( Mercedes klasa A i Vaneo ) Rozbiorka czujnikow przy lewarku
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
Arczi251
Posiadane auto: Peugeot 206, 01r. aktualnie A170 CDI automat 99r
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 14:11
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Rozbiorka czujnikow przy lewarku
Zaraz pod plastikową obudową lewarka. Zdejmujesz wierzchnią plastikową obudowę, jest ona na 4 zatrzaskach, potem odpinasz (jest to trudne) górną plastikową konstrukcję lewrka od dolnej wiekszej plastikowej jkonstrukcji (tam też chyba sa 4 zatrzaski) wcześniej podpinaj 2 wtyczki/kabelki dalej chyba będziesz widział jak dostać się do tej płytki. Uważaj później przy składaniu do kupy tych części zwłaszscza płytki do plastikowej konstrukcji - jest tam kilka plastikowych ruchomych elementów. Cierpliwosci Wink
jozek335
Posiadane auto: mercedes a170 1.7d 1998r
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 15:44
Dzięki za podpowiedź ! To jest tak , mam rozebraną wierzchnią część i poodłanczałem kostki od szyb , zapalniczki . To teraz mam odkręcić śruby od lewarka co są na górze ? I ta płytka jest pod spodem ?
Arczi251
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 18:26
Nie pamiętam dobrze, ale wydaje mi się, że nie musisz zdejmować całej obudowy wzdłuż przednich siedzeń. tylko plastikową obudowę wokół samego lewarka, ma ona kształt odwróconej, lekko kwadratowej miski.
Jak ją zdejmiesz to będziesz mógł ściągnąć plastikową przykrywkę tą na której są wypisane litery P R N D - pod nią jest ta elektroniczna płytka (wcześniej zdejmi gałkę dźwigni biegów). Z koleii, żeby wyciagnąć tą płytkę, to musisz ściągnąć górną plastikową konstrukcję lewarka, o tym pisałem wcześniej - jest to trudne zadanie, wymaga cierpliwośći i delikatności.
jozek335
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 19:27
Witam ponownie , to o czym piszesz o zdjęciu plastikowej przykrywki gdzie są te litery PRND ,to jest chyba w automatach , a ja mam skrzynie manualną i czegoś takiego tam nie ma . Żadne kable do lewarka nie są podłączone , i w tym jest cały szkopuł gdzie to jest . Mogę przesłać zdjęcia jak to coś pomoże w rozwikłaniu tego , bo jest już coraz gorzej ! Bardzo proszę o pomoc !
Arczi251
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 19:37
Przepraszam przeoczyłem w Twoim poście skrzynie manualną. Mój opis dotyczy automatu - nie wiem czy modół sterowania optycznego lewarka w manualu jest w tym samym miejscu. Mam nadzieję, że moje podpowiedzi nie sprawiły ci większych problemów.
Ja w takcih sytuacjach też dzwonię do serwisu MB, ale to raczej jutro.
jozek335
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 20:57
Nic się nie stało , i tak muszę to zrobić a więc zdemontowane już mam . Tylko piszesz , że dzwonisz do serwisu MB. Nigdy nie dzwoniłem jeszcze ! W serwisie powiedzą gdzie się znajduje ów płytka ?
Arczi251
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 10:15
Powiedzą, ale czasmi lepiej jest sprawdzić to co mówią. Ja mam dwa numery do serwisu. Gdy ja szukałem elektronicznego modułu wybierania biegu, to w 1 serwisie powiedziano mi, że jest on pod maską, w plastkowej skrzynce znajdującej się przy podszybiu od strony pasażera, a w 2 serwisie, że jest on zaraz pod dźwignią zmiany biegów - w kabinie auta Rolling Eyes
jozek335
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 17:13
Może jeden serwis miał racje i drugi ? Mówili może o automacie i półautomacie ! Zobaczę co tam jest , tak na wszelki wypadek .
merc22
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdańsk
Posiadane auto: sprytne
Wysłany: Pią 14 Paź 2011, 00:49
Re: Rozbiorka czujnikow przy lewarku
Panowie w autku z automatycznym sprzęgłem nie ma tzw. modułu SEM,czyli optycznego modułu wybierania biegu.ponieważ skrzynka jest manualna,jest natomiast w tym miejscu czujnik lewarka zmiany biegów,który rzadko się psuje-trzeba dobrej diagnozy na porządnym sprzęcie-zapraszam do mnie!
