( Mercedes klasa A i Vaneo ) Skrzynia biegów nie ciągnie.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
slawek4040
Wysłany: Sro 16 Cze 2010, 08:22
Witam potzrbuje pomocy dzis z rana właczam bieg a skrzynia nie ciagnie nie moge właczyc zadnego biegu ale gdy autko popchnołem lekko z górki zaczał ciagnac ale po chwil gdy stanołem znów przestał ciagnac po właczeniu biegu co moze byc taka przyczyna prosze o szybką w miare pomoc pozdrawiam
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Sro 16 Cze 2010, 09:14
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Skrzynia biegów nie ciągnie.
Manual/automat?
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
slawek4040
Wysłany: Sro 16 Cze 2010, 11:17
Skrzynia manualna
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Sro 16 Cze 2010, 12:36
Sprawdz poziom oleju hydraulicznego,ewentualnie odpowietrz jak i sprawdz ewentualne wycieki oleju,szczegolnie wokol wysprzeglika ktory moze byc uszkodzony,pozdr
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 09:06
Normalnie wbija się bieg razem ze sprzęgłem na działającym silniku? i po puszczeniu sprzęgła auto nie rusza? tak? podczas wbijanie nie ma żadnych zgrzytów itp? ile ma przejechane to autko? bo może to być sprzęgło, ale przy takich objawach to już od pewnego czasu powinno słabnąć. To się stało nagle czy robiło się coraz słabiej i słabiej?
slawek4040
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 23:37
Stało sie to nagle gdy wróciłem do domku wieczorem zgasilem samochód i rano gdy cofalem bylo ok ale gdy chcialem wlaczyc 1 lub jakis inny bieg do autko juz nie ciagneło wszystkie linki i ciegna przy skrzyni widac ze sa ok
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 18 Cze 2010, 08:08
i jak naciskasz sprzęgło to nic się nie dzieje? to sprawdź poziom płynu hamulcowego.
slawek4040
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 08:23
Panowie nie było mnie parę dni i teraz powiem taką rzecz mianowicie gdy popchneliśmy samochód z kolega z górki i właczyłem bieg to biegi zaczeły działać były wszystkie podczas jazdy działało wszystko ok ale zauważyłem również ze gdy autko było dość szyko jechałem to jakby wyskoczył bieg takie miałem uczucie ale zaraz było ok autko znów ciągneło wiec już nie mam pojecia co może byc tego przyczyną czy te wodziki co są od zmiany biegów czy coś moze innego czy ktoś miał podobny problem bardzo prosze o jakąś poradę
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 10:38
co się dzieje jak na postoju masz włączony silnik i wciśnięte sprzęgło i wbitą jedynkę i jak puszczasz powoli samo sprzęgło bez dodawania gazu to czy auto zaczyna szarpać i gaśnie jak tak to w którym położeniu pedału.
slawek4040
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 12:57
Nie własnie dzis rano odpaliłem samochód włączyłem bieg i nic ani żaden inny bieg nie ciągnoł było słychac jak biegi sie załanczają w skrzyni ale żaden cie ciągnoł to znów popchnołem autko na luzie zeby sie troszkę rozpedziło i włączyłem bieg i załączył i skrzynia znów działa na razie jak patrze to jest dobrze dla mnie czarna magia ale nie wiem co może być tego przyczyną
slawek4040
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 12:58
holloww moze daj numer telefonu to zadzwonie jak masz wiecej wiadomosci na ten temat bede wczieczny Very Happy Bardzo chętnie skorzystam z twojego doświadczenia
casuss
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oświęcim
Posiadane auto: wv, skoda
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 09:29
Witam. Znajomy ma podobny problem w mercedesie a140 z automatycznym sprzęgłem (skrzynia jest manualna). Czy może wie ktoś czym spowodowane sa te objawy?? Question
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 08:48
Można też sprawdzić poziom oleju w skrzyni, mam teraz takiego jednego manuala co po wbiciu biegu nic się nie dzieje, okazało się że nie było oleju z skrzyni i kółka straciły zęby.
rafaljabrzyk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: A170 CDI 2000r
Wysłany: Czw 11 Sie 2011, 14:55
Mam trochę podobną sytuacje jak opisana na początku. MB 170CDI z 2000 r skrzynia manualna. Stało się to w trakcie jazdy. Silnik przestał ciągnąc, nie było żadnego uderzenia ani odgłosów. Na postoju przy wyłączonym i włączonym silniku biegi wchodzą bez problemu. Puszczam sprzęgło i samochód próbuje ciągnąc, lekko rusza i zaczyna coś terkotać w okolicy skrzyni biegów. Próbowałem tego na wszystkich biegach łącznie ze wstecznym. Przy wyłączonym silniku na wrzuconym biegu da się przepchnąć samochód i słychać terkotanie. Mechanik który wstępnie przymierza się do roboty mówi że to może być tarcza sprzęgłowa (zerwana okładzina) albo jej mocowanie. Czy może rozpadła się skrzynia? Od czego zacząć albo co jeszcze można zrobić by sprawdzić co się dzieje zanim zabierzemy się za wywlekanie silnika?
Po co jeździć... jak można latać Wink
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 16 Sie 2011, 07:39
Nic nie można w takim wypadku zrobić bo bez wyjęcia skrzyni nie da się nic zrobić. Może to być tarcza, może być docisk, a może być siłownik.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesGLC 200
179 850
59 900 km
MercedesC 320
30 900
263 000 km
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesR 350
69 700
260 000 km
