( Mercedes 200-500 (W124) ) [w124] 3.0D 1992r zle sie prowadzi
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne
dawidosss
Skąd jesteś (miejscowość / region): Drużbice
Posiadane auto: mercedes W124 3.0D 1992r
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 22:31
witam mam problem z moim mercedesikiem problem powstal nagle i niestety nie potrafie sobie z nim poradzic nie tylko ja mechanicy tez
problem polega na tym ze auto prowadzi sie sztywno kiedy jadac ustawie go prosto to jedzie prosto nic go nie sciąga ruch kierownica w lewo auto jedzie w lewo do czasu kiedy nie skontruje go w prawo i tak samo w drugą strone. przy skrecie kierownica pozostaje w pozycji do skrętu sama nie wraca. przy mniejszych prędkosciach da sie jeszcze jezdzic ale nie przy wiekszych prędkosciach a juz przy wyprzedaniu to masakra prosze was o pomoc
dar999
Piwa: 42/13
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 23:12
Re: ( Mercedes 200-500 (W124) ) [w124] 3.0D 1992r zle sie prowadzi
pojawilo sie nagle czy np po jakis naprawach np przekladnia kierownicza ?
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 23:21
Sprawdz pochylenia koła . Exclamation
dawidosss
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 23:28
pojawiło sie to jakies 2 tygodnie temu niespodziewanie nikt nigdy przy nim nic nie robił auto ma przebieg 73 tys km od nowosci cale zawiesznie jest orginalne bylem na szarpakach i nic zadnego luzu nic wszystko jest ok a problem jest
dawidosss
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 23:29
aha i geometrie tez sprawdzałem i jest wpożądku
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 23:49
Ale może składać się na kielichach . Laughing
dawidosss
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 23:54
kielichach amortyzatora ale geometria jest jak najbardziej wpożądku
a czy moze to byc od poduszki amora
stefoo
Posiadane auto: Mercedes w 124 3.0 TD 92r
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 21:29
sworznie dolne wahacza do wymiany Very Happy moga byc zapieczone.
PhantomASA1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz
Posiadane auto: Mercedes w201,1998ccm,1984r,benz/lpg,automat.
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 16:27
sworzeń
Spróbuj na postoju skręcić kierownicą na maksa w prawą a potem lewą stronę,zapieczone sworznie zgrzytają okropnie .
fuzzy-hair
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża
Posiadane auto: Mercedes W124 200D 1991r
Wysłany: Sob 25 Wrz 2010, 19:30
tez stawiam na sworznie. niedawno wymienialem i auto duzo lepiej sie prowadzi niestety prawy rozpial sie podczas jazdy i blotnik do klepania... Sad
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 200-500 (W124) »
Opinie o samochodach Mercedes 200-500 (W124) - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 180
73 900
148 000 km
MercedesC 200
32 900
165 000 km
MercedesE 280
16 990
2003r.
145 600 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
MercedesC 350
39 900
299 000 km
