( Mercedes klasa A i Vaneo ) cetralny zamek i klapa tyl w w168
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze
sardzent
Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Pią 23 Lip 2010, 08:10
Mam centralny zamek i wszystko dzialalo cacy.
Jakis miesiac temu zauwazylem problem z nieotwierającym sie zamkniem klapy ale po zaaplikowaniu WD40 i kilkukrotnym otwarciu / zamknieciu zamek zaczal dzialac.
Nie korzystalem z bagaznika (i jezdzac sam otwieralem tylko drzwi kierowcy) jakis czas aby dzis zaobserwowac ponownie problem z zamkiem w klapie.
Slychac wyraznie gdy wciskam przycisk otwierania / zamykania moge wcisnac zamek lecz nic wiecej (nie otwiera klapy)
Zanim wepchne sie do bagaznika i zaczne zdejmowac tapicerke macie moze jakies sugestie / rady ?
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Pią 23 Lip 2010, 09:48
Re: cetralny zamek i klapa tyl w w168
Po zimowym okresie miałem podobną sytuacje jak Kolega opisał.
Próbowałem otwierać kilnaście razy i bez skutku. Dopiero w przypływie gniewu kiedy walnąłem pięścią w okolice zamka, zamek puścił.
Ponieważ zmek nie dawał się otwierać kluczykiem zmuszony byłem wymontować zamek i dać do naprawy do fachowca zajmującego się zamkami i tam dowiedziałem się że stosowanie takich preparatów jak odmrażacz i WD 40 jest błędem, bo środki te psuja zamki... po prostu są na bazie soli i powodują szybsze utlenianie się materiału z jakiego są wykonane (ZnAl ?) a tym samym zacinanie się zamka.
.... myślę że zanim zaczniesz zdejmować tapicerke popróbuj jeszcze opukiwać okolice zamka zamykając i otwierając na przemian... może pomoże. Very Happy
Pozdrawiam i życze sukcesu.
gadu-gadu komunikator tlen - status Wystawiono 1 piw(a)
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Pią 23 Lip 2010, 12:37
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) cetralny zamek i klapa tyl w w168
WD40 i sól ?
to chyba jakis zart, przeciez WD40 to w wiekszosci lepki olej
co do popukiwania ... no sproboje ale ogranicze sie do dloni a mlotek pozostawie na sam koniec Wink
P.S. ile kosztowa naprawa / regeneracja zamka juz wyjetego ?
culmen
Piwa: 32/2
Wysłany: Pią 23 Lip 2010, 15:01
sardzent napisał:
WD40 i sól ?
to chyba jakis zart, przeciez WD40 to w wiekszosci lepki olej ?
........... też mam wątpliwości..... w kazym razie podobno źle działa na zamek tego typu.
Ja zapłaciłem 50 PLN ale nie mogę zagwarantować że od Ciebie też tyle weźmnie. Wink
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Pią 23 Lip 2010, 15:43
damn Smile
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 24 Lip 2010, 11:01
jedyne lekarstwo to rozebranie zamka na pierwsze elementy, bardzo czesto utlenia się aluminium i nie pozwala zwalniać blaszek, czasami pomaga czyszczenie ultradźwiękami ale nie zawsze.
dmf
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świetokrzyskie
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 24 Lip 2010, 14:02
Witam! u mnie problem był że jak już się otworzył to go nie mogłem zamknąć.Zdejmij tapicerke dostaniesz się do zamka wyczyść posmaruj jakims smarem do takich mechanizmów i będzie działał u mnie tak właśnie było poprostu się zacinał sam do tego dojdziesz nie jest to skąplikowane i kasa w kieszeni,a pan Henio to samo zrobi i ci na wymyśla co wielkiego nie zrobił i z kasuje porządnie bo to MB.Swojego z kluczyka też nie mogłem otworzyć tylko centralny gniazdo na kluczyk zapchane syfem większośc tych aut ma tą przypadłość.powodzonka.PZDR Idea a swoją drogą jak WD 40 zawiera sól to ten kto to powiedział niech się weźmie za kopanie rowów,chociaż teraz do tego też jest potrzebna szkoła
culmen
Piwa: 32/2
Wysłany: Sob 24 Lip 2010, 23:58
dmf napisał:
..... a swoją drogą jak WD 40 zawiera sól to ten kto to powiedział niech się weźmie za kopanie rowów,chociaż teraz do tego też jest potrzebna szkoła
Kol. dmf ..... ktoś powiedział ja napisałem, może ktoś się wyraził mało precyzyjnie a ja źle zrozumiałem i tak to tu poszło, ja jednak mam zufanie do rzemielśnika jako fachowca i więcej zamka w aucie nie będę smarował WD 40 nawet jeśli nie zawiera soli. Jesli uważasz że to dobry środek do tego celu to możesz to stosować.
Pisząc tu moim zamiarem było zasygnalizować że wspomniane środki nie są dobre do tego celu.
Sądze też ten rzemielśnik nie musi kopać rowów bo w swoim fachu doskonale prosperuje.... ja też choć w innej dziedzinie daje sobie rade.... a Koledze dzieki za rade.
dmf
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 25 Lip 2010, 12:16
Nie miałem zamiaru cię strofować wiem że ty tego nie powiedziałeś tylko napisałeś czytaj dokładnie posty,a swoją drogą WD40 się nie używa ale do samego mechanizmu zamka tam gdzie wchodzi klucz z tym się zgodzę sam miałem przygodę jak psiknołem do stacyjki na inne mechanizmy nie zaszkodzi a pomoże a jeśli wolisz jechać do typowego pana Henia zbyle [cenzura]łą to twoja sprawa.Do takiego co powiedział że WD40 zawiera sól ja bym nawet roweru nie oddał.Szacunek.dmf Idea
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Pon 26 Lip 2010, 16:52
ok problem rozwiazany
"mala firma z siedziba na
ul Grochowskiej
kosztowalo 150 PLN
- demontaz tapicerki
- wykrecenie zamka
- renowacja zamka
czas okolo 1h
P.S. co do WD40; chodzi o fakt ze posiada wlasciwosci odrdzewiajace co dla stali straszne nie jest ale dla stopow aluminium zdecydowanie nie najlepsze poniewaz przyspiesza ulenianie, dlatego nie powinno sie stosowac WD40 do zamkow a lepiej uzyc smaru / oleju do mechanizmow precyzyjnych (dostepne nawet w spay'u)
tada Very Happy
Ostatnio zmieniony przez sardzent dnia Pon 26 Lip 2010, 18:34, w całości zmieniany 1 raz
dmf
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 26 Lip 2010, 17:32
Widzisz zapłaciłeś 150 za godzine pracy sam byś zrobił to samo i kasa by ci została ważne że wszystko skutecznie załatwione.Pozdrawiam.I mała prośba nie rób nikomu reklamy takie info to na priwat Exclamation
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Pon 26 Lip 2010, 18:33
ok
jesli regulamin zabrania badz tradycja nakazunie niepraktykowanie to juz edytuje posta Smile
co do zrobienia samodzielnie ... nie jestem pewien wymontowac i zamontowac to faktycznie ale rozkrecac i grzebac z zamku to juz nieszczegolnie
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze
MercedesE 280
25 000
267 000 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
MercedesC 220
36 900
227 000 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
