Dołączył: 04 Sie 2010 Posty: 46 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Mercedes A-klasa 1.4
Piwa: 8/2
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 11:41
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Czujnik położenia wału - wymiana
Hej M@res, ten czujnik po odkręceniu tej jednej śrubki powinien wyjść bez problemu, prawdopodobnie jeśli nie był długo ruszany to wytworzyły się tlenki aluminium i blokują nieco wyjście czujnika, musisz poruszać w jedna i w druga stronę aż puści z wyczuciem oczywiście. Można spróbować też psiknąć jakimś ogólnie dostępnym preparatem typu WD-40, odczekać i próbować dalej. Poniżej masz filmik jak sprawdzić czy czujnik jest sprawny czy nie. Powodzenia
Dołączył: 29 Gru 2009 Posty: 557 Skąd jesteś (miejscowość / region): Malbork Posiadane auto: Mercedes klasa A w168 1.4 1999r -LPG Lupo 1.0 2002 rok. Citroen Xara Picasso 1.6 HDI 2006 rok
Piwa: 18/5
Wysłany: Pon 27 Sty 2014, 15:12
witam
zaczęło się coś dziać z moja gwiazdą
objawy był taki ze podczas jazdy jak zacząłem dodawać gazu to około 2000 tys obrotów szarpał i nie reagował na pedał gazu.
dojazd do skrzyżowania obroty zaczęły falować i zgasł
dojazd do następnego skrzyżowania sprzęgło zgasł
samochód postał chwilkę i niby wszystko ok ale po chwili powtórka
dzisiaj byłem na kompie i pokazało że jest usterka czujnika położenia wału korbowego.
skasował błąd i na razie jest w porządku
czy to na pewno jest uszkodzony ?
pozdrawiam
Piwa: 18/5
Wysłany: Pon 27 Sty 2014, 15:31
witam
wyczytałem w necie że najłatwiej sprawdzić czujnik czy jest uszkodzony
trzeba wcisnąć pedał gazu jak zacznie przerywać w okolicy 4000 tys obrotów to jest uszkodzony
ja tak mam !!!!!!
możecie sprawdzić u siebie ?
pozdrawiam
Ale kiedy ma przerywać przy 4tyś obrotów ??
Bo jak na luzie na postoju to normalka bo jest tak zwane odcięcie
Tak jest w każdym, seryjnym samochodzie benzynowym.
Jak na biegu to może być ale wiem że u mnie czasami na 2-3 biegu dostaje po garach nawet do 5tyś ob bo na tych biegach ciągnie najlepiej.
Jeżeli była by to awaria stała .czyli czujnik zepsuty to po skasowaniu błędu dalej było by tak samo.
Ale jak skasowałeś i jest OK to widocznie złośliwość rzeczy martwych
Piwa: 18/5
Wysłany: Pon 27 Sty 2014, 19:06
witam
nowy czujnik po promocji 180 zł
ale w razie czego kupiłem sobie używkę za 32 zł (z przesyłką)
jak przyjdzie to podmienię i wtedy zobaczę czy się powtórzy
pozdrawiam
odświeżam, czy jeśli czujnik jest uszkodzony, to samochód nie odpali? próbował ktoś odpalić po odpięciu czujnika? będę musiał go sprawdzić... bo autko nie odpala, do tego tryb awaryjny
No i nie wiem na jak długo to pomoże.
Z czasem będziesz miał to samo. O działaniu WD40 już pisaliśmy. Zastosuj jakiś środek do złącz elektrycznych. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2
Strona 2 z 2
