( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem z esp i abs
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
adam28i
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krefeld.de
Posiadane auto: Citroen C3 Picasso 1.4 VTI
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 31 Maj 2010, 17:36
Problem z esp i abs
Witam, mam taki oto problem jechalem dzis po miescie i na skrzyzowaniu rower wlecial mi przed auto i musialem mocno zachamowac, wlaczyl sie oczywiscie abs ale potem zapalily sie kontrolki esp, bas i abs, wiem czytytalem troche na forum ze to niby moze byc czujnik obrotu kola czy jakos tak, ale mam pytanie ile taki czujniki moze kosztowac i co by moglo byc jeszcze przyczyna.
Z gory dziekuje za jakos podpowiedz.
Dodam jeszcze, ze jak go odpale z wcisnietym hamulcem to kontrolki po odpaleniu auta gasna jak nalezy a jak puszcze hamulec to sie zapalaja.
adam28i
gadu-gadu skype status
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Pon 31 Maj 2010, 18:12
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem z esp i abs
do wymiany czujnik STOP koszt nie duzy http://www.allegro.pl/item1043038003_czujnik_swiatla_stop_mercedes_wiele_modeli.html
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 31 Maj 2010, 18:15
Czujnik koszt sprawdz na allegro, a moze byc jeszcze poziom plynu, albo czujnik pod pedalem, najlepiej podlaczyc sie do kompa i sprawdzic powinno cos byc, wtedy bedzie wszystko wiadomo. Pozdro
adam28i
Piwa: 3/1
Wiem ale czy czujnik stopu to ten kolo pedalu hamulca i on jest odpowiedzialny za to zeby swiatla stopu swiecily a one swieca i to bardzo dobrze, to chba ten czujniki jest ok??
adam28i
Ostatnio zmieniony przez adam28i dnia Pon 31 Maj 2010, 18:59, w całości zmieniany 1 raz
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 31 Maj 2010, 18:20
Z tym plynem to ciekawe, mam wlasnie do wymiany szczeki hamulcowe z tylu i to moglo by byc przyczyna niskiego pozimu plynu hamulcowego, ale cz z tym abs-em i esp to moglo by byc ta przyczyna???
adam28i
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Pon 31 Maj 2010, 18:41
czujnik STOPU to jeden z najwazniejszych w tym systemie
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 31 Maj 2010, 19:43
Wiem, ze moze marudze ale czy ten czujniki moze wykazac ze jest zepsuty jak podlacze pod komputer, termin mam dopiero na nastepny poniedzialek i troche mnie to meczy co to moze byc.
adam28i
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Pon 31 Maj 2010, 20:04
jak pod SD to nakieruje
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 01 Cze 2010, 07:40
komp powinien dac rade
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 01 Cze 2010, 10:39
Witam ponownie, tak wiec bylem dzisiaj na komputerze, udalo mi sie jakos przekonac mechanika co do terminu i komputer pokazal tak jak pisalisci czujniki stopu, po poludniu kupie go i wymienie no i oczywiscie dam znac co i jak z tym abs-em
adam28i
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Wto 01 Cze 2010, 21:49
Do sprawdzenia czujnika pod pedałem hamulca nie jest konieczny komp.
Przy odrobinie sprytu ten czujnik można wyjąć i sprawdzić omomierzem albo bateryjką i żarówką.
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 02 Cze 2010, 14:00
Witam i odrazu podziele sie informacja, ze ci ktorzy mowili ze to czujniki stopu to mieli 100% racje, dzisiaj wymienilem na nowy trwalo to doslownie minute i kosztowalo w moim przypadku 15 euro za komuter i 10,60 euro za czujnik. Podaje w euro poniewaz mieszkam w niemczech.
Serdeczne dzieki za pomoc z waszej strony.
Temat mozna zamknac z mojej strony.
adam28i
lukaszm
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie / Łódzkie
Posiadane auto: Było MB A140 Classic (W168) '99 jest Mazda 3 BK MZR 1.6 '05
Piwa: 4/2
Wysłany: Czw 15 Lip 2010, 23:31
mam pytanko u mnie jak odpalam auto to też nie chce zgasnąć abs esp bas ale gdy mam wciśnięty hamulec i odpalę autko to abs i esp bas gaśnie i nie swieci do momentu puszczenia hamulca poczym znów się zapala.
adam28i
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 16 Lip 2010, 17:19
Proponuje sprawdzic czujnik stopu, bo u mnie wlasnie to bylo zepsute.
adam28i
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
MercedesC 180
79 900
103 000 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
MercedesC 220
36 000
227 000 km