Pkt 22
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 14 Paź 2011, 07:56
Bardzo ciekawe co pisze kolega merc serwis.
Evitare
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża
Posiadane auto: Mercedes B 200 Turbo, Citroen C5 x7, 2,7HDI
Wysłany: Sob 05 Lis 2011, 11:42
nie wiem czy mam ten sam problem co został opisany powyżej ale po części go przedstawię.
Podczas jazdy zapala się F i tak jak było już napisane powyżej, jak wolno jadę to jest to odczuwalne jak szybciej to nie. Po wskoczeniu na F oczywiście auto nie ma mocy. Na komputerze wyskoczył błąd typu że skrzynia nie widzi gałki zmiany biegów. Początkowo po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu przez chwilę było ok, teraz objaw jest stały I teraz pytanie. Jak myślicie, czy opisane rozwiązanie polegające na wyjęciu płytki i usunięciu zimnych lutów mogłoby pomóc w rozwiązaniu problemu? Jedni mówią że to sterownik i koszt wiadomo jaki, inni że koszt w granicach 1tpln co brzmi rozsądniej.
rudiszubert
Posiadane auto: Mercedes ML 270 CDI
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 06 Sie 2012, 07:51
Mam to samo w moim automacie .Najpierw pokazywała się F , ale po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika , było OK. Teraz jest F na stałe.Skrzynia nie dawno była składana , ale nie wiem jaki był stan sterownika i płytki lewarka położenia biegów przed awarią (uszkodził się kosz 1 biegu). Czy ten błąd F może dotyczyć też mojego auta? Wiem że muszę pojechać na komputer SD .Jestem z Wa-wy .Czy znacie jakiś warsztat godny polecenia i ile kosztuje samo odczytanie błędów skanerem ?
Evitare
Wysłany: Pią 10 Sie 2012, 19:50
Evitare napisał:
no i po sprawie, rozebrałem, dałem do przeglądu płytkę, kumpel podlutował i działa Very Happy
marcin.siara
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zagłębie
Posiadane auto: A-Klasa W168 1,7 CDI, 99r,
Wysłany: Nie 26 Cze 2016, 14:24
Witam po przerwie
też pojawił mi się problem z literką F. Dodatkowo u mnie nie idzie auta wcale odpalić, nawet te sposoby, że na wciśniętym hamulcu nie działają... Zgodnie z instrukcjami z forum zacząłem szukać owej płytki koło drążka zmiany biegów. Ktoś poda instrukcję gdzie tego szukać? Jedyna "coś" do czego dochodzą jakiekolwiek kabelki to takie coś wymontowałem
https://imageshack.com/i/pobVK1Ukj
Czy może mam dalej rozbierać drążek?
https://imageshack.com/i/pn0zRGKcj
Pozdrawiam!
Marcin
PatrykL1984
Posiadane auto: 1.4 benzyna 1999
Wysłany: Pon 11 Lip 2016, 09:04
Podłączę się pod temat. Kilka dni temu pojawił się błąd "F", dodatkowo na hamulcu na wstecznym samochód szarpie. Z tego co już się dowiedziałem z tego forum to, że problem jest w zimnych lutach. Tylko teraz mam do Was koledzy dwa pytania:
1. Czy po naprawieniu płytki, trzeba kasować błędy kompem czy samochód sam wróci do normalnego stanu?
2. Może ktoś by wytłumaczył dokładnie jak rozebrać wszystko, żeby dostać się do tej płytki? Nie chcę nic popsuć i wolałbym wiedzieć co i jak.
Z góry dzięki!
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
MercedesC 180
14 500
273 893 km
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
MercedesE 280
25 000
267 000 km
MercedesA 160
12 900
290 100 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
