( Mercedes klasa A i Vaneo ) A170 CDI Tryb awaryjny tylko na 5 biegu
trikus
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: a170 cdi
Wysłany: Nie 06 Kwi 2014, 15:48
BŁAGAM o pomoc.
Mercedes a170 cdi, 2001r.
Jadąc TYLKO na 5 biegu, przy predkosci ok 110-115km/h czuje dziwne zawibrowanie na pedale gazu i silnik przechodzi w tryb awaryjny.
Czyli max 3tys obrotow i 120km/h>
Jezeli na 4 biegu wyjde powyzej 110km/h i wrzuce 5 to jest ok.
Jak zgasze i zapale silnik wszystko wraca do normy.
Dzieje sie tak i na zimnym i na cieplym silniku.
Komputer wykrywa jedynie regulacje cisnienia na kolektorze dolotowym i blad da sie usunac lecz po jakims powraca.
Damiano_Gdy
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDYNIA
Posiadane auto: W169 A180 2006
Wysłany: Pon 07 Kwi 2014, 10:19
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) A170 CDI Tryb awaryjny tylko na 5 biegu
Nic nie naprawiałeś w ostatnim czasie?
Miałem podobny problem w w169, gdyż ktoś źle podłączył mi wężyki.
Po odwróceniu wszystko wróciło do normy.
trikus
Wysłany: Pon 07 Kwi 2014, 12:49
Był bity przodek...
fryfil
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice/śląskie
Posiadane auto: mercedes A170 CDI
Wysłany: Pon 07 Kwi 2014, 19:31
U mnie ten sam problem, ale na wszystkich biegach (max 3000 obr.). Tak Jak u Ciebie po wyłączeniu wszystko wraca do normy, ale na krótko po przejechaniu kilku km jest znowu lipa. Jak dojdziesz do tego co to to proszę o podzielenie się wiedzą.
bednarskie
Posiadane auto: Mercedes A 170 CDI W168 2000, Citroen Xsara 1.6i 16V Prestige Break 2003
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 13 Kwi 2014, 09:01
Całkiem możliwe, że uszkodził się przepływomierz. Koszt używki 80-100zł, wymienić można samemu w kilka minut. Błąd przepływomierza kasuje się automatycznie, nie trzeba wpinać pod kompa.
Możliwe też że czujnik lub wężyk od ciśnienia doładowania jest uszkodzony. Sprawdź czy wężyk jest cały, czy nie ma żadnej dziurki itp. (link z foto poniżej, kółkiem zaznaczony czujnik, a strzałką wężyk).
http://zapodaj.net/ad7acdf4982c7.jpg.html
MercedesVito
124 999
335 000 km
MercedesGLA 220
94 900
175 486 km
MercedesC 180
14 500
273 893 km
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
MercedesA 180
71 900
148 000 km
