( Mercedes Sprinter ) Turbina
AV
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan
Posiadane auto: mercedes aprinter 311 2.2 2001
Wysłany: Pon 12 Kwi 2010, 14:09
Turbina
Witam szanownych kolegow!!! Mam problem z moim sprinterem, podczas jazdy zdarza sie ze "zamula" po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu przez jakis czas wszystko jest ok. Dodam ze turbina jest po regeneracji ale nie skasowali mi bledu, czy to moze miec wplyw na to ze dalej zachowuje sie tak jak przed regeneracja turbiny????
mayday33
Skąd jesteś (miejscowość / region): Shannon
Posiadane auto: 313 cdi sprintshift lwb
Wysłany: Pon 12 Kwi 2010, 14:42
Re: ( Mercedes Sprinter ) Turbina
Mialem Passata 1.9 tdi i mialem taka przypadlosc ale to nie byla turbina tylko regulator cisnienia turbiny. To takie cos z elekrozaworkiem ktory steruje cisnieniem. Nie wiem czy w Sprinterze jest taki zawor ale to tez moze byc ten blad poniewaz komputer to glupia maszyna i majac taki blad wciaz moze myslec ze turbina siedzi
czarny1
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pon 12 Kwi 2010, 22:13
Sprawdż wiązke która jest odpowiedzialna za zasilanie zaworu sterującego turbiną ew. sam zawór
domas9
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Mercedes sprinter 311 cdi
Wysłany: Pią 23 Kwi 2010, 15:28
Re: Turbina
Av mam to samo w moim sprintku,był kilka razy podpinany pod kompa i wyskakuje błąd p1470 z tego co wiem to wszystko co związane z turbina i jej podcisnienieniem.Pojechałem do serwisu kupiłem nowy zaworek podcisnienia,koszt ok 400zł załozyłem i nadal to samo ;/zastanawiałem sie nad regeneracją turbinyale skoro piszesz ze masz po regeneracji i jest to samo to juz sam nie wiem,zrobi sie cieplej to sie kłade pod niego i musze obejrzec tą wiązke od zaworu i wszystkie węże turbiny.Pozdro
gadu-gadu skype status
wiktor18
Posiadane auto: Mercedes W164 3.0 CDI
Wysłany: Sob 15 Maj 2010, 21:58
koledzy miałem to samo w swojej 313CDI.
To nic innego jak TURBINA. Wymieniłem na nową (używaną) i jest wszystko okej. A było tak że jak jechałem np. 80km/h i dałem mu do dechy na piątym biegu to go zamulało i musialem wyłączyć i włączyć zapłon i wszystko do normy wracało. bylo to uciążliwe ale jakos sie do tego przyzwyczaiłem. Pewnego pieknego dnia kupiłem turbinke za 500zł i wymieniłem, mój sprinterek nigdy nie był tak mocny jak teraz:)
rafcio318
Posiadane auto: mercedes sprinter 318
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 22:10
panowie u mnie było podobnie tez myślałem ze to turbina szukałem i znalazłem wiec przeszczegam przed piekarzami którzy są mechanikami i próbują iść po najprostszej lini oporu i stwierdzają od razu ze turbina pada a tak naprawdę hu... wiedza nie cchce im się poświecić trochę czasu i posprawdzać albo sie nie znają , a wiec do rzeczy siedzieliśmy z kolega dwa dni i znaleźliśmy przyczynę ,kosztowało mnie to cale 40 złotych i zero zamulania turbinka dmucha jak należy autko śmiga bez problemu powodem był czujnik stopu nad pedałem hamulca pozdrawiam.
skype status
domas9
Wysłany: Pią 04 Cze 2010, 23:12
rafcio ale co było z tym czujnikiem ?i jak w prosty sposób sprawdzić czy to jest własnie to?
