W końcu sam muszę sobie odpowiedzieć. Na dnie szufladki jest wkładka
maskująca wciśnięta- mocno spasowana tak że wydaje się że to dno zespolone z bokami a można ją wyjąć płaskim cienkim najlepiej zakrzywionym srubokrętem. Pod nią są 2 śrubki mocujące szufladkę - odkręciłem za szufladkę przeleciały mi monety wyjąłem i wszystko działa jak należy.
Też mi się nie otwierała żeby się mogła otworzyć musi się lekko cofnąć = zwolnić rygiel.Jeżeli coś tak jak mnie przeleciało za szufladkę i blokuje cofnięcie a przez rok nikt mi nic nie podpowiedział to otwierałem przez lekkie uderzenie "lub i mocniejsze" pięścią w szufladkę otwierała się ale potem nie chciała się zamknąć. Dopiero po usunięciu monet i klucza zza szufladki wszystko zadziałało. Pozdr. Janusz.
Dołączył: 18 Paź 2012 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Belgia Posiadane auto: Mercedes B200, 2008, Automat
Wysłany: Wto 23 Paź 2012, 15:13
szufladka w podłokietniku
U mnie szufladka wysuneła się cała (wyciągnąłem ją) i wypadła jakaś sprężynka a w zasadzie zwinięta rolka z blaszki i nie wiem gdzie ją teraz umiejscowić. Szufladkę mogę schować bez problemu ale się nie wysuwa sama jak poprzednio. Może ktoś ma zdjęcia jak włożyć tę sprężynkę. Dziękuję z góry za pomoc. _________________ Pozdrawiam
Wysłany: Sob 12 Paź 2013, 20:58
Re: szufladka w podłokietniku
Andrzej007 napisał:
Czy ktoś miał taki przypadek, proszę o pomoc. Dzięki _________________ Pozdrawiam
Wymontowanie podpórki podłokietnika.
Unosimy do góry wkładkę gumową i wykręcamy dwa wkręty(torx 15). Podnosimy do góry i wyjmujemy.
[img][/img]
Wymiana szufladki pod podłokietnikiem.
Po wymontowaniu podpórki odkręcamy jeden wkręt (torx 15) na foto, wysuwamy mechanizm szufladki najpierw niewiele do tyłu do przodu i do góry. Wysuwamy mechanizm z szufladką.
[img][/img]
Zdjęcie gałki lewarka. Wyciągamy mieszek do góry. Nakrętka w lewo. Zdejmujemy gałkę do góry.
[img][/img]
Części (elementy) podłokietnika.
[img][/img]
Może trochę pomogłem. _________________ użytkownik mc
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
