( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wymiana pompy paliwowej
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
gkawon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełm
Posiadane auto: w246 180CDI automat
Piwa: 2/4
Wysłany: Sob 03 Lip 2010, 18:34
Witam, wysiadła mi najprawdopodobniej pompa paliwowa, ponieważ na benzynie w ogóle nie mogą zapalić samochodu.Gdy przekręcę kluczyk to w ogóle jej nie słychać. Na gazie wszytko normalnie odpala. moje pytanie jest następujące ile taka pompa kosztuje i czy trudno ją wymienić?
z góry dziękuję
pozdrawiam
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sob 03 Lip 2010, 20:51
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wymiana pompy paliwowej
http://www.allegro.pl/item1095228580_mercedes_a_klasa_w168_1997_2004r_pompa_paliwa.html http://www.allegro.pl/item1098442283_mercedes_a_w168_1_6_pompa_paliwa.html z tego co pamietam trzeba opuszczac zbiornik
atsii
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Posiadane auto: Mercedes B klasa W-245 B200 benzyna
Piwa: 4/1
Wysłany: Sob 03 Lip 2010, 21:02
Najpierw proponuję sprawdzić czy dochodzi napięcie do pompy ,sprawdz bezpiecznik.Teraz pompa i wymiana.Wymieniałem ją jakiś czas temu 1.4 bęzyna,były wtedy dostępne dwie na rynku jedna z firmy Pierburg jakoś tak , druga Simens .Pierburg była zakladana na pierwszy montaż ja kupiłem właśnie ją ,nówka na allegro ok.900zł Simens miał trochę wyższą cenę.W serwisie ta pompa kosztuje ok 1800zł ,różnica względem orginału jest taka że moja miała starte loga mercedesa,inaczej nie mogli by jej wprowadzić do sprzedaży.Teraz wymiana.Bawiłem się w to w garażu bez kanału,żabka plus kobyłki.Do pompy nie ma dojścia z kabiny musisz opuścić zbiornik .Najpierw odkręć płyty osłonowe plus dwie śruby od osłony wydechu ,potem pięć śrub od zbiornika ,wcześniej popsikaj je jakimś odrdzewiaczm . Opuść zbiornik ,wymień pompę i po robocie.Wcześniej przygotuj sobie opaski na wężyki paliwowe, chyba cztery bo tam są jednorazówki.Jeżeli już zdecydujesz się na wymianę pompy nie kupuj uzywanej,moja pracowała normalnie ciśnienie podawała prawidłowe ale potrafiła zaskoczyć raz na jakiś czas.Zanim doszedłem że to pompa wymienilem niepotrzebnie sporo części.Mam nadzieję że pomogłem.
POZDRAWIAM.
skype status
mslim
Posiadane auto: MB Vaneo 1,9 02'
Wysłany: Pon 05 Lip 2010, 09:50
Kolego proponuję najpierw sprawdź bezpieczniki i przekaźnik potem dopiero bierz się za ściąganie zbiornika - kanał jest do tego idealny. - musisz spuścić przy tym paliwo jeżeli masz go dużo.
co do samej pompy to kup nowy wkład (bez tych białych plastików) powinieneś go dostać w okolicach tych zaproponowanych cen używek z allegro. polecam od razu wymianę filtra paliwa - mi 2,5 letni zarżnął nową pompę.
pozdr mslim
gkawon
Piwa: 2/4
Wysłany: Pon 05 Lip 2010, 21:49
Wielkie dzięki za rady. w Najbliższych dniach podjadę do znajomego mechanika. Dziś przekręciłem kluczyk to odezwała się pompa tylko bardzo dziwnie, pochodził przez 30s i zgasł. może filtr jest tylko zabity?
pozdrawiam
gkawon
Piwa: 2/4
Wysłany: Sob 17 Lip 2010, 13:09
Witam, mechanik rozkręcił pompę okazało się, że działa. zamontował wszytko z powrotem i mesio chodzi jakby żadnego problemu nie było. Dziwna sytuacja z ta pompą, ale ja się cieszę, bo nic mnie to nie kosztowałoSmile pozdro
gkawon
Piwa: 2/4
Wysłany: Sob 07 Sie 2010, 13:01
No niestety po około 3 tygodniach problem znowu powrócił. czy może to być wina złej jakości benzyny? z tłumika krople wody często kapią. czy może jeszcze coś sprawdzić jak zostanie znowu rozebrana pompa paliwowa? z góry dziękuję
pawelw
Posiadane auto: Brava Steel 1,6 2001, gaz Tartarini Sekwencja
Piwa: 10/1
Wysłany: Sob 04 Wrz 2010, 18:29
Za niskie ciśnienie paliwa....
Peppa1111
Posiadane auto: Mercedes A klasa W168 1.4 1999
Wysłany: Czw 05 Lis 2015, 13:29
Hej. może coś przytyka pompę. Jaką masz instalację mieszalnikową czy sekwencyjną? Ja mam podobny problem. Mam u siebie sekwencję i odpalam zawsze na benzynie a jak przełączy na gaz to wygląda jakby miał zaraz zgasnąc ale tylko chwilowo później smiga.(objawy występują tylko na zimnym silniku)
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
MercedesE 200
29 990
256 900 km
MercedesC 200
32 900
165 000 km
MercedesB 200
13 000
208 000 km
MercedesGLC 200
143 820
49 000 km
MercedesC 180
41 990
156 000 km
