( Mercedes klasa A i Vaneo ) Czujnik wentylatora
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
quickb
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kwidzyn
Posiadane auto: Mercedes-Benz A 1.7 cdi
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 21:12
Czujnik wentylatora
Witam, mam problem z wentylatorem, gdy tylko włączę zaplon wentylator włancza się na najwyższe obroty, i chodzi cały czas. Odłancza się dopiero gdy wyłączę zapłon. O co chodzi? Czy będzie to problem z czujnikiem wentylatora, czy może coś innego? Jak ktoś ma chwile to proszę o radę. Dziękuje i pozdrawiam.
mylik1960
Posiadane auto: Nissan Qashqai 2.0 B 2011r.
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 21:38
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Czujnik wentylatora
Confused Witam! Jeżeli masz klime to sprawdż czy jest wyłączona(musi się świecić kontrolka) bo tak się dzieje Wink A jeśli moje sugestie są błędne to już tylko został czujnik temperatury cieczy , i to z mojej strony tyle .Pozdrawiam Laughing Embarassed
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 11 Maj 2010, 08:19
moze byc jeszcze komp bo widzi wysoka temp i wlacza wentylator, albo sterownik wentylatora ktory jest przed chlodnica, takie srebrne pudeleczko z grubymi kablami.
quickb
Wysłany: Wto 11 Maj 2010, 11:21
Klimatyzację mam wyłączoną.
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 16:47
Witam a nie wysunela ci sie kostka od czujnika temp jak bedzie wypieta tez tak bedzie. Pozdrawiam
quickb
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 09:44
Przez pewien czas bylo wszystko ok., teraz wiatrak znowu chodzi cały czas. Podłączylem się do komputera i pokazał, że jest uszkodzony czujnik wlutu powietrza, czy Wiecie może gdzie on się znajduje?
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 11:36
Witam ale czy chodzi ci o czujnik temperatury powietrza zasysanego???
quickb
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 07:48
Komputer pokazał, że chodzi o czujnik temperatury powietrza pobieranego.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 26 Maj 2010, 07:43
to jest diesel tak? hmmmm, musze zobaczyc.
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 01:14
Witam jak dobrze kojaze to on jest umieszczony po stronie kierowcy przy chlodnicy ida grube przewody od doladowania i tam powinien byc wcsiniety kostka na dwa kable mala kostka i on jako jeden wydlada w taki sposob niema takiego innego jak bedziesz patrzyl na niego to po bokach bedziesz mial takie dwie lapki o dlugosci tego czujnika najpierw wypnij kostke bo jest trudno go wypiac i wtedy scisinij te lapki od gory i wyjdzie i jak go wyjmiesz to beda dwa druciki zakonczone tak jakby kulka z zywicy. Pozdrawiam
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesB 170
19 900
179 513 km
MercedesA 180
44 900
190 877 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesVito
155 900
87 000 km
MercedesE 200
74 900
36 000 km
