( Mercedes klasa A i Vaneo ) start error
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
elizi
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZOWIECKIE
Posiadane auto: MERCEDES A KLASA W168 CDI
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 19:24
start error
witam,
podczas przekręcania kluczyka w A 170 CDI 2000 r. wyświetla się napis START ERROr i nic innego. Zmieniłam kluczyk i to samo. Wspomnę ze wymieniłam wtryski, zregenerowałam pompę i oczyściłam zbiornik paliwa, przedmuchałam przewody, i gdy szczęsliwa chciałam odpalić autko nic tylko napis. Co to może być? Może to być coś innego niż immobilizer? Wspomnę że akumulator naładowałam i zamontowałam. Już tracę cierpliwość do tego samochodu. Wie ktoś co to moze byćććć!!!!!!!?????
ELIZI
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 19:34
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) start error
to Ty to sama robilas ? zapalil po tych wymianach czy odrazu start err ?
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 19:36
START ERROR
Komunikat START ERROR w samochodach marki MERCEDES pojawia sie jeżeli zawiódł jeden z kilku ogniw łańcucha potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania zabezpieczenia przed kradzieżą jakim jest IMMOBILISER.W przypadku MERCEDESA jest to np.
1.Transponder w kluczyku z anteną odbiorczą na stacyjce
2.Sterownik immobilisera , który odbiera za posrednictwem anteny sygnał nadawany przez transponder
3.Sterownik silnika , który po otrzymaniu potwierdzenia o zgodności transpondera z immobiliserem zezwala na rozruch silnika.
Jeżeli jedno z tych ogniw zawiedzie lub jego zabraknie , pojawia sie komunikat START ERROR i uruchomienie silnika staje sie niemożliwe.
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 19:44
jak nie poradzisz masz tu ratunek /// http://www.cmdauto.pl/5564.html
elizi
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 19:53
ZA PIERWSZYM PODEJŚCIEM TJ PRZEKRĘCENIEM KLUCZYKA POJAWIŁ SIĘ START ERROR
ELIZI
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, VITO 639,
Piwa: 52/0
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 00:32
Witam napisz pokolei co odpinales i czy to robiles ty czy ktos inny i czy wypinales baterie i czy moze nie padla w trakcie naprawy??? Pozdrawiam
elizi
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 08:30
autko zgasło podczas jazdy. zaproadziliśmy do mechanika a on zaczął go "naprawiać". Odpiął pompę- stwierdził że dobra. Wyjął wtryski-stwierdził że jeden padł. Naprawiliśmy i daliśmymu. Autko nie odpaliło. Stwierdził żepompa jest kiepska chociaż wcześniej mówił że jest dobra-więc ją zregenerowaliśmy. Autko nie odpaliło. Mąż podpowiedział mechanikowi żeby sprawdzić wtryski-lały więc wszystkie do naprawy. Wryski daliśmy do naprawy. Po miesiącu bujania się mąż odebrał samochód naszemu specowi z "bebechami" na wierzchu. Sam wjechał na kanał wymontował zbiornik z paliwem, zlał go i wlał nowe-chyba dobre. Przedmuchał przewody. zamontował wtryski z nowymi podkładkami, akumulator całkowicie rozładowany naładował i podłączył. Podczas przekręcania kluczyka na wyświetl pojawił się napis start error. Dodatkowo lampka wewn. świeci się cały czas mimo zamknięcia drzwi. Kierunkowskazy działają natomiast światła już nie i centralny zamek nie działa.
ELIZI
mariuszdelta
Posiadane auto: Mercedes A 140 1.4 2000 r.
Piwa: 11/6
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 13:28
Hehe hołdować mechanikom :D
Dobra rada oddawać takie samochody jak Mercedes A klasa osobom, które zajmują się naprawą takich samochodów bo inni nie mają pojęcia o działaniu tego samochodu. Czasami zła praca jednego czujnika potrafi spowodować, że silnik działa inaczej... A taki mechanik, który się nie zna wymieni wszystko czego nie trzeba wymienić i jeszcze coś popsuje.
[b]Pierwsza rzecz podjechać na badanie komputerowe !!! potem ewentualnie do mechanika.[/b]
sylwester217
Piwa: 52/0
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 14:57
Witam niestety teraz trzeba autko podpiac pod orginalna diagnoze i moze da rade przekodowac komputer i odpali poprostu komputer zesiwirowal moze byc tak ze pojedziesz na serwis to beda kazali go wymienic bo nie beda sie chcieli bawic a to wszystko jest efekt padniecia baterii i sie sterownik zablokowal to jest normalna zecz w mb ale nie wszystkie sie da przekodowac ale trzeba sprobowac albo komputer do dobrego elektronika. Pozdrawiam
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 15:16
Mechanika wysłać do piekarni a auto podpiąć pod komputer.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
marcin.siara
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zagłębie
Posiadane auto: A-Klasa W168 1,7 CDI, 99r,
Wysłany: Sro 01 Maj 2013, 20:28
odświeżam temat.
Mam podobny problem. Kilka dni temu samochód zgasł chwile po odpaleniu i nie szło go odpalić. Odpaliłem go "brutalnie" czyli mały rozpęd z górki i zapalił. Wczoraj pojechałem na komputer wyszły 3 błędy: małe ciśnienie, słabe ładowanie i blokada rozruchu, mechanior wykasował błędy. Dzisiaj wyczyściłem klemy i po ponownym podpiecu akumlatora już nie odpalił. na wyświetlaczu wyświetla się "start error".
Pozdrawiam!
Marcin
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
