( Mercedes klasa B ) B klasa przy hamowaniu czuć pulsowanie na pedale hamulca
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
mirek24
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pszczyna
Posiadane auto: B klasa
Wysłany: Pon 12 Kwi 2010, 14:53
grzegorzg
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew
Posiadane auto: A-klasa W168 1.7cdi 2001
Piwa: 24/0
Wysłany: Pon 12 Kwi 2010, 15:18
Re: ( Mercedes klasa B ) B klasa przy hamowaniu czuć pulsowanie na pedale hamulca
ABS
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Pon 12 Kwi 2010, 16:34
jak przy delikatnym hamowaniu to cos krzywe np tarcze zas jak przy ostrym to ok dzialanie ABS
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Pon 12 Kwi 2010, 19:25
Odwieczny problem nr 1 w modelu B w mercedesie.nadmiernie krzywiace sie tarcze,niekiedy juz po 1000/1500km.z tego co mi wiadomo mercedes do dnia dzisiejszego nie poradzil sobie z tym problemem.pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 17:11
A masz kolego oryginalne tarcze?
Jeśli nie to spróbuj wymienić na oryginały. Ogólnie w innych samochodach nie używam Brembo lub ATE ale pewnego razu założyłem ATE z przodu do S-kalsy i naprawdę przy pierwszym normalnym hamowaniu się zwichrowały i musiałem od razu zawrócić do warsztatu i założyć stare bo nie dało się dotknąć hamulca. Kupiłem oryginały i było ok. Dodam ze z ATE walczyłem ze 4 m-ce żeby mi oddali kasę za tarcze (twierdzili że były źle zamontowane tarcze - chyba tył na przód albo na lewą stronę - nie wiem dokładnie o co im chodziło 'Rolling Eyes).
Jak byś kupował nowe tarcze to nie zapomnij o nowych klockach - stare jak masz dobre to sobie założysz przy następnej wymianie - jak jest nowa tarcza to musi być nowy klocek.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
mirek24
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 21:43
Ile mnie może kosztować z robocizną wymiana tarcz z przodu i nowe klocki
Qnisz
Piwa: 38/0
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 08:25
Zadzwoń kolego do ASO i spytaj, ja do S-ki zapłaciłem około 1000 zł za klocki tarcze i wymianę (przednia oś). Zrobiłem to w ASO żeby mi wydali oświadczenie że tarcze były zamontowane prawidłowo (potrzebne mi to było do reklamacji ATE). Możesz kupić graty i wymienić sam lub w tańszym od ASO serwisie.
I jeszcze jedna uwaga jeżeli na kierownicy przy hamowaniu nic nie czujesz to może być zwichrowana tarcza z tyłu ale to się bardzo rzadko zdarza gdyż tarcze z tyłu nie są tak obciążone jak przednie ale musisz być świadomy tego że to nie na 100% przód. Jednak szanse że to tył są bardzo małe ale są.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
'ZPA'
skype status
mirek24
Wysłany: Nie 02 Maj 2010, 10:28
Wymieniłem tarcze i klocki z tyłu i jest wszystko wporządku . Dzięki.
danoj
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlasie
Posiadane auto: B180 CDI 109KM '05
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 01 Sie 2011, 13:24
Witam, objawy tak jak u kolegów pulsowanie przy hamowaniu (samochodu a nie pedału) no w sumie nie duże, ale że tarcze juz podtarte mocno i nie warto ich przetaczać wiec wymieniam wraz z klockami...i pytanie co polecicie? ATE bym unikal bo drogie wiec celuje w tarcze Brembo i klocki Ferodo, jakies moze sugestie?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 07:57
Czy kolega chce sobie nabić postów i odgrzewać będzie wszystkie tematy???
wolodia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sędziszów Młp.
Posiadane auto: MB B klasa 200CDI
Wysłany: Sob 06 Sie 2011, 23:14
Miałem podobne objawy tzn. pulsowanie przy hamowaniu. Zmieniłem tarcze i klocki na Boscha. Teraz hamuje bez pulsowania i nieprzyjemnych drgań na kierownicy. Wybór firmy, kwestia "gustu" i "zasobów gotówki". Boscha założyłem już w drugim samochodzie i odpukać nic się złego z nimi nie dzieje. Nie piszczą, nadmiernie nie pylą, skutecznośc hamowania wporządku. Wymienić można samemu jak się ma kawałek dachu nad głową, dobry podnosnik, pare kluczy oraz czasu po około godzinie na koło. W pudełku oprócz tarcz (tarcze wentylowane, gładkie, bez nacięć i nawierceń) były nawet śrubki do przykręcenia do piasty i smar miedziowy. W pudełku z klockami, oprócz klocków były blaszki do zacisku i czujnk zużycia klocka do prawego koła. Nie trzeba nic dodatkowo dokupywać wszystko jest w kpl.
lopico
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze
Posiadane auto: W245 B180CDI 2005
Wysłany: Sob 29 Paź 2011, 12:43
Z hamulcami walczyłem pół roku.
Zamontowałem sobie TRW Lucas kpl tarcze + klocki.
TRW jest producentem hamulców dla merca w W245.
Po przejechaniu 2000km tarcze zaczęły bić. Więc nie sprawdzając czy piasty są krzywe kupiłem drugi kpl trw. po kolejnych 2000tyś zaczęło się to samo, więc coś nie tak pojechałem do serwisu hamulców trw i mówię o sytuacji, powiedzieli mi ze piasty moga byc krzywe. Zrobili mi pomiary i było oki. Więc kolejnym krokiem było ztoczenie tarcz na pojezdzie pomiary. Było oki ale kolejne 2 tyś. okazało się, że klocki trw są felerne i pękły okładziny i to wszystkie 4. Z całej wściekłości złożyłem reklamacje i zamontowałem ATE tarcze i klocki. Co ciekawe od 5 tyś km mam spokój z hamulcami osobiście polecam, lecz zastrzegli sobie abym u nich robił wymiane kół aby syf mi pomiędzy tarcze a piaste nie wpadł. Więc w przyszłym tyg czas na zmianę kół.
meiselp
Posiadane auto: Mercedes-Benz W169 A150
Wysłany: Wto 29 Lis 2016, 16:30
A ja mam taki problem - Mercedes W169, 1.5 mam bicie na tylnej osi przy hamowaniu - pierwsza diagnoza: tarcze; wymieniono cały komplet i nadal bije; posprawdzali wszystkie piasty, łożyska itd: nic nie znaleźli, wszystko proste i bez luzów. Sprawdzali geometrie jak nie trudno sie domyśleć również bez żadnych anomalii.
Goście się poddali i powiedzieli żebym udał się do kogoś kto się zna na mercedesach bo oni nie są w stanie zdiagnozować przyczyny.
Może ktoś ma jakiś pomysł albo przerabiał już taki przypadek
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa B »
Opinie o samochodach Mercedes klasa B - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
MercedesC 320
30 900
263 000 km
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesE 200
69 900
36 000 km
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
MercedesA 150
12 490
166 333 km
