( Mercedes klasa A i Vaneo ) [PilnaPomoc]Jak wyciagnac zapieczony pompowtrysk 1.7 CDI 99r
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
Chlebus
Posiadane auto: Aklasa 1.7CDI
Wysłany: Pon 07 Cze 2010, 23:04
dwa wyciagnalem pozosytalych 2 nie daje rady. Musze je wyciagnac poniewaz urwala mi sie sruba trzymajaca lape pompowtryskow i zostala czesc najprawdopodobniej w glowicy Sad
CHcialem zdjac dekielek poktywy walkow zeby uszczelnic bo lalo ale nie dalem rady. WYciagnalem caly silnik juz z auta ze skrzynia i calym zawieszeniem , dekielek juz odkrecony lata tylko dwa zapieczone pompowtryski trzymaja Sad
holloww
Piwa: 137/6
Wysłany: Wto 08 Cze 2010, 07:52
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) [PilnaPomoc]Jak wyciagnac zapieczony pompowtrysk 1.7 CDI 99r
jest takie specjalne urządzenie do sciągania wtrysków zapina sie na wtrysk cos w rodzaju preta z orginalnym mocowaniem pod wtrysk, na koncu jest gwint z nakretka i na tej srobie jest cos w rodzaju odważnika ktorym uderza sie o nakretke w celu wybicia wtrysku do gory. W innym przypadku mozna uszkodzic wtrysk. Widzialem juz badzo zmasakrowane wtryski jak ktos tłukł po nich brechami i innymi tego typu narzedziami, ale jak jest mocno zapieczony to nie jest ciekawie. Poz żadnym pozorem nie odkrecaj górnej elektroniki, no chyba że wtrysk do wywalenia będzie. Powodzenia
'zpa' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Chlebus
Wysłany: Wto 08 Cze 2010, 20:24
sprawa zakonczyla sie uszkdozeniem jednego pompowtrysku, Byl tak zapieczony ze zrobilem mocowanie do niego powiesilem na lancuchu caly silnik (zaczepiony o lape mocujaca dwa pompowtryski i pralem pol dniamlotem taki zapieczony....
Ktos wie ile jeden nowy kosztuje i gdzie to szybko mozna dostac ??
ghost2255
Posiadane auto: SCENIC 2 1.9dCi
Piwa: 1/5
Wysłany: Wto 08 Cze 2010, 21:27
Czemu uparcie nazywasz to pompowtryskiem?
To jest WTRYSKIWACZ! Pompa jest poza nim, on tylko dozuje paliwo pod ciśnieniem, jakie wytworzyła zewnętrzna pompa wysokiego ciśnienia.
Pompowtryski są w VW, AUDI, SEAT, SKODA.
A w ogóle, to poczytaj opracowanie kolegi KOZAK nt. CDI, to zrozumiesz zasadę działanie takiego rodzaju zasilania diesla.
Chlebus
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 06:55
masz racje , moj blad z tym okresleniem. Moze wiesz czy przy zakladaniu wtryskow smaruje sie je jakas pasta ? Po wyciagnieciu starych byla na nich maz wygladajaca jak bloto .
holloww
Piwa: 137/6
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 09:50
nowe wtryski to wydatek gdzies po 600 za sztuke moze wiecej, na necia chodza gdzies po 250 za sztuke. Owszem jest specjalna pasta ktora zapobiega zapiekaniu i trzeba dokladnie wyczyscic gniazdo specjalnie wyprofilowana szczotka miedzana lub zwykla druciana.
aneta1977
Skąd jesteś (miejscowość / region): pomorze
Posiadane auto: A 170 CDI
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 16:22
moja A klasa stała dwa tygodnie u mechanika zanim wyjął wtryski, tak były zapieczone. Ale na szczęście obyło się bez dodatkowych uszkodzeń.
holloww
Piwa: 137/6
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 17:18
z tym smiesznym urzadzeniem wyciaga sie je w dwie godziny Wink
Chlebus
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 21:41
zalozylem silnik dzisiaj , zamowilem wtrysk na alegro regenerowany z
oznaczeniami jak moj za 450 zl + przesylka . W sklepie powiedzieli mi za cos takiego 1050 zl + stary trzeba oddac (chyba tez regeneruja) Jutro zaloze mam nadzieje ze wszystko jest dobrze zlozone. A paty do wtryskow nie dalem zadnej (bo 2 juz zamocowalem i skrecilem) pytalem o to w kilku sklepach w rzeszowie ale nikt nic nie wiedzial i nie ma to zlozylem tak. Mam nadzieje ze nie bedzie lalo gdzies przez to
holloww
Piwa: 137/6
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 23:34
ta pasta to w sumie taki pic na wode, bo smarowalem tym w e klasie raz i po pol roku probowalem wyjac i tez sie zapiekly, a pasta byla oryginalna z mercedesa Wink
Chlebus
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 07:37
zalozylem regenerowany wtrysk i caly osprzet narazie ladnie chodzi , pojezdze kilka dni i zobacze czy nie bedie jakis wyciekow po tym moim skrecaniu . A najbardziej bym sie martwil o wtryski bo lape mocujaca przykrecilem tak o bez przesady (nie chcialem znowu ukrecic sruby) Podkladki miedziane nowe zalozylem Jak beda wtryski laly to jaki bede mial objaw oprocz tego ze silnik bedize mokry . Pod kolektorem niby nie widac a jak sobie pomysle jak ciezko go zalozyc i dopasowac do przepustnicy to az mi sie nie chce :d
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
Inny
184 499
128 000 km