rokfol
Skąd jesteś (miejscowość / region): osiek
Posiadane auto: mercedes sprinter 312 tdi 99
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 06 Cze 2010, 22:21
ja miałem tak samo w czasie jazdy spadał na mocy i tylko 90 na maksa mogłem wyciągnąć. po ponownym uruchomieniu wracalo wszystko do normy . i powiem wam że pszyczyna leżała tam gdzie nikt wżyciu by się nie spodziewał : od serwa idzie wężyk do zaworka podciśnieniowego turbiny i nie tylko bo ma rozgałeżniki dodatkowo służy do regulacji lamp i obiegu powietsza . był pęknienty w jednymmiejscu i nie otwierał sie zawur w turbinie pszy nadciśnieniu i robilo się nadciśnienie i sterownik wżucał w stan awaryjny autko i kucyki zdychały wtym momencie.wężyk wymieniłem i jak ręko odjoł. na bang będzie weżyk
skype status
domas9
Wysłany: Pon 07 Cze 2010, 07:58
wiec czas teraz na przetestowanie węzyka;)jednak nie jest to samo co u rafcia318,odłaczyłem czujnik od pedału hamulca ryzykujac ze ktos mi sie w dupe wpakuje i nadal jest to samo;/złapał muła.Jak widac przyczyn moze byc wiele,kazda [cenzura]ła moze wprowadzic auto w stan awaryjny.
rokfol
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 07 Cze 2010, 22:00
jak sprawdzisz wężyk to daj znać czy pomogło .ja sprawdzałem tak odłączyłem od serwa i zasysałem jeżeli jest dobry to się nieda powietsza pszez niego wciągnąć a jeżeli gdzieś pszepuszcza to wciągasz na maksa.powodzenia
skype status
domas9
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 22:22
rokfol sprawdziłem Twoj sposób,odłączyłem węzyk od serwa i przy wciąganiu pomału nabieram powietrza i słychać jak ten zaworek brzęczy.Sprawdziłem dokładnie,porozłączałem te węzyki i nie ma nigdzie nieszczelności.Co dziwne przed tym zabiegiem zrobiłem dokładnie 110km i ani razu nie zamulił,po zabiegu skręciłem wszystko zrobiłem 5km i osłabł;/Zaworek na bank nie jest skopany bo mam 3 w tym jeden nowy i kazdy reaguje tak samo.
rokfol
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 22:41
odłącz wężyk od serwa i wtedy sprubuj sassać powietsze stego właśnie końca co wchodzi do serwa bo może to być coś związane z wężykiem napszykład regulator świateł nie musowo wężyk .weżyki niech będo tam gdzie powinny tylko ten od serwa koniec zassij.
skype status
domas9
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 22:47
tak własnie zrobiłem zanim to wszystko rozebrałem,przy serwie jest rozgałezienie,tez węzyk dochodzi do serwa i drugi idzie gdzies tam w podszybie.Wyciągnąłem tylko z serwa i zassałem wtedy słychać brzęczenie sterownika turbiny,jak dmuchne to nie ma przejścia.
domas9
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 23:37
Czy turbina w sprintku 313 cdi z 2000r jest taka sama jak w 311 z 2003 r???
313cdi
Posiadane auto: mercedes sprinter 313cdi w 124 320 e
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 20:20
WITAM KOLEGÓWMIAŁEM TAKI SAM PROBLEM I TO KILKA RAZY GDYŻ MÓJ SPRINTEREK DOBIEGA JUŻ 1000000 KM CHOĆ MA NOWE SERDUCHO TAK JAK KOLEDZY PISZĄ PROBLEM MOŻE BYĆ W PODCIŚNIENIU JAK I W CZUJNIKU STOPU ALE MOŻE BYĆ ZATARTA DŻWIGIENKA ZMIENNEJ GEOMETRII TURBA WYSTARCZY ZDJĄĆ ZABEZPIECZENIE OD ZAWORU PODCIŚNIENIOWEGO I PORUSZAĆ DŻWIGIENKĄ MUSI CHODZIĆ BEZ ŻADNYCH OPORÓW NAWET NAJMNIEJSZYCH JEŻELI BĘDĄ OPORY CO JAKIŚ CZAS BĘDZIE WCHODZIŁ W TRYB AWARYJNY
MercedesA 180
91 780
58 000 km
MercedesC 350
39 900
299 000 km
MercedesE 220
93 900
238 100 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesC 180
41 990
156 000 km
