Dołączył: 02 Mar 2010 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Trójmiasto Posiadane auto: Mercedes B 200 - 2012r.
Wysłany: Sro 18 Cze 2014, 09:43
Tez mialem taki problem
Okazalo sie ze byla luzna taka gumka na tym precie ktory laczy zamek i wystajacy nypel ( ten ktory wysowa sie i chowa jak zamykasz drzwi).
W serwisie chcieli wymieniac caly zamek, na szczescie znalazlem informacje jaka moze byc przyczyna na forum www.benzworld.org. Chcialem teraz znalezc ten watek raz jeszcze ale nie udalo mi sie. Jak bedziesz wytrwaly to moze ci sie to uda.
Tak czy inaczej kupilem dwie takei gumki w serwisie - dalem chyba 30 zl + pare klipsow ktore polamalem sciagajac obicie drzwi. Wymienilem sobie gumke samemu i wszystko dziala normalnie.
Tutaj jest link jak sciaga sie tapicerke z drzwi ( to pewno wiesz skoro wymieniles zamek samemu - no ale moze przyda sie innym )
Dołączył: 02 Lip 2016 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzegom Posiadane auto: mercedes b klasa w 245
Wysłany: Sob 02 Lip 2016, 11:19
Re: Problem z centralnym zamkiem
smolam napisał:
Witam Dla wszystkich mających problem z zamkiem. Wszystkiemu winny jest siłownik zamka- ale już sa firmy na necie które za 170 zł. regenerują zamki i dają rok gwarancji na piśmie,stary trzeba oddac plus 50 za wymianę zamka.Poszukajcie i nie przepłacajcie.
Mam problem z zamkami w moim aucie. Mianowice gdy zamykam drzwi pilotem zamek "odbija" - bardzo szybko zamyka się i otwiera kilkukrotnie ale ostatecznie pozostaje otwarty. Czasami trzeba kilku przyciśnięć żeby zamek w końcu się zamknął. Podobnie jest gdy samochód zamyka się podczas jazdy. Towarzyszy temu niezły hałas ( zamki w tym modelu do najcichszych nie nalezą ) . Problem występuje w 2 z 4 zamków w drzwiach. Czy ktoś miał do czynienia z tym problemem ? Zastanawiam się czy jest to usterka mechaniczna czy raczej elektroniczna. Z góry dziękuje za wszelka pomoc w tym temacie bo nie wiem czy zabierać się za rozbieranie drzwi czy odstawić auto do ASO.
Mój przypadek z "szyciem" zamka zakończył się bezboleśnie. Wystarczyło wpuścić kilka kropel oleju za pomocą strzykawki z igłą i póki co wszystko jest już z nim ok. Wyczytałem jakiś czas temu, ktoś o tym napisał i dzięki mu za tą poradę. Nawet nie demontowałem tapicerki (szycie było w jednych tylnych drzwiach) bo wystarczyło wpuszczenie oleju po wystającym "nypelku") aby ściekł do gumki w której sie porusza. Wymiana zamka za kilkaset złotych odstraszała mnie i ręcznie blokowałem te drzwi aby mieć pewność że są zamkniętę bo nawet gdy wydawało się że zamknęły się, drzwi można było czasem bez problemu otworzyć.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
