( Mercedes klasa A i Vaneo ) Filtr klimatyzacji
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
Lesio8891
Posiadane auto: A klasa W168
Wysłany: Wto 08 Cze 2010, 16:04
Filtr klimatyzacji
Czy jest cos takiego jak filtr klimatyzacji, jesli tak to gdzie on sie znajduje? A moze filtr klimatyzacji to to samo co filtr kabinowy?
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 95/5
Wysłany: Wto 08 Cze 2010, 17:18
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Filtr klimatyzacji
Może chodzi Ci o osuszacz klimatyzacji? To jest filtr nie do powietrza tylko jest włączony w obieg czynnika w układzie, odwadnia i oczyszcza przepływający czynnik. Nie zaglądałem pod maskę ale jeśli chcesz poszukać to on będzie gdzieś za skraplaczem (ta chłodnica z wentylatorem)
Teoretycznie element do wymiany przy każdej ingerencji w układ, a praktyce to różnie Smile
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 08 Cze 2010, 17:41
wlasnie, filtr moze byc powietrza, albo moze byc osuszacz czyli skraplacz ale on nie ma nic wspolnego z filtrem. Stawiam na filtr kabinowy Wink i jest on po wycieraczkami na srodku po szyba przednia.
delek
Piwa: 95/5
Wysłany: Wto 08 Cze 2010, 18:05
Osuszacz i skraplacz to dwie różne rzeczy Smile U mnie (1999r.) widzę, że jest tuż przy skraplaczu, zaraz za prawym reflektorem. Taka aluminiowa beczułka.
Lesio8891
Wysłany: Wto 08 Cze 2010, 20:53
ok, czyli rozumiem ze filtra nie ma, bo napełniałem klime i odgrzybiałem i mechanik sie mnie pytał czy filtr klimatyzacji wymieniałem, mowie mu ze wymieniałem przeciwpyłkowy a on ze to nie to... chce mnie na cos naciagnąc? czy rzeczywiscie chodziło mu o osuszacz
delek
Piwa: 95/5
Wysłany: Wto 08 Cze 2010, 22:56
No właśnie w osuszaczu (odwadniaczu) jest filtr, bo oprócz wiązania wody ma wyłapywać zanieczyszczenia
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 09:47
do tego służy filtr kabinowy, i innego nie ma sprawdź w katalogu. Rozebralem mojego a na czesci pierwsze rok temu i w nagrzewnicy jest tylko filtr kabinowy nic wiecej.
delek
Piwa: 95/5
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 16:50
Przecież filtr kabinowy nie ma żadnego związku z gazem klimatyzacji, a zresztą Lesio8891 napisał, że mechanikowi nie chodziło o filtr pyłkowy.
Ja mam osuszacz (rocznik 1999) TAKI
W nowszych jest TAKI. I on nie jest przy nagrzewnicy tylko za skraplaczem idąc w stronę zaworu rozprężnego
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 17:23
ale to nie jest zaden filtr, nie ma czegos takiego jak filtr gazu klimatyzacji, ta srebrna puszeczka to jest zawor rozprężny, gdzie dochodzi do rozprężania skroplonego gazu w sprężarce. Tak gaz skrapla sie w sprężarce a nie w skraplaczu. Po zwiększeniu ciśnienia gaz przechodzi w stan ciekły potem przez chłodnice zawór parownik i nie ma po drodze filtra. Jedyne co moze być filtrowane to powietrze w tym wypadku a do tego jest jeden filtr i do ciepłego powietrza i do zimnego powietrza tez jest ten sam filtr KABINOWY - PRZECIWPYŁKOWY - WĘGLOWY jeden i ten sam. pozdrawiam wszystkich mechaników.
delek
Piwa: 95/5
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 18:12
Ta srebrna puszeczka to nie jest zawór rozprężny.
Zawór rozprężny wygląda tak, mogę z niego spisać nr to sobie każdy sam sprawdzi:
Osuszacz jest u mnie tu:
Całość
Skraplacz służy do oddawania ciepła (pobranego w parowniku z powietrza wpływającego do kabiny) ze sprężonego przez sprężarkę gazu do powietrza atmosfrycznego, przez co czynnik się skrapla.
Sprężarka nie jest po to, żeby skroplić gaz. Sprężarka ma go tylko sprężyć po to, żeby wzrosła jego temperatura i możliwe było oddanie ciepła do powietrza atmosferycznego.
Całe nieporozumienie może być stąd, że to co ten 'mechanik' określił filtrem raczej w każdym zakładzie czy sklepie nazwą przedewszystkim osuszaczem/odwadniaczem.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 23:32
proponuje cofnąć sie na zajęcia z termodynamiki bo wskutek sprężenia pary czynnika chłodniczego w sprężarce osiągana jest temperatura około 60-100 °C. Czynnik chłodzący przechodzi w stan płynny. I nie ma w takim czyms czegos takiego jak FILTR, OSUSZACZ owszem ale tego sie nie wymienia jak filtra kabinowego.
Lesio8891
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 14:29
Ale się temat rozwinął. Czyli mam rozumieć ze tego się nie wymienia i mechanik chce mnie wprowadzić w błąd?
delek
Piwa: 95/5
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 18:20
Cytat słowo w słowo z publikacji
tylko dlaczego z pominięciem zdania które podkreśliłem na czerwono? Chyba dlatego, że w zdaniu tym jest mowa o tym, że czynnik jest w skraplaczu CHŁODZONY.
I to wtedy ciepło które czynnik pobrał w parowniku jest oddawane przez gorący sprężony gaz w skraplaczu w postaci CIEPŁA SKRAPLANIA, czego efektem jest skroplenie. Samo sprężanie można przyjąć, że jest w przybliżeniu adiabatyczne, bo sprężarka nie jest w stanie przekazać w krótkim czasie ciepła przez korpus do otoczenia, dlatego ze sprężarki wypływa gaz, nie skroplina.
Lesio8891 nie wymieniaj tego osuszacza. Dopiero gdyby w przyszłości drastycznie spadła wydajność chłodzenia albo działo się tak, że chłodzi, za chwilę przestaje, po jakimś czasie znowu chłodzi, mimo, że klima jest nabita a elektronika sprawna albo nie daj Boże stłuczki i rozszczelnienia to wtedy możesz się tym zainteresować
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 20:37
dobrze niech ma kolega racje, jednak nie byl to cytat z tej ksiazki co widac bo nie jest slowo w slowo. zgadza sie klika oczywistych faktow. Reasumujac całąrozmowe w klimatyzacji nie ma czegos takiego jak FILTR jest osuszacz TAK?????
delek
Piwa: 95/5
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 22:36
TAK, ja się z tym zgadzam.
Dobra dyskusja nie jest zła Very Happy
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesA 180
89 900
34 000 km
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
MercedesCLS 500
119 900
75 372 km
MercedesB 170
24 900
193 125 km
MercedesViano
24 900
385 000 km
