( Mercedes klasa A i Vaneo ) Przestaje piszczeć przy hamowaniu.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 20:33
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Przestaje piszczeć przy hamowaniu.
mariuszdelta napisał:
Dobra zakupiłem właśnie PASTA DO KLOCKÓW HAMULCOWYCH A001 989 94 51 Very Happy Jak to nie pomoże to już nie wiem...
Jaki finał z hamulcami. Jakie zabiegi pomogły? Podziel się z nami doświadczeniem.
U mnie też coś się zaczyna dziać i musze działać. Laughing
cezzar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze Gdańskie
Posiadane auto: Renault Laguna 2.0T 2008
Wysłany: Pon 20 Wrz 2010, 08:45
Przyczyną piszczenia są zapiekakące się klocki na prowadnicach. Prowadnice - blaszki trzeba wyczyścić z nalotów ale w żadnym przypadku papierem ściernym, muszą być gładkie. Klocki oszlifować z rdzy pilnikiem ale nie za dużo, aby nie latał luźno. Ważne aby wyczyścić również z rdzy powierzchnie pod blaszkami. Nie smarować żadnymi smarami miedziowymi, tylko specjalnymi do hamulców, ja używam Forch w spraju, który po wyschnięciu jest suchy a nie tłusty. Sprawdzić czy tłoczek lekko daje się wcisnąć. Jeśli nie to niestety naprawa.
U mnie pomogło, nie piszczy i koła obracają się lekko. Wcześniej 3 zapieczone.
cezzar
cezzar
Wysłany: Pon 20 Wrz 2010, 08:53
cezzar
mariuszdelta
Posiadane auto: Mercedes A 140 1.4 2000 r.
Piwa: 11/6
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 14:51
Dobra zakupiłem właśnie PASTA DO KLOCKÓW HAMULCOWYCH A001 989 94 51 :D Jak to nie pomoże to już nie wiem...
U mnie też coś się zaczyna dziać i musze działać. :lol:
Finał jest taki, że pomogło ale na jak długo ? Druga sprawa temperatury są teraz niższe i nie pozwalają nagrzać się hamulcom.
Kolejna kwestia to u mnie strasznie ciasno chodziły klocki w prowadnicach... przyszlifowałem klocki - choć są całkiem nowe. Okazało się jednak, że prowadnice trzymały w innym miejscu były jakby trochę przygięte, może od temperatury się trochę odkształciły ?
W każdym bądź razie doprowadziłem klocki do stanu kiedy zaczęły normalnie się poruszać w prowadnicach, prowadnice posmarowałem specjalną pastą.
Tak na prawdę podejrzewam, że problem pewnie powróci znowu w lato... musiał bym pewnie wymienić cały układ hamulcowy, szczęki, tłoczki, przewody, płyn hamulcowy po to aby mieć 100% pewności, że będzie wszystko ok :)
Podsumowując - hamulce nie piszczą ale nie mam pewności czy nie zaczną znowu w lato :)
culmen
Piwa: 32/2
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 15:23
..... Finał jest taki, że pomogło ale na jak długo ? Druga sprawa temperatury są teraz niższe i nie pozwalają nagrzać się hamulcom.
.......Tak na prawdę podejrzewam, że problem pewnie powróci znowu w lato... musiał bym pewnie wymienić cały układ hamulcowy, szczęki, tłoczki, przewody, płyn hamulcowy po to aby mieć 100% pewności, że będzie wszystko ok Smile
Podsumowując - hamulce nie piszczą ale nie mam pewności czy nie zaczną znowu w lato Smile
No to ja też podziele się jaki finał u mnie.
Wymieniłem gumowe pierścienie uszczelniające tłoczki w zacisku, klocki, delikatnie przetoczone zostały tarcze, wymieniony płyn hamulcowy.
Po wymianie wydawało mi się że mam zbyt duży luz na pedale hamulca, teraz wiem że tak powinno być... czyli cały czas chyba miałem za mały luz no i tym samym za ciasno w miejscu tarcza-klocki a to powodowało przy dłuższej jeździe nagrzewanie się układu hamulcowego i piszczenie klocków, auto sprawiało wrażenie jak bym ciągnął przyczepe. Teraz jest zupełnie inaczej, mam nadzieje że to pomogło.
Koszt naprawy niewielki a efekty zadowalające.
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 21:54
Kolego mariuszdelta,proszę przejrzeć ten swój temat i zobaczyć ile razy został złamany pkt 20 Regulaminu Forum.
Jesteś stałym bywalcem,więc się dziwię.
(zpa 1256585)
mariuszdelta
Piwa: 11/6
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 13:38
Emiś napisał:
Heh w sensie, że robię to niby po to, żeby sobie zrobić ranking ilością postów ;) ? heh nie tędy droga, jak pewnie zauważyłeś, w większości piszę tu o swoich problemach, przygodach z A klasą i ewentualnie jeśli miałem już podobny problem to czasami coś napiszę w ramach pomocy.
Więc tak na prawdę ten ranking czy coś może mi admin ustawić na 0 ;) a może Ci nawet dopisać 1000 :D
No ale rzeczywiście powinienem pisać w jednym poście niektóre wiadomości, choć trzeba pamiętać, że jeśli piszę drugi post ponad miesiąc po pierwszym to warto go napisać jako nowy. No ale się postaram już tak nie robić ;)
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 15:16
Kolego nie po to przytoczyłam Tobie punkt regulamin,który łamiesz żeby z Tobą wchodzić w dyskusję.
