( Mercedes klasa ML ) ml gasnie podczas jazdy
grupppy
Skąd jesteś (miejscowość / region): slask
Posiadane auto: ml 320 w163
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 22:16
witam
mam taki problem moj ml 320 automat rok 99 gaśnie mi podczas jazdy jedzie i nagle gaśnie potem nie mogę go odpalić muszę poczekać czasem 5 m czasem 15min co to moze byc?????????????????????????????????????????????
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 07:57
Re: ( Mercedes klasa ML ) ml gasnie podczas jazdy
a czy pali sie w czasie jazdy jakas kontrolka? czy dzieje sie to zawsze po osiagnieciu jakiejs temperatury? przyczyną moze byc czujnik połozenia wału lub wałka rozrządu.
valter
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 16:10
witam... mam podobny problem ml-430 99r, zrobilo mi sie to samo gasnie gdy sie zagrzej myslaem ze czujnik temp ,ale to nie ,sprawdzilem komuterowo ale nie widzi zadneg bledu, a jak troche ostygnie ok 30minut znowu zapali i jedzie .-mowisz ze czujnik polozenia walu musze sprawdzic
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 17:54
czujnik polozenia walu typowe objawy http://www.allegro.pl/item1037229901_czujnik_walu_mercedes_ml_w163_w220_w210_3_2_v6.html //////// nowy zam BOSCHA ok 150 zl ,zas oryg BOSCHA z logo M-B ok 550 zl
grupppy
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 15:13
u mnie zadna kontrolka nie swieci z czy ja jestem w stanie sam ten czujnik wymienic? gdzie on sie znajduje?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 18:47
powinien byc od strony koła zamachowego jesli czujnik polezenia walu jesli czujnik walka rozrzadu to gdzies na pokrywie od zaworow, plastikowy dwa piny cylindryczny kształt.
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sob 12 Cze 2010, 16:12
czujnika walu szukaj tu z lewej strony przy laczeniu ze skrzynia http://www.allegro.pl/item1063404017_silnik_mercedes_mb_ml_3_2_v6_218km_wymiana.html //// zas walka tu http://www.allegro.pl/item1047730068_silnik_mercedes_3_2_benzyna_ml_c_e_klasa_clk.html taka niebieskawo-zielona srubka z lewej str pomiedzy gorna sruba dekla zaworow a rolka z rowkami paska mikro czarny katowy czujnik na 3 piny
valter
Wysłany: Wto 15 Cze 2010, 19:56
dziekuje ... po wymianie czujnika polozenia walu problem znikl.
grupppy
Wysłany: Sob 19 Cze 2010, 22:37
witam czujnik wymieniony samochód smiga WIELKIE DZIEKI
Redrac
Skąd jesteś (miejscowość / region): Londyn
Posiadane auto: ML 270 CDI
Wysłany: Sob 28 Sie 2010, 11:25
Witam,podpinsam sie pod temat bo mam podobny problem, Merceedes ML 270CDI, 2002rok, pod czas jazdy gasnie, podczas zwyklej normalnej jazdy(bez gwaltownego przyspieszania itp) czasem po chwili mozna go odpalic, a czasem niechce przez caly dzien, serwis Mercedesa, nie znalazl nic, mimo kilku godiznnych testow na komputerze i jak pod czas jazdy, mechanik z assiatance, ktory przyjechal mnie zabarac, probowal cos znalesc, i wygladalo ze jakby wtyczka na pierwszym cylindrze od wtrysku byla skrzywiona, i niedawala napiecia na 1wtryks, bo naprostowaniu bylo ok.przez 3dni i problem znow wrocil.. ma ktos jakies pomysly?? z gory dziekuje..
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 11:12
trzeba zrobić przegląd instalacji, ewentualnie pojeździć z kompem.
MercedesB 180
49 999
217 000 km
MercedesC 200
32 900
165 000 km
MercedesVito
155 900
87 000 km
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
MercedesA 160
27 000
142 000 km
