( Mercedes klasa E ) Wyświetla się CZERWONY KOMUNIKAT W211
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
wiktor18
Posiadane auto: Mercedes W164 3.0 CDI
Wysłany: Sob 15 Maj 2010, 16:00
Od dłuższego czasu (około rok) wyświetlają mi się dwa komunikty jeden po drugim po czym po minucie gasną. (Wyświetlają się najczęsciej po otworzeniu samochodu, w czasie jazdy sie to nie zdarza). Są następujące: "Reduced breaking effect. Start Engine!" oraz drugi "Longer stopping distance. Start Engine!"
Od razu powiem że dosłowne tłumaczenie nic nie da gdyż samochód jeździ cały czas i wcale długo nie stoi, oraz efekt hamowania jest bardzo dobry taki jak był zawsze, więc żadnych problemu nie ma, ale strasznie deneruje mnie ten komunikat. Proszę pomoc.
Z góry dziękuje i pozdrawiam Wiktor.
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sob 15 Maj 2010, 16:13
Re: ( Mercedes klasa E ) Wyświetla się CZERWONY KOMUNIKAT W211
daje o sobie znac pompa SBC C249F, przekroczony czas eksploatacji pompy. W tym wypadku chodzi o licznik hamowań.
- C2498, nadmierny czas eksploatacji wirnika pompy (liczony w liczbie wykonanych obrotow)
wiktor18
Wysłany: Sob 15 Maj 2010, 16:30
komunikat
Problem w tym,że pompa była wymieniona dwa lata temu w serwisie, a samochod nie jeździł aż tak dużo. Kolejna sprawa to to że po podłączeniu komputera nie ma jakiekolowiek błędu.
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Nie 16 Maj 2010, 13:24
Witam jak nie przekroczyles dwuch lat to masz to na gw i jedzi i powiedz ze maja to zrobic bo ten komunikat wyskakuje a jak nie to niech ci serwis albo centrala MB wystawi pismo ze jesili usterka wystapi i zabraknie ci hamulcy to biora cala odpowiedzialnosc na siebie bo w takim wypadku jak wyskakuje taki komunikat to moze sie wszystko stac mozesz nacisnac na hamulec w pewnym momecie i go mozesz niemiec. Pozdrawiam
wiktor18
Wysłany: Nie 16 Maj 2010, 13:37
Już minęły dwa lata i jest już po gwarancji. Ale wydaje mi się że to nie aż tak poważna usterka SBC tylko wina jakiegoś czujnika czy czegoś innego bo to wyskakuje tylko przy otwieraniu samochodu jak SBC robi test. Po odpaleniu silnika błąd znika i w czasie jazdy go nie ma, nigdy nic nie wyskakuje, efekt hamowania jest taki jak zawsze czyli bardzo dobry.
wiktor18
Wysłany: Pią 28 Maj 2010, 19:21
Wszystko gra... Pompa SBC jest sprawna czyli zgodnie z moimi przypuszczeniami (a nie z przypuszczeniami "znawców" wymieniających kod błędów...), czujnik stopu i inne [cenzura]łki też,finalnie okazało się że: poprostu zapowietrzony był układ hamulcowy, a dokladnie prawy tył, wymieniono mi płyn, odpowietrzono i wszystko gra. Już 7 dni bez zadnego błędu, ale ulga....
(na SD nic nie wychodziło było wszystko okej, dopiero Pan sprawdził czy wlasnie układ nie jest zapowietrzony i na wykresie pokazane było jak nagle spada cisnienie wiec diagnoza trwała 2 min. Ja domyślałem się tego po tym jak przypomnialem sobie ze w zime jak był mróz bład się nie pojawiał więc wiązałem to z płynem (jego gęstością) lub powietrzem w środku.)
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pią 28 Maj 2010, 23:39
Witam to dobrze ze tylko tak sie skonczylo czyli po wymianie modulu dobrze nie odpowietrzyli. Pozdrawiam
Adam stgt
Skąd jesteś (miejscowość / region): stuttgart
Posiadane auto: E280cdi t 3222 2004 a 150w169-2005
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 17:16
jezeli wymieniasz pompe SBC to masz na nia gwarancje 10 lat.wlasnie wymienilem w swoim mietku i powiedzieli mi ze mam 10 la gwarancji.przy okazji wymienili mi przewody hydrauliczne oczywiscie wszystko za darmo.
adam
komunikator tlen - status spik (wp kontakt) skype status
logeen
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Peugeot 407 sw 1.8 116 KM 2004
Wysłany: Sro 01 Sie 2018, 08:22
Witaj, jak to za darmo..?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 04 Paź 2018, 22:54
Tak, za darmo wymienili Panu pompę i przewody hydrauliczne, ale to było w 2010 roku, auto miało 5 - 6 lat, a na pompę nigdy nie było 10 lat gwarancji.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa E »
Opinie o samochodach Mercedes klasa E - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 320
19 900
282 000 km
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
MercedesA 180
89 900
34 000 km
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
