( Mercedes 190 (W201) ) FACHOWCY WYMIĘKLI TAKA USTERKA !!!
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne
tym666
Wysłany: Sro 05 Gru 2007, 04:52
Panowie mam taki problem z mercedesem 190 ,1977ccm rok1985 automat ze jak go odpalam zimnego to wyje na wysokich obrotach a jak sie nagrzeje to tak jak by tam duch siedzial i co druga sekunde dodawal gazu bzum,bzium,bzium,bzium .a w czasie jazdy sam mi sie rozpedza na pewne obroty wtedy go zchamowuje a on bzium,bzium,bzium i w tym rytmie podszarpie az znowu wejdzie na te swoje wyzsze obroty(brak obrotomierza ok. 3tys) i se goni.zdjąłem przeustnice i ja wyczyścilem chociaz sensu niewidzialem. dodam ze jest tam lpg ale bylo odlączone, jaja zaczely sie gdy ja podlaczylem (mimo ze i tak na gazie niewlaczony)
po jakichs 4 godzinach jazdy.ciezko zaczal palic czy zimny czy cieply trzeba krecic z 5-8 sekund zanim zaskoczy.fachowcy zagladali i niedali rady. pomocy jak kto co wie. podejzewam elektryke ale niewie co
OLIVA
Wysłany: Sob 08 Gru 2007, 22:29
Re: ( Mercedes 190 (W201) ) FACHOWCY WYMIĘKLI TAKA USTERKA !!!
a może kwestia wyregulowania zapłonu?
MB C200T CDI '98
skype status
bolop
Posiadane auto: V230
Wysłany: Nie 09 Gru 2007, 12:08
prawdopodobnie trzeba wycentrować przepustnice bo obiera o ścianke, po zdjęciu filtra powietrza naciśnij na tarczke, powinna się bez oporu poruszać, jest to częsta usterka mercedesa + LPG.
tym666
Wysłany: Nie 09 Gru 2007, 17:37
hmmm....kwestia z membrana przepustnicy -wymienilem ja na nowa bo myslalem ze moze strzelilo kiedys i moze byc krzywa i porusza sie bez problemu(widac prace gdy uruchomiony silnik) ,moze to ze jak ją zamykam mocniej reką to sie klinuje.Moze rozpiluje otworek na srube mocujaca membrane i wycentruje wtedy tloczek w rozdzielaczu paliwa zamknie troche dawke benzyny .Niewiem wlasnie czy ramie przepustnicy w spoczynku ma byc maxymalnie wychylone czy tam gdzie ją membraba zatrzyma?Natomiast kwestia zaplonu ale mysle ze od strony wyexploatowanego lańcuszka poniewaz ta usterka nastapila nagle a lancuch jest stary.Co panowie sądzicie?
Mironczi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelszczyzna
Posiadane auto: Mercedes 190E 92r. Szeroka listwa
Wysłany: Nie 20 Wrz 2009, 19:57
Mam Mercedesa 190e i tez jest w automacie i miałem taki sam problem . Okazało sie ze uszczelka pod głowica była sparciała i nie spełniała swojej funkcji przez co łapane było lewe powietrze. Po wymiania wszystko wróciło do normy! Smile
Tylko talent zajeździ 190-tke!! Smile)
krzysiekgm
Posiadane auto: mercedes,e190,w201,2,0E,automat, 1988
Wysłany: Nie 07 Sie 2011, 21:06
uszkodzony czujnik położenia przepustnicy
Mam starego peugeota 106 (auto żony) i mam identyczne uszkodzenie. Wymieniłem prawie wszystko z elektryki i nic nie pomagało.Co sie okazało, był walnięty czujnik położenia przepustnicy. Jeżeli niemasz czegoś takiego to poszukaj w pobliżu.
Powodzenia.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 190 (W201) »
Opinie o samochodach Mercedes 190 (W201) - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne
MercedesGLC 220
166 900
47 000 km
MercedesE 200
69 900
36 000 km
MercedesE 350
313 507 km
MercedesC 180
16 000
1996r.
296 000 km
MercedesA 170
23 900
80 000 km
