( Mercedes klasa A i Vaneo ) skrzypienie przedniego zawieszenia
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
bobik370
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 07:52
mam a klasę W168 1.6 2003.byłem pare dni temu do przeglądu .wszystko wyszło ok.mechanik nic niewyłapał,a zawieszenie jak skrzypialo tak skrzypi.skrzypi nie non stop,tylko od czsu do czasu.czy ktos miał ten problem.pozdrawiam
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 08:42
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) skrzypienie przedniego zawieszenia
Nie jestem obeznany w Mercedesie, ale skrzypienie w autach występuje gdy maja zamontowany drążek reakcyjny. I to on robi taki rajwach w aucie. Należy mu się przyjrzeć, może jest wypracowanie na tulejkach lub już sam z siebie jako materiał skrętny, będzie skrzypiał. Należy go wymienić.
Czasem skrzypią sprężyny od zawieszenia, to także materiał skrętny.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 18:46
najlepszym sposobem jest zmoczenie WD40 podejrzanych czesci, po kolei jak nie wiadomo co piszczy, zaczynamy od psikania gum stabilizatora jedziemy i sprawdzamy czy piszczy potem psikamy np: sprężyny i jedziemy i tak ze wszystkim prędzej czy później usterka zostanie zlokalizowana. Powodzenia.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Pią 25 Cze 2010, 12:13
Jeszce dodam, ze może być popuszczona jedna szpilka w kole i felga będzie skrzypieć, może śruba przy amortyzatorze, może jest gdzieś poluzowana inna śruba i jest lekkie pęknięcia blachy i też będzie skrzypieć. Tak, czy inaczej, należy szukać przyczyny tego skrzypienia. Raczej tak samo z siebie skrzypienie nie występuje, a jeszcze w takim aucie jakim jest merc. Posłuchaj też rady kolegi który napisał powyżej.
nalesnik
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: mercedes W 168 1.7 dci 2000
Wysłany: Sob 26 Cze 2010, 09:00
skrzypienie
Miałem ten problem i ustało po dobraniu się do gniazda amortyzatorów.
Poprostu były lekko zatarte.
bednarskie
Posiadane auto: Mercedes A 170 CDI W168 2000, Citroen Xsara 1.6i 16V Prestige Break 2003
Piwa: 2/3
Wysłany: Sob 26 Cze 2010, 19:14
Miałem podobny bardzo denerwujący problem i okazało się, że do wymiany miałem poduszki amortyzatora, które zostały zniszczone przez przepuszczające amortyzartory. Jeżeli to poduszki to polecam równiez wymienic końcówki drążków kierowniczych, oraz sprawdzić łozyska. Oczywiście później pojechać na geometrie kół. Pozdrawiam
mnich3001
Posiadane auto: A160 1999
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 00:10
Skrzypienie ...
Przed zakupem objechałem moje autko, było wszystko OK. Po kilku "przejażdżkach" zawieszenie zaczęło "skrzypieć". Jedną noc spędziłem szukając części w które ewentualnie bym musiał zainwestować Amortyzatory, łożyska, tarcze (tarcze i tak mam do wymiany) ew. bębny itd.
Dziś spotkałem kumpla, trochę pogadaliśmy, oparłem nogę na przednim kole i z lekka próbowałem bujać autem.
Okazało się, że dekiel na kole był luźny a tajsami był tylko przypięty lewy tylni. Migiem wywaliłem dekle na "pakę", nic nie skrzypi, śpię spokojnie, po nocach nie śni mi się już wymiana piast Smile
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesCLS 500
119 900
75 372 km
MercedesB 170
19 900
179 513 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesVito
104 900
92 000 km
