( Mercedes klasa A i Vaneo ) w 168 1.6 benzyna + gaz rano odpala za 2 razem
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 13 Lip 2011, 07:52
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) w 168 1.6 benzyna + gaz rano odpala za 2 razem
Tak zwaną adaptację kasuje się przez SD. Jednak ta operacja ma sens tylko wtedy gdy wszystko w aucie jest OK czyli sonda, świece, wtryski, ciśnienie paliwa, filtry. Gaz ma po pierwsze mniej oktan po drugie wyższą temperaturę spalania co może powodować szybkie uszkodzenia np: sondy. Zdarzają się też niejednokrotnie przypadki, że auto pracuje jednocześnie na LPG i na PB, przez tandetne zawory wtryskowe LPG i przekaźniki, które są tanie i szybko się przegrzewają.
Nie wszyscy też wiedzą że mniejsza ilość oktanów w LPG powoduje zmianę konta zapłonu. Mógłbym się tak powtarzać w każdym poście o LPG.
makalele1980
Skąd jesteś (miejscowość / region): zambrów
Posiadane auto: mercedes a-klasa A160 1.6 1998r
Wysłany: Wto 03 Sty 2012, 23:25
( Mercedes klasa A ) w 168 1.6 benzyna + gaz rano odpala za
śledzę temat ponieważ ma m podobny problem.
Zanim zadam pytanie postaram się szczegółowo opisać mój problem: Posiadam mercedesa a klasy z benzynowym silnikiem 1.6 z 1998r.Auto z czasem zaczęło gorzej zapalać, silnik uruchamiał się od razu na kilka sekund po czym gasł. Po kilkukrotnym odpaleniu auta zaczynał pracować normalnie, jednak pewnego dnia po kilkunastu próbach zrezygnowałem. Zostały wymienine świece, filtr paliwa , czujnik temperatury płynu chłodzącego i nic.Mechanik który diagnozował usterkę komputerem stwierdził uszkodzenie przepływomierza i od razu uświadomił mi, że jest on zintegrowany ze sterownikiem silnika. Sterownik został wysłany do człowieka, który wymienił elementy pomiarowe przepływomierza RH&RT glass sensors. Niestety po zamontowaniu komputera, auto zapaliło i po chwili zgasło, dalsze próby uruchomienia nie przyniosły rezultatu.Po odesłaniu sterownika okazało się, że element grzejny przepływomierza uległ przegrzaniu. Oba elementy zostały jeszcze raz wlutowane i przysłane do mnie. Niestety historia się powtórzyła.
Bardzo proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki.Jeżeli ktoś spotkał się z problemem przegrzewającego się w krótkim czasie glass sensora to prosiłbym o jakąś podpowiedź.
Czy po przelutowaniu nowych elementów pomiarowych rh & rt glass sensors potrzebna jest jakaś kalibracja. Może na element grzejny płynie zbyt duży prąd lub same elementy to jakaś chińska podróba o zbyt wysokiej oporność.
Może wysłać sterownik do kogoś innego?
Proszę o Wasze przemyślenia, podpowiedzi i rady.
karolus79
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: mercedes W168
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 11:36
mercedes w168 1998 plus LPG
Witam też dołanczam do grona osób posiadających problem z pracą silnika na benzynie, po krótce od jakiegoś czasu auto po zapaleniu silnika gasło kilkukrotnie podczas jazdy na paliwie zacznało słabnąć przerywać szarpać aż do momentu przełączenia na gaz wszystko ustępowało, zrobiłem kilka podstawowych kroków zmierzyłem ciśnienie na pmpce paliwowej i wykluczyłem jej wadliwe działanie następnie wymieniłem termostat i świece na NGK od dwóch tygodni jeżdzę bez powyższych objawów i trzymam kciuki oby nie powróciły! powodzenia!
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
MercedesA 180
95 900
34 000 km
MercedesE 220
27 000
209 000 km
MercedesC 180
20 900
246 000 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
