( Mercedes klasa A i Vaneo ) Jak zdemontowac pulpit
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze
b1ackey3
Wysłany: Wto 27 Lis 2007, 00:29
Dolaczalem sie do pytania w innym watku ale odpowiedz na pytanie nie padlo wiec postanowilem zalozyc nowy watek.
Otoz szukam wskazowek jak w zdemontowac pulpit by dostac sie do zarowki podswietlajacej licznik przebiegu kilometrow i podswietlenia wyswietlacza. Chyba ze jest jakis inny sposob by podswietlenie ponownie dzialalo.
Za wszelkie info z gory dzieki.
Grand
Wysłany: Wto 27 Lis 2007, 19:48
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Jak zdemontowac pulpit
mialem ten sam problem ale ja go rozwiazalem troche inaczej - uderzylem reka dosc mocna w pulpit (na zegarami ) i sie wlaczylo i dziala do dzis - serio
dvs269
Posiadane auto: A170 CDI (W168)
Wysłany: Wto 27 Lis 2007, 20:56
Po pierwsze oglądasz wszystko dokładnie ( z każdej strony ) i później próbujesz rozbierać . Bodajże trzeba podważyć ten plastik koło pod licznikiem co są w nim te cztery przyciski od zmian na wyświetlaczu licznika. Pod nim są widoczne wkręty i dalej idzie łatwo.
Mi tez podświetlenie zegarów nie działa ( tj tarczy zegarów i tego wyświetlacza ) i calej konsoli środkowej + radio . Problemem przynajmniej jak mi się wydaje nie są żarówki tylko mosfet w wyświetlaczu ,który nie puszcza dalej napięcia. Mosfet nie dostępny w sprzedaży i raczej nie da rady znaleźć zamiennika. O byś nie miał tego samego. Ponoć rozwiązaniem jest kupienie całego licznika ,na allegro nawet za mniej niż 200zł. Jeszcze powalcze z tym fantem
b1ackey3
Wysłany: Sro 28 Lis 2007, 11:50
dzieki wielkie za odpowiedzi sprobuje cos pewnie oboma sposobobami :], mosfet to raczej nie jest bo nie dziala tylko podswietlenie zegarow i wyswietlacza, moze jest to jeszcze cos innego ale to sie okaze kiedy dostane sie do zarowek
gdyby ktos jeszcze mial jakies porady to z checia poslucham
sito99
Posiadane auto: A190 2001r.
Wysłany: Pon 03 Gru 2007, 20:56
u mnie też nie dział podświetlenie stanu paliwa, też niedługo będe chciał się zmierzyć z tym wyzwaniem... Sad
red_p
Wysłany: Pon 21 Sty 2008, 01:13
Dołącze się do pytania: jak wymienić podświetlenie panelu klimatyzacji? Nie działa mi podświetlenie pokręteł oraz przycisków od klimy
Najlepszy salon => www.playzamosc.pl <=
marco111
Posiadane auto: A 160 99r L.R Td4 2003r
Wysłany: Pon 21 Sty 2008, 10:32
...zaczynamy od zdjecia pokretel - regulacji otwarcia bocznych nawiewow,z lewej i prawej strony.
Po otwarciu schowka,od strony pasazera,w gornej czesci pod panelem poduszki powietrza,odkrecamy wkrety/chyba 3/.Z wyczuciem zwalniamy zatrzaski i przesuwamy panel w prawo.
Z dugiej strony,nad kolumna kierownicy,pod panelem,odkrecamy tez chyba 3 wkrety.Odczepiamy je i tu przesuwamy panel w lewo.
Po zdjeciu panela poduszki pasazera i panela znajdujacego sie pod zegarami,u gory po obu stronach srodkowej konsoli ,znajdziesz po jednym wkrecie,mocujacym srodkowa konsole.
Na dole nad srodkowym tunelem/wrzuc wsteczny i zdejmij kasete dzwigni zmiany biegow,aby miec latwiejszy dostep/,znajdziesz dwa wkrety.
Delikatnie odchylasz gorna czesc konsoli odpinajac,sterowanie zamykania drzwi,ponizej ciegna sterowania klimy.
