( Mercedes Sprinter ) 312 luzy w przednim zawieszeniu
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Sprinter ) Porady, problemy techniczne
grzechu 33
Skąd jesteś (miejscowość / region): niemcy- krakow
Posiadane auto: 312 98 rok
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 23:04
Witam! Pojawil sie luz pionowy w przednich kolach i nie wyglada on na wybite sworznie wahaczy a na luzy w lozysku.Skutkiem tego jest scieranie wewnetrznych stron opon.Czy ktos spotkal sie z takim problemem i jak ewentualnie mozna usunac ta usterke ?
jary
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn-warmia
Posiadane auto: MB 308,315cdi
Piwa: 6/1
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 00:15
Re: ( Mercedes Sprinter ) 312 luzy w przednim zawieszeniu
Witaj Kolego luz sworzni sprawdzisz w prosty sposob podnosisz przod do gory najlepiej do pomocy miec kogos chyba ze jestes na podnosniku (lub kanale)biezesz do reki solidny lom wkladasz pod kolo i starasz sie podniesc je do gory jesli sworzen ma luz bedziesz widzial wyraznie jesli natomiast lozyska to lapiesz za kolo od gory i dolu i starasz sie raz gore raz dol ciagnac do siebie jesli jest luz dociagasz nakretka na piascie (nie za mocno) przy okazji warto zakrecic zdrowo kolem i posluchac czy nie wyje (jesli nie slyszales w kabinie podczas jazdy) jednak stawialbym na sworznie aczkolwiek w takim przypadku warto sprawdzic cale zawieszenie rowniez koncowki drazkow
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 16:30
Witam jak bedziesz mial luz na lozysku bedzie wyczuwalny na kole gora dol jak na swozniu bedziesz mial luz na boki ale swozen najlepiej sprawdzisz za pomoca malej breszki i zapszez od go od dolu wahacza i o zwrotnice pod swozniem i poruszasz gora dol i tez tak zrobisz od gory hahacza nad sworzniem i zeby on byl do wymiany to musi miec luz okolo 3 mm a to ze scina ci opony od sirodka to musisz sprawdzic zbieznosc bo tylko to sie tam ustawia zadnych kontow i wyprzedzen tam niema a u ciebie kola sa rozbiezne i dlatego tnie od sirodka. Pozdrawiam
grzechu 33
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 21:03
Dziekuje Wam za zainteresowanie moja sprawa.Sprawdze faktycznie dociagniecie lozyska w pierwszej kolejnosci.Luz sworznia sprawdzalem breszka ale nie jest wyczuwalny.Faktem jest ze raz zmienialem juz sworznie pozniej kontrolowana byla zbieznosc i scinanie opon ustalo.Ale ten pionowy luz jest dosc duzy i niepokojacy.Pozdrawiam
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Wto 23 Mar 2010, 01:17
Witam jak jestduzy to dociagnij lozyska tylko nie do przesady musi zostac monimalny luz na kole gora dol. Pozdrawiam
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Sprinter ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes Sprinter »
Opinie o samochodach Mercedes Sprinter - testy użytkowników »
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
MercedesB 180
212 463 km
MercedesA 150
12 490
166 333 km
MercedesA 160
27 000
142 000 km
MercedesB 200
250 000 km
