( Mercedes Sprinter ) Turbina
Idź do strony Poprzedni  1, 2
domas9
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Mercedes sprinter 311 cdi
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 21:24
Re: ( Mercedes Sprinter ) Turbina
jaka dzwigienka,gdzie ta dzwigienka;)Opowiadaj kolego to zaraz obadam temat.
gadu-gadu skype status
rokfol
Skąd jesteś (miejscowość / region): osiek
Posiadane auto: mercedes sprinter 312 tdi 99
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 22:57
może ma racje lepiej sprawdz te dzwigienke to jest ta co membrama przy turbie otwiera zawur w obudowie turba
skype status
domas9
Wysłany: Sob 12 Cze 2010, 21:36
ok znalazłem dzwigienke ściągnąłem zabezpieczenie i faktycznie jak wcisne dzwigienke na maksa to podczas powrotu jak by cos haczy i trzeba troszke pociągnąc by wrociła do swojej pozycji.Kolego 313cdi jest opcja by to jakos przesmarowac?jaka recepta?
rokfol
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 12 Cze 2010, 21:55
sprubój takim płynem w spraju wd40 może puści
skype status
domas9
Wysłany: Sob 12 Cze 2010, 22:29
no zobacze jutro bo juz sie ciemno zrobiło,chociaz ta dzwigienka gdzies tam głębiej wchodzi i nie wiem czy wd40 da rade i czy nie trzeba bedzie wywalic turbiny.Ale jutro go spryskam rozruszam i podziele sie spostrzezeniami.DZieki
domas9
Wysłany: Nie 13 Cze 2010, 14:03
wiec wyhaczyłem dzis tą dzwigienke wylałem pół puszki wd ;)jednoczesnie ruszałem nią by sie gdzies tam rozprowadził ten smar.Jak ją wcisne na maxa to podczas powrotu dzwigienki czuc ze gdzies haczy,moze to faktycznie przyczyna utraty mocy.Niestety samym wd40 chyba sobie nie poradze bo po dzisiejszym smarowaniu pojechałem na próbe i zamulił ;/Moze kolega 313cdi odwiedzi temat i podzieli sie swoją wiedzą.
grzesiek1578
Posiadane auto: mercedes sprinter 411cdi 2005r.
Wysłany: Czw 13 Gru 2012, 18:57
Domas temat widze ze stary wiec napewno uporałeś się z problemem - mojego sprintka dopadło to samo wywala turbine i koniec jazdy , jak narazie podmieniłem czujnik ktory jest z prawej strony za wylotem intercolera i zmieniłem zawór który jest pod filtrem powietrza i nadal łapie muła - na kompie wychodzi przeładowanie turbiny błąd P.... coś tam nie pamiętam dokładnie. Jak możesz podpowiedz co było u Ciebie
danielw84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: sprinter 313cdi
Wysłany: Wto 04 Lis 2014, 09:54
Witam miałem podobny problem ale wyłączanie i włączanie zapłonu nic nie pomagało nawet na 5 sekund. Powodów może być wiele. Pewnego zimnego ranka wsiadłem do auta i odrazu nie było mocy a dzień wcześniej wszystko grało. Klapka obiegu powietrza sterowana jest chyba powietrzem bo jak ja włączę żeby był obieg wewnętrzny to turbo nie pracuje a jak wyłączenie to działa. Powodzenia w szukaniu u siebie podciśnienia.
Strona 2 z 2
MercedesA 180
73 900
148 000 km
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesE 280
16 990
2003r.
145 600 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