Znajdziesz tam,na srodku kasety/tyl pokretel klimy/ obsadke zarowki.
Milej zabawy i cierpliwosci Very Happy
Mariusz
marco111
Wysłany: Pon 21 Sty 2008, 10:48
...dodam jeszce ze po zdjeciu panela,znajujacego sie nad kolumna kierownicy,znajdziemy wkrety mocujace zegary,ale czy wszystkie- nie wiem.
Tego jeszcze nie przerabialem.
Mariusz
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Pon 21 Sty 2008, 13:43
Wszystko o budowie i rozbiórce paneli przednich
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=168008&M=668%2E940&GA=722%2E701&GM=716%2E500716%2E502&CT=F&cat=66A&SID=68&SGR=200&SGN=03
kadiszon
Posiadane auto: Mercedes A160 1998 r.
Wysłany: Sob 25 Paź 2008, 15:03
Witam Was ponownie,
dzisiaj próbowałem dostać się podanym wyżej sposobem do żarówki podświetlającej pokrętła regulacji ogrzewania i nic z tego mi nie wyszło.
Zdjąłem gałkę bocznego nawiewu, odkręciłem trzy śrubki, coś niby puściło, próbowałem wyciągnąć w prawo, i na próbie się zakończyło.
Może za delikatnie to robiłem?
Byłbym wdzięczny za dodatkowe wskazówki Wink
PS Link powyżej nie kumaty jakiś.
pozdrawiam
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Sob 25 Paź 2008, 17:51
Witam. Link powyżej był kumaty jeszcze w styczniu. Teraz zapraszam na stronę
http://www.kozak-k.net84.net/
Jest tam link ze zdjęciami jak dobrac się do podświetlenia licznika.
kadiszon
Wysłany: Sob 25 Paź 2008, 18:47
Duży rośnij:)
Będę próbował do skutku.
cezary_d
Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok i okolice
Posiadane auto: merc a-klasa 1.6 Pb+gaz '98, i BMW X3 2.0 '05, Buick Regal 2,8 '88,
Wysłany: Nie 26 Paź 2008, 07:59
Przy naprawie oświetlenia środkowej konsoli w miejscu gdzie są pokrętła do regulacji temp. siły nawiewu i kierunku nawiewu, nic nie trzeba rozkręcać a jedynie pociągnąc do siebie środkowe pokrętło. Ono wyjdzie napewno. jak je wyciągniesz to będzie tam malutka żaróweczka do której wyjęcia musisz użyć pęsety. Montujesz na odwrót i pokrętła są oświetlone. Jedna żrówka oświetla trzy pkrętła i jeszcze te przyciski tuz poniżej.
"Bez gwiazdy nie ma jazdy"
kadiszon
Wysłany: Nie 26 Paź 2008, 11:30
Spróbujemy i tego sposobu:)
miniut
Skąd jesteś (miejscowość / region): POMORZE
Posiadane auto: AL170
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 26 Paź 2008, 12:13
Przejrzałem instrukcję kozaka - co do wymiany żarówek - i proponuje dorobienie drugiej części dla wersji po lifcie - tam jest to o wiele prostsze - wystarczy podważyć dwa zatrzaski i zsunąć obudowę liczników do przodu a następnie odkręcić jeden wkręt mocujący licznik z tyłu i po zluzowaniu 2 zatrzasków po dwóch stronach gdzie odkręciliśmy ten wkręt - wyciągamy licznik do góry ( wcześniej trzeba odzczepić i odciągnąć na bok czujnik temperatury) możemy śmiało wymienić żaróweczki z tyłu licznika po obróceniu go - wszystkie z widocznych żarówek -jest ich 8 służą tylko i wyłącznie do podświetlenia ponieważ inne kontrolki podświetlone są w tej wersji diodami i są ukryte wewnątrz licznika pod tym linkiem macie obrazki
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.1.htm 45 temat - zamiast dziwnych przyrządów do zdjęcia obudowy liczników można posłużyć się cienkimi wkrętakami - żaróweczki najłatwiej zamontować używając sztywnej pinsety lub wkrętaka z nasadką nr 8
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze
MercedesE 450
199 999
46 000 km
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
MercedesViano
24 900
385 000 km
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
