
Cerato
MB
Toyota
Toyota
Notoco
Wysłany: Wto 21 Sie 2012, 17:20
Wiec podociskalem wszystkie przewody paliwowe.
W serwisie MB sprawdzili mi ciśnienia na pompie i na szynie przed wtryskami - twierdza ze wszystko w porządku.
Dalej potrzeba 3-5s krecenia zanim odpali.... krotko mowiac "bryndza".
Szef mechanikow stwierdzil ze ten typ tak ma bo pompa paliwowa jest z tyl ... i to dlatego. Shocked
Musze zmienic serwis MB po tym ostatnim komentarzu.
add
Okazuje sie ze bombelki na powrocie dalej są widoczne i to sporo ... i też są to prawidłowe objawy według serwisu MB.
N.
Cerato
MB
Toyota
Toyota
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 28 Sie 2012, 08:01
Bardzo ciekawe. Po prostu może nie mają doświadczenia z usuwaniem takich usterek.
Notoco
Wysłany: Nie 04 Lis 2012, 14:46
Niestety poddałem się ..
Po kolejnych dwóch wizytach u dwóch mechaników..
- Odpalał coraz ciężej aż ... szlak trafił wtryskiwacze po rak kolejny! Wydmuchało podkładkę czyli typowe ...
- Płyn z chłodnicy dalej znikał a plam nie było.
- skrzynia .. jeden z nich ocenił to tak "aż się dziwie że to jeszcze działa" - wydawała niepokojące dźwięki
- coraz więcej palił (na początki 6,8 pod koniec 8.6)
- coraz słabszy się robił
Wniosek? Silnik (moim zdaniem) prostu umarł ze starości przy przebiegu 310.000
Więc sprzedałem i pozbyłem się problemu.
N.
Cerato
MB
Toyota
Toyota
MercedesC 270
63 900
196 000 km
MercedesE 450
199 999
46 000 km
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesC 180
79 900
103 000 km
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
