( Mercedes klasa ML ) reduktor ml 320
andi1972
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: ml 320 2000r.
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 20:03
reduktor ml 320
witam.panowie prawdopodobnie poszedl mi reduktor,,zaczal wyć.mechanik wykluczyl lożyska kól i zasugerowal ze to chyba reduktor .powiedzcie czy reduktor sie regeneruje czy sa tam jakies lozyska i trzeba je wymienić .gdzies znalazlem w necie tylko nie wiem czy chodzilo o ml-a ze sa jakies zestawy naprawcze reduktora.moze znacie ceny orientacyjne takich lozysk??i jeszcze jedno pytanko ,czy mozna jezdzic z takim wyjacym reduktorem czy nic sie nie stanie podczas jazdy???wycie jest slyszalne najgorzej przy 40-60km/h potem przy wiekszej predkosci jak by mniej jest slyszalne.bardzo prosze o konkretna odpowiedz bo chce to jak najszybciej zrobic a nie wiem jakie czesci mam zamowic.z gory wielkie dzieki
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 20:37
Re: ( Mercedes klasa ML ) reduktor ml 320
w/g mnie chociaz tego wycia nie slyszalem jest to podpora walu !!! nie reduktor ,odkrec przednia -krotka czesc walu i sprawdz lozysko podpory tu masz jego numer 6006 DU ROZMIARY 55x30x13
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 20:56
tu masz fote walu ,,, od gory jest przegub ponizej podpoda z lozyskiem i ta trojkatna blacha wykrec z auta ta 1 krotka czesc i pokrec jak dasz rade lozyskiem-podpora i osluchaj i napisz http://www.allegro.pl/item1037074326_wal_napedowy_tylny_mercedes_ml_3_2_v6_w163.html
Ostatnio zmieniony przez dar9999 dnia Sob 10 Lis 2012, 19:02, w całości zmieniany 1 raz
andi1972
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 20:59
dzieki dar 9999 wiedzialem ze mozna na ciebie liczyc.sluchaj ja jestem laikiem jesli chodzi o takie sprawy,bylem u znajomego mechanika i to on po przejechaniu sie ze mna i potem sluchal sluchawkami lekarskim stwierdzil ze prawdopodobnie to reduktor wiecej nic konkretnego mi nie powiedzial dlatego nawet nie wiem jakie czesci kupic ,ale jak bys mogl mi dokladnie opisac co on ma sprawdzic to bede wdzieczny.jutro bym pojechal do niego i mu wytlumaczyl o co chodzi .jesli chodzi o te wycie to mam wrazenie ze jest to takie tarcie z wyciem,najbardziej jest to slyszalne kiedy spuszczam noge z gazu i auto zaczyna zwalniac ,zauwazylem tez ze przy jezdzie tak 110-130km/h jeest to slabiej slyszalne i tak jakby z przerwami nie ciagle jak to jest przy nizzszych predkosciach,tak jak pisalem lozyska kol odpadaja ,chociarz mi sie wydaje ze te wycie jest z tylu po prawj stronie, no ale jezeli on sluchal sluchawkami to napewno cos przy reduktorze
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 21:00
tu masz najtanszy namiar na oryginal M-B http://www.allegro.pl/show_item.php?item=953188428,w servisie koszt ok 750 zl ,nie kupuj tych tanich z allegro to chlam nie pojezdzisz ,to juz lepiej zmienic same lozysko w oryg podporze
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 21:04
halas z podpory jest tak specyficzny poniewaz jest przykrecona posrednio do ramy i roznosi sie po calym aucie sprawdz to w 1 kolejnosci i napisz co i jak Very Happy
andi1972
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 21:05
ten ostatni lin jest przeniesiony do archiwum
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 21:09
u mnie jest w ulubionych i dziala tu masz ich dane
P.H.U. METCOMP
ul. Osiedlowa 4 Mysiadło
05-500 Piaseczno
Tel. 022 499 47 94
Fax 022 499 47 95
e-mail: info@metcomp.pl
tel kom. +501 182 410
nr gg : 16134104
oryginalna podpora
wału napędowego
MERCEDES ML W163,
Kurier DPD
(paczki do 31,5 kg)
przedpłata na konto:
20,00 PLN
wysyłka za pobraniem:
25,00 PLN
Odbiór osobisty w Piasecznie (Mysiadle)
od Poniedziałku do Piątku w godzinach
8.00 – 16.00
andi1972
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 21:14
moglbys napisac mi jeszcze jaka maja cene zza ten wal?jutro podjade do niego i powiem zeby zrobil tak jak mowisz .jeszcze raz wielkie dzieki.pocieszyles mnie troche bo jesli to reduktor to pewnie wyjdzie duzo drozej niz sam wal,oby tak bylo.kurcze w mojej miejscowosci nie ma dobrych mechanikow.
andi1972
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 21:16
jeszcze jedno pytanko ,ten pierwszy link to pewniak???
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 21:17
do ML dobry mechanik to jak 8 cud swiata cena podpory oryg M-B 549 ZL MASZ TU AKTUALNE LINKI http://www.allegro.pl/listing.php/search?string=ML&us_id=14011246&country=1
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 21:20
LT MOTORS tak ale nie kupuj calego walu , tylko podpore lub jak dobra guma to samo lozysko
andi1972
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 21:24
dar jestem ci bardzo wdzieczny!!!! wielkie dzieki,jak cos bede wiedzial to napisze.serdecznie pozdrawiam
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, VITO 639,
Piwa: 52/0
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 01:27
Witam ale podpora walu w ml-u powinno byc tak samo slyszalne na podnosniku a czy mechanik sprawdzil lozyska w kolach pod obciazeniem w trakcie jazdy??? bo jak ja pracuje 8 lat w mb to tylko raz byla uszkodzona podpara a robilem ich duzo co do reduktora to lozyska raczej nie siadaja ale zato lancuchy podaja bardzo ale to niejest wycie ale stuk przy gwaltownym ruszeniu i zanim zaczniesz kupowac to niech ten mechanik dokladnie sprawdzi. Pozdrawiam
andi1972
Piwa: 0/5
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 08:27
wlasnie to nie jest zaden stuk.nic nie stuka nic nie szarpie jest to wylacznie szum a raczej taki szum z tarciem
Strona 1 z 3