Ja przytaczam punkt,Ty powinieneś się do uwagi dostosować Wink
(zpa 1256585)
Gorunio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Człuchów/Bydgoszcz
Posiadane auto: Był Mercedes A-klasa, A140, W168, 2001r. Classic Obecnie: Citroen C2, 1.4i, 75KM, 2006r.
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 09:26
Mialem ostatnio dokladnie identyczny incydent. W prawym kole po przejechaniu 20,30km zaczelo mi cos popiskiwac podczas jazdy. Jednak przy hamowaniu przestawalo. Jak sie okazalo reklamowka (jednorazówka) wkrecila mi sie w kola Very Happy
Jozef VANEO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czepino Zachodniopomorskie
Posiadane auto: MERCEDES-BENZ VANEO, 1,7, 67 KW, 2004, Diesel
Wysłany: Pią 13 Lis 2015, 13:41
piszczące hamulce przestające piszczeć przy hamowaniu
Witam wszystkich forumowiczów, mam do Was pytanie co to może być i jak to usunąć, czym to grozi? Jeżdżę 8 lat Mercedesem VANEO 2004 r. i ostatnio coś ciągle piszczy przy szybszej jeździe, myślę że to hamulce, bo jak w czasie jazdy leciutko nacisnę na pedał hamulca w czasie tej jazdy to przestaje piszczeć, a gdy mocniej nagle przyhamuję to nawet i na 10 minut mam spokój z tym piszczeniem. Nasz mechanik - z uznaniem powiem, że dobry, solidny i pomysłowy fachowiec, szuka przyczyny, próbuje, rozbiera, szlifuje, składa i ręce rozkłada. Może sam zacznę się tym bliżej interesować, może jakieś książki poradzicie, instrukcje, może ktoś już rozwiązał podobny problem, albo warsztat. Czytałem trochę Waszych koledzy wypowiedzi i muszę zebrać się aby według waszych wskazówek zacząć przerabiać temat ale dla mnie to nowość. Proszę o więcej instrukcji dokładnych do jestem laikiem ale może wspólnie z mechanikiem uda się pokonać to piszczenie. Przede wszystkim obawiam się o bezpieczeństwo jazdy. Pozdrawiam Józef, będę dzielił się postępem prac i opiszę metody zastosowane. :D
Jeżdżę MERCEDESEM VANEO od 8 lat, dzielne autko i pakowne, ale... to nie to samo co poprzednie 124 Pozdrawiam Józef
skype status
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 13 Lis 2015, 14:29
Witaj na forum.
Kolego Józef, masz wszystko opisane wyżej jaka jest przyczyna, przyczyną piszczenia mogą jeszcze być jakość klocków jak i tarczę hamulcową oraz jakiej firmy się kupuje klocki?.
To pokaż mechanikowi tą stronę, jak mechanik i takie rozwiązanie nie będzie dał rady, to co za mechanik Shocked , jedyna rada, to czas zmienić mechanika bo innej opcji nie widzę. Przy wymianie klocków książki nie trzeba, czy też mechanik potrzebuje. Laughing .
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Jozef VANEO
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 22:07
Witaj Kolego Transit 2. Własnie dzisiaj przejechałem 750 km wiekszość z górki bo zjeżdżłem z gór nad morze i okazuje się, że lecąc na luzie z górki, zamiast nabierać prędkości traciłem na szykości nawet o 20 km. Zatem ćwiczyłem dzisiaj hamowanie na luzie. Dodatkowo po 250 km takiej niezbyt bezpiecznej praktyki, po zjeżdzie na paking i wykonaniu ostrego hamowania zjawisko powyższe prawie ustąpiło. W najblizszych dniach zgłoszę się do mechanika i spróbuję zadziałać. Pozdrawiam Józef.
skype status
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 16 Lis 2015, 00:45
Czyli można stwierdzić że klocki hamulcowe zaciskały, w takim przypadku trzeba sprawdzić tłoczek zaciskowy(możliwe że się zapiekł)oraz sprawdzenie prowadnic zaciskowych. A jeśli to w tylnym kole słychać, to należy sprawdzić linkę ręcznego, lecz nie opisujesz czy to słychać w przednik kole, czy w tylnym kole?.
Jozef VANEO
Wysłany: Wto 17 Lis 2015, 20:31
przestaje piszczeć przy hamowaniu
Transit 2 napisał:
Sam już nie wiem czy słychać faktycznie z tylnej części, czy też z przedniej. W sobotę mechanik zabiera samochód na jazdę i przegląd-naprawę, wymieni płyn hamulcowy, użyje pasty LIQUI MOLY Kupfer Paste fur thermisch hochbelastete VERBINDUNGEN aRT. NR 3080 (PASTA MIEDZIANA DO WYSOKIEGO OBCIĄŻENIA TERMICZNEGO).
Zobaczy też czy nowe klocki uległy zatarciu i co z linkąą itp.
Najdziwniejsze, że dzisiaj przy jeżdzie na krótkim odcinku, już zdążyły ustąpić te dolegliwości - dzisiaj nic nie piszczy, a samochód na luzie leci lekko.
skype status
tomom
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Sro 18 Lis 2015, 08:26
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/2231203320141-PFG101-smar-do-hamulcow.html
to się u mnie sprawdza pomiędzy tłoczek i zacisk i na prowadnice. Nie jest to smar miedziany, który twardniej z czasem.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
MercedesGLC 220
175 900
68 000 km
MercedesA 170
23 900
80 000 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
