Dołączył: 15 Mar 2010 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lomza Posiadane auto: MB Vito 112CDI
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 18:36
Vito 112CDI wskaznik paliwa
Witam!
Kolejny problem z Vito a mianowicie falujacy wskaznik paliwa. Faluje od zera do prawie E i tak w kolko, swieci sie rowniez rezerwa. Moze ma ktos jakies sugestie zanim rzuce sie pod samochod bo niestety zeby dojsc do niego trzeba zdjac zbiornik paliwa Raz z braku czasu sprawdzilem tylko przewody od kostki polaczeniowej czujnika w zbiorniku do kostki przy akumulatorze i tam nie bylo zadnej przerwy.
Moze taki objaw falujacej wskazowki cos oznacza i moze ktos wie co.
Wysłany: Sob 03 Kwi 2010, 20:54
Re: ( Mercedes Vito ) Vito 112CDI wskaznik paliwa
No coz ten problem tez sam rozwiazalem szkoda ze nie bylo kogos kto chcial pomoc a mysle ze wlasnie po to jest te i inne fora.
Czujnik paliwa w zbiorniku nie stykal dokladnie i w zasadzie na zadnym poziomie nie mial stylku z plytka. Dolutowalem malutka gloweczke na jednej blaszce i wszystko chodzi jak potrzeba. Troszke roboty ale uzywka tez kosztuje kolo 100zl i tez trzeba by czujnik wyjac i zamontowac wiec doszlo tylko dolutowanie i przeczyszczenie wszystkiego
Jak by ktos mial ten problem to najpierw zajrzec do zbiornika bo to nic skomplikowanego i powinno dac sie naprawic.
witam
w moim przypadku objawy te same przyczyna magnes w prowadnicy (przy plytce) zabrudzony ,oczyscilem mikropylki metalu i dziala
pozdrawiam _________________ QUATROTON1320
