( Mercedes 220 ) mercedes c 220 benzyna bez immo ,zapala i gaśnie
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 220 ) Porady, problemy techniczne
piotrusiek
Wysłany: Sro 26 Maj 2010, 21:09
witam , problem jak w temacie mianowicie c 220 benzyna nie odpala ,tzn. po przekręceniu chwyta na 2sec i gaśnie (zanika iskra !!!) . po podpięciu testera nie znajduje żadnych błędów . czujniki położenia wału spr ,(po odłączeniu wogule sie nie odzywa) , co do tego na wałku rozrządu nie jestem do końca pewien, ale oporność na nim jest , tyle że po odłączeniu go nic się nie zmienia (tester powinien wykryć jego uszkodzenie ) . podejrzewam sterownik
ale sam go nie dam rady zbadać .
byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, VITO 639,
Piwa: 52/0
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 00:55
Re: ( Mercedes 220 ) mercedes c 220 benzyna bez immo ,zapala i gaśnie
Witam zacznijmy pokolei w jaki sposob wystapila ta usterka nastepne ktory to jest model 202 czy 203 ??? i czy kreci rozrusznik czy nie i czy sa jakie kilwiek bledy w stacyjce EZS i silniku ??? Pozdrawiam
piotrusiek
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 01:27
model 202 , rok prod 1993 ,usterka wystąpiła nagle po zgaszeniu po około 2 godz już nie odpalił , rozrusznik kręci ,błędów dotyczących silnika nie ma ,po prostu po zapaleniu chodzi około 2 sekundy i gaśnie tzn. zanika iskra ,bo pompa paliwowa i wtryski pracują przez kolejne 2-3 sekundy.
Stacyjke też wykluczam ,problem twi w braku iskry tzn zaniku jej po zapaleniu.
piotrusiek
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 01:38
znalazłem starszy temat ,objawy podobne do tych u mnie tylko u mnie znika iskra na wszystkich cyl.
,,Witam, mam problem ze sterownikiem HFM - brak napięcia sterowania na jednej cewce 1 i 4 cyl. Znalazłem podobny temat na forum tam pomogła wymiama tranzystorów u mie niestety usterka jest nadal
Wymieniłem 2 tranzystory BUX 127. Czy ma ktoś pomysł jak to naprawić lub schemat takiego sterownika albo wie co trzeba wymienić?
Jest to sterownik HFM 017 545 70 32 Mercedes C-klasa 2.2l z 96r.
pozdrawiam i będę wdzięczny za pomoc.
Dodam jeszcze że przy rozruchu iskra pojawia się przez ok 2 sek. potem zanika ""
Question Question Question
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 08:02
jezeli auto odpala i gasnie, to na pewno nie wina cewek czy czujników, bo gdyby byly uszkodzone to by nie zapalił. problem moze tkwić w sterowniku, a moze jest jakies odcięcie zapłonu? Jaki tester podłączany był do auta?
piotrusiek
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 08:24
podpięty był tech , ja też obstawim że to sterownik , chyba że sterownik nie dostaje sygnału z jakiegoś ważnego czujnika ( wału wyklaczam ,bo odpinałem ,podejrzewam wałka rozrządu ,ale oporności są w od sterownika do czujnika , dziś go wyciągam i wiozę do dobrego elektronika , no bo innego wyjścia nie ma .
sylwester217
Piwa: 52/0
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 11:54
Witam jak jestes pewny ze wszystko przemiezyles na 100% to bedzie sterownik a masy i napiecia sa ok do sterownika??? a czujnik walu jak bedzie uszkodzony to nie odpali i bledu nie bedziesz mial nigdy. Pozdrawiam
sylwester217
Piwa: 52/0
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 11:56
A czy sprawdziles czy silnik ci nalicza obroty???
piotrusiek
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 18:10
ale on zapala na 2-3 sek i gaśnie obroty musi naliczać bo obrotomierz pokazuje obr w momencie startu , byłem u elektronika ze sterownikiem ale powiedział że musiałby mieć całe autko do sprawdzenia , i że miał już kiedyś podobny przypadek ,skończyło sie wymianą sterownika.
Najlepiej by było podpiąć mój sterownik pod innego mesia i wszystko wyjdzie .
sylwester217
Piwa: 52/0
Wysłany: Pią 28 Maj 2010, 16:46
Tylko wtedy musisz usunac imobilaiser, a poco jemu samochod jak wszystko masz sprawdzone na 100% i twierdzisz ze to sterownik to on na stole powinien to sprawdzic ja jak robie i wiem ze jest wszystko sprawdzone i jest ok i ze problem robi sterownik to zawoze do goscia i mi naprawia nie widzac auta i ja mu nie muwie jaki jest obiaw tylko ze jest uszkodzenie sterownika i on mi sprawdza wszystko jaki jest problem czy wszystko jest ok czy nie jak jest ok to po sprawdzeniu mowi ze niema usterki i wtedy szukam od nowa, cos ten gosc chyba kombinuje, A jak podepniesz sie przy kompie pod pina tez traci napiecie???
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 220 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 220 »
Opinie o samochodach Mercedes 220 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 220 ) Porady, problemy techniczne
GLC 220
132 900
76 000 km
GL 450
209 900
9 186 km
C 180
13 900
154 000 km
A 200
15 000
180 000 km
C 200
95 000
150 000 km
