( Mercedes klasa ML ) Drgania w automacie
mowola
Posiadane auto: M-B W 163
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 20:52
Drgania w automacie
Witam wszystkich; mam do Was pytanie odnośnie skrzyni autoatycznej w ML-320 benz. z 2001r. - zauważyłem, że niekiedy podczas postoju na hamulcu i przełożeniu na D, a nawet na N czuć pod nogą drgania silnika. Czym to może być spowodowane? Nie dzieje się tak za każdym razem, zaznaczę że auto jeździ też na lpg, ale sytuacja ma miejce bez róznicy czy jest na gazie, czy na benzynie. Wdzięczny będę za wyjaśnienie. Pzdr
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 21:16
Re: ( Mercedes klasa ML ) Drgania w automacie
doprecyzuj zapytanie noga na hamulcu na D lub N drgania silnika
mowola
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 21:31
Jasne, spróbuję doprecyzować: sytuacja ma miejsce w momencie gdy ML stoi w miejscu, nie porusza się, przełożenie na D, noga na hamulcu (np skrzyżowanie) - czuję drganie silnika, wrażenie jakby całe auto wpadało w drobne "wibracje". Tak samo jeśli przełożenie N i auto stoi w miejscu. Tak jak wcześniej pisałem nie dzieje się tak za każdym razem. Podczas jazdy silnik zachowuje sie normalnie.
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 21:34
wymieniales olej w ASB ?
mowola
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 21:55
Autem jeżdżę od niedawna i oleju w ASB nie wymieniałem. Czy to może być przyczyną problemu, który opisałem?
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 22:01
najprawdopodobniej ,na razie chociaz sprawdz poziom i kolor oleju a zrob to tak w okolicach aku masz rurke z zaslepka podwadz ten czerwony jezyczek wyjmij zabezpieczenie potem cala zaslepke przygotuj linke stalowa ok 1 metr zaznacz od dolu ok 6,5 cm wsadz na cieplym i chodzacym silniku do samego dna i wyjmij spr poziom na lince jesli oscyluje w gr 6,5cm to jest ok potem rozmaz na reku i sprawdz kolor i napisz
Ostatnio zmieniony przez dar9999 dnia Pią 21 Maj 2010, 22:09, w całości zmieniany 1 raz
mowola
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 22:08
Ok sprawdzę i dam znać.
mowola
Wysłany: Sob 22 Maj 2010, 14:43
Olej sprawdziłem i jest w porządku zarówno poziom jak i kolor (żółtawy). Spec od skrzyni stwierdził, że drgania mogą być spowodowane złą iloscią mieszanki podawanej na cylindry - wymieniałem m-c temu czujnik położenia wału i faktycznie mechnik mówił, że jest coś z tym nie tak. Trzeba to zapewne sprawdzić.
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sob 22 Maj 2010, 17:12
jak tak to przeplywomierz bardzo czesta usterka ,ja do swojego sciagalem oryg BOSCHA kpl z USA z e-baya wyszly grosze tylko trzeba wiedzec jak kupic bez c.a napisz na priv ,zeby sie upewnic zrob test SD
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sob 22 Maj 2010, 17:14
wymieniałem m-c temu czujnik położenia wału i faktycznie mechanik mówił, że jest coś z tym nie tak. /// jaki zalozyles czujnik walu ?
mowola
Wysłany: Sob 22 Maj 2010, 19:15
Czujnik jest założony BOSCHA.
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sob 22 Maj 2010, 21:51
jak BOSCH to czujnik ok
MercedesB 170
24 900
193 125 km
MercedesC 200
32 900
165 000 km
MercedesGLC 220
175 900
68 000 km
MercedesML 280
39 900
274 259 km
MercedesC 320
30 900
263 000 km
