( Mercedes klasa A i Vaneo ) napinacz paska
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
fizyk77
Skąd jesteś (miejscowość / region): dublin
Posiadane auto: mercedes A-classa 1.7 cdi Avangard
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 19:56
napinacz paska
Jak wymienić napinacz paska w mercedesie a klasa Question
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 20:47
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) napinacz paska
po 1 trzeba miec anielska cierpliwosc i wycwiczone rece miejsca jest naprawde bardzo malo ,teoretycznie trzeba wyciagac -obnizac blok napedowy tu masz linki z fotami popatrz ile tego tam jest http://www.allegro.pl/item1026224257_mercedes_a_klasa_vaneo_1_7_cdi_silnik_kpl_wwa. http://www.kozak-k.net84.net/dokumenty/pasek_wielorowkowy.pdf
sylwester217
Piwa: 52/0
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 01:15
Witam poluzuj przednie siruby trawersa o jakies dwa obroty sirodkowe prawie do konca a tylne do konca odczek tlumik i tyl silnika opuscisz na dlugosc przewodu masowego i ci wystarczy i masz siruby na wierzchu i wymieniasz bez problemu. Pozdrawiam
fizyk77
Wysłany: Pią 28 Maj 2010, 21:44
Dzieki za info!!!
Ale czy musze odczepiac jakies przewody przy tym i sposzczac plyny np co z hlodnica czy zostaje na miejscu czy trzeba ja odkrecac????
sylwester217
Piwa: 52/0
Wysłany: Pią 28 Maj 2010, 23:46
Witam siruby odkrecasz a plynow nic nie spuszczasz sciagasz pasek, opuszczasz cala rame od tylu okolo 10-15 cm tlumik i dwa metalowe wsporniki one sa o dlugosc okolo 50cm nastepnie odkrecasz kompresor od klimy i delikatnie odsuwasz tylko nie odkrecaj przewodow tylko trzy siruby i alternator i dokrecasz napinacz, dasz rade jak nie to daj znac to ci moze jakos wysle schemat tylko bys musial podac mi email. Pozdrawiam
fizyk77
Wysłany: Sob 29 Maj 2010, 15:28
Jeszcze raz dziekuje serdecznie za info i moze prosil bym o ten schemat bylo by mi latwiej to moj email fizyk77@o2.pl
maciekkkk
Posiadane auto: w168
Wysłany: Nie 30 Maj 2010, 19:12
witam serdecznie wszystkich userów.
moja A168 1.7 powoli zbliża się do 150tys., w te wakacje planuje zagraniczny urlop- jakies 5.000km w trzy tygodnie i w związku z tym prewencyjnie chciałbym kilka rzeczy zrobić. wiadomo oleje, filtry, pytanie dotyczy napinacza nastawiłem się na ruville za 290 i pasek febi za 45zł. Proszę o opinie w zakresie tych firm.
W dalszej kolejności chciałbym się dowiedzieć, co jeszce należało by przy wymianie napinacza ruszyć... Zaznaczę, że z autem nie mam żadnych problemów silnik pracuje normalnie... J
Przez ostatni rok w aucie wymieniłem tylko łozysko w tylnim kole, tylnie amortyzatory, które były już mocno zużyte (nasze drogi) i zwyczajnie rozszczelniły się tej zimy przy 20 stopniowych mrozach. A i bym zapomniał wymieniłem też wężyk od czujnika ciśnienia turbo (20 złotych w serwisie MB). Moim skromnym zdaniem to niewiele jak na auto majace ponad 10 lat, a awaryjność tego modelu to brzydka łatka, którą dokeili właściciele wraków z kreconymi licznikami.
fizyk77
Wysłany: Nie 06 Cze 2010, 12:43
Wlasnie wymienilem napinacz paska nie bylo tak żle tylko wykrecilem do konca srodkowe i 4 ostatnie sroby i poszlo jak po masle. Dzieki serdecznie za pomoc sylwester 217 Very Happy . Ten dziwny szmer dochodzacy od napinacza paska pozostal jest slabszy ale jest podejzewam ze przyczyna moze byc sam pasek wymienialem go ale jest nieorginalny wiec wymienie go i zobaczymy. Jeszcze raz pozdrawiam sylwester217
tomom
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 11/0
Wysłany: Pią 02 Wrz 2011, 20:42
czy w 1,4 benzyna też trzeba opuszczać silnik?
Suchar1975
Posiadane auto: W168 170CDI
Wysłany: Nie 20 Kwi 2014, 11:33
Witam Was
Proszę Was o pomoc. Muszę wymienić napinacz w w168. Przeczytałem kilka linków. I wiem że muszę odkręcić krzyżak od kierownicy (z komory silnika). Poluzować 2 śruby z przodu od trawersy (dwa obroty) . Wykręcić środkowe 2 śruby. Wykręcić 2 śruby końcowe od trawersy. Odkręcić 2 ostatnie śruby od wsporników. Wykręciłem te dwie od strony trawersy Poluzować śrubę mocującą tłumik. Tą która jest przykręcona do silnika. Wszystkie te czynności wykonałem a silnik nie chce się opuścić. Stoi w miejscu. Próbowałem go z czuciem poruszać za pomocą pomocnika breszki. Widzę że trawersa odchyla się od ramy i wraca. Nic więcej nie mogę zrobić.
Proszę opiszcie co źle robię. Wasze opisy czytam i wydają się zrozumiałe. Silnik pod własnym ciężarem powinien się opuścić. Jednak u mnie jest oporny.
Proszę opiszcie co jest źle robione.
P.S. Podsumowałem liczbę śrub które odkręciłem.
dwie z przodu poluzowane
dwie pod środku wykręcone
dwie z tyłu wykręcone
wykręcone dwie przednie od wspornika.
Znalazłem na necie instrukcję:
http://www.benzev.co.nz/wp-content/uploads/2011/06/MB_A160-sub-removal_v2.pdf
na stronie 5 podają że jest trochę więcej śrub.
Czy może ktoś to zweryfikować?
Merc W168 170CDI
dawidek1
Posiadane auto: Citroen C4 1,6 16V 2006r.
Wysłany: Nie 27 Kwi 2014, 17:52
do Suchar1975
Mam ten sam silnik 1,7 CDi - i w nim nie jest tak łatwo jak w benzynie. Ja po odkręceniu tych wszystkich śrub i tłumika i krzyżaka musiałem wkładać kliny pomiędzy trawers a karoserie - aby mieć dojście do napinacza. Powiem tak - miejsca jest tak mało, że nie weszła mi grzechotka 1/2". Musiałem kombinować z kluczami 3/8" - po nich 1/4" a na końcu - wykręcałem śruby rękoma.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
klasa B
22 800
141 000 km
klasa B
102 900
19 344 km
zachodniopomorskie
